Проблем Галопер загрява...
  • Проблем Галопер загрява...
    Здравеите колеги от 3 дни съм собственик на Галопер 2.5 тди.До тук добре.След регистрацията в кат си тръгнах към вкъщи и спирам пред нас и изхвърли водата като стрелката си беше точно между дете точки.Закарах го до едно приятелче да провериме дали духа гарнитурата с някакъв уред ,мерихме го три пъти и показва че всичко е ок.После стигнахме до виското оказа се че от него идва белята(перката я задържах с ръка).Смених виското сега си върти перката идеално.Обезвъздуших системата .Оказа се че и датчика е преебан и показва грешно.Вече сме и с нов датчик,но не всичко свършва тук.Днес го подкарах малко по гората и след малко каране по баирите пак започна да вдига градусите и започна да ври в разширителния съд и в радятора.Маркучите ги надува нормално незнам вече какво да го правя.Утре мисля да свалям радиатора да видя дали не е запушен.
    От: Проблем Галопер загрява...
    Здрасти,виж има подобна тема в раздела,там някъде в темата има мой клип,как се проверява дали надува гарнитурата,мисля че я имаше и в митсубиши раздела,относно проблема ти,ще загрявя ако виското не работи и се движиш в задръстване или на място след продължителен пробег,в движение виското почти не взема участие,гледай термостат ,виж кога отваря големия кръг , водна помпа,в общи линии си личи като загрее изкарва ли топъл въздух от радиатора,промивай всичко и едно по едно ,по метода на отпадането,галопера е добра машина и съм сигурен че ще решиш проблема !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Ето ти го клипа !Всичко става ясно откъде да откачиш и къде да сложиш ,не трябвало да има балончета !
      https://dvrbg.com/
        Първоначално публикуван от lubeto Преглед на мнение
        Здравеите колеги от 3 дни съм собственик на Галопер 2.5 тди.До тук добре.След регистрацията в кат си тръгнах към вкъщи и...
        Тия са станали баси факирите!
        Ясна е работата - главата долу.
          +1.Нито е гадател,нито звездоброец.Диагнозата е:Питайте тука преди да се набутате на продавача.Андро,не са никакви царе,а обикновени циганье.Техниката не моеж я измами-само купувача!
            Колега маи всички от изброените работи ги направих тези 2 дена.Маи остана само последното-ГЛАВАТА ДОЛУ,ама кво да се прави да се надявам после да ме слуша Само борсаджията да се надява да не го стигнат клетвите ми...
              Първо се увери че главата е за сваляне,казваш че не надува
              https://dvrbg.com/
                То маи само това остава.Термостата е читав,виското е ново,ел перката на климатика я смених и при пусната и ел. перка пак загрява.обезвъздушена е системата,на радяторчето на парното парат и двата маркуча,капачката на радятора е нова.Забелязах че е сваляна главата всички гарнитури са нови може би не е направена как трябва.Друго не остана.
                  А може и да е спукана главата,увери се че първо надува и действай,инъче сваляш главата и носиш за проверка,после шлайф и нова гарнитура.....Ако гарнитурите са нови едва ли някой ще си позволи да не пусне няколко десети от главата,в смисъл друго няма къде да сбърка освен ако е попаднал на някой квартален майстор......сценария е лош май,а Андро може и да се окаже прав !
                  п.п
                  Сещам се за един случай преди 15 години,сменям гарнитура на главата на ладата,понеже нямах под ръка динамометричен ключ стегнах горе долу....и малко след като приключих дойде динамометричния,оказа се че съм ги стегнал на 22 кг.Колегата вика ...аааааа така не, и ги разви болтовете и после на 12 кг...след 2 дни духна новата гарнитура,после пак на ново и после нямаше проблем !Това само във връзка с възможните грешки !
                  Последно редактирано от Roninn; 08-09-12, 20:33.
                  https://dvrbg.com/
                    Проблема е решен.Чисто нова (оригинална)капачка на радиатора и всичко е 6.Първата капачка където я бях взел не е имала нищо общо с оригиналната,както и тази която е била на колата.
                      Радвай се че е малкият дявол и газ по баирите. Успех.
                      0882 52 00 52 - Жоро
                        От 2 дена като се прибера от работа е само на тест по гората. От събота ще сме и с антифриз вече че още е с вода нали си я изхвърляше постоянно
