Здравеите ,колеги .Отново имам питане свързано с задния диф.(аман от ремонти).Значи при пускане на съединителя по рязко се чува едно дън от задния диф.Сених кръстачки както на преден така и на заден кардан (компект) ама удара остана.Качих джипа на канал и когато го лашнах напред и назад се чува дън някъде отвътре на прасето и има малък луфт между кардан и диф.Маистора няма идея какво е и за това реших да попитам отново по знаещите на какво се дължи това и дали е нормално.Маслото на задния диф е сменено (преди да го сменя вътре имаше около 1-1.5литра)а след това побра точно 3л.И си мисля да не би да се е пре..ло нещо ДИФА е ЛСД- работещо.МОЛЯ за съвет.БЛАГОДАРЯ.
Чува се удар от задния диференциал HYUNDAI GALLOPER 2.5TDI
От: Чува се удар от задния диференциал HYUNDAI GALOPER 2.5TDI
Първо погледнете предните тампони на пушките.Като дадат фира,пушката бие в конзолата,и звука е неприятен!Пък после,ако не е от тях,ровете по дифа!088пет722пет99
http://www.hydropompi.com/
Потвърждавам тампони на носещите греди на моста.И моя мост тупка при рязко пускане на съеденителя .И аз си мислех дифа ама не ,даже на моя имаше балансиращ тампон на него ама замина в коша .Тест на канал с още един човек да симулира тръгване и някой долу да гледа. Тампоните са 6 за двете страни /сменяй всички да ти е мирно селото/.
И мене ме чака същото ама сега е студ , на пролет.
Поздрави
- Харесвани 1
Е, все пак нека се провери от къде е звука и тогава. Така ако се сменя наред докъде ще стигне.Колкото по-проходим джип имаш, толкова по-далеч ще ходиш за трактор.....
0882 52 00 52 - Жоро
Туп , или чък - татс дъ квесчънПървоначално публикуван от zoro-1 Преглед на мнениеЕ, все пак нека се провери от къде е звука и тогава. Така ако се сменя наред докъде ще стигне.
Много си прав , Зоро.
От: Чува се удар от задния диференциал HYUNDAI GALLOPER 2.5TDI
Писах да погледнат,не да сменяват! Ама ако е набрал инерция .......!
088пет722пет99
Здравейте ,колеги .Значи при оглед на тампоните на вид изглеждат добре и майстора и аз ги погледнахме.ЧукаНето се чува както писах,някъде вътре в задния диф.При лашкане на автомобила (аз бях отдолу в канала) чукането се чува там където влиза задния кардан в прасето.някъде отвътре.Чукане има и когато карам по инерция и минавам неравности.Някакви смислени идеи . БЛАГОДАРЯПоследно редактирано от bpenchev; 04-02-14, 19:59.
Я кажи дали си спомняш това блъскане имаше ли го преди да смениш маслото в дифа.Ако трябва трябва намали количеството на маслото до 2 литра пробвайте пак.Какво е маслото?Със старото имаше ли проблеми.
Трудно се диагностицира диф от разстояние.Но,ако сте сигурни че удара идва от там,то е много вероятно да се налага ремонт,който,ако майстора не е правил подобен,е много вероятно да е скъп и дълъг и свързан с късане на нерви...За такъв тип ремонт са необходими и някои специализирани инстумента.
Абе я ми звънни 0885 477 440.0885 477 440 "Чибуратор-тЕАм"
Най-много потребители онлайн 190,092 в 13:50 на Вчера.
