Проблем с антифриза на Теракан
  • #46
    От: Проблем с антифриза на Теракан
    От прочетеното до тук, искренно се надявам проблема да ти е в капачката както при мен, аз само 4 смених докато уцелих работеща. Ако е това си направете ти и джипката един курбан за късмет На другата кола изчезваше мистериозно антифриз от водната помпа докато работи тече и се изпарява и нищо няма следи и чаааак след много време протече истински и се показа че е от нея.
    • #47
      Здравейте. Най вероятно имаш остатъци от масло в антифриза и долния гумен уплътнител на капачката на радиатора се е раздул. Съответно не работи на 0,9 атм. Очаквай и спукване на гумени съединения (обикновено горното съединение между радиатора и блока). Най лесния вариант е със шкурка леко да се намали диаметъра на уплътнителя така че капачката да влиза и да излиза свободно.
      Надявам се че съм бил полезен.
