Въпрос за круиз конторл Santa Fe 2008
  • Въпрос за круиз конторл Santa Fe 2008
    Здравейте,
    От няколко дни съм собственик на Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2008. Имам следния проблем: Когато включа круиз контрола, на таблото светва "Cruise". В книжката на колата е описано, че след като светне индикатора "cruise" и скоростта на автомобила е по-голяма от 40 км/ч, за да се зададе скоростта се натиска бутон "Set". Тогава трябва да светне на таблото индикатор "Set". За съжаление при мен този индикатор не светва и нищо не се случва. Пробвал съм го с над 80 км/ч на 5-та скорост. Дали някой е срещал такъв проблем? Дали има предпазител за круиз контрола?
    От: Въпрос за круиз конторл Santa Fe 2008
    Провери си бушоните при двигателя. На долната страна на капака е описано кой бушон за какво е,провери ги всичките.
    Кой от двата индикатора не светва- CRUISE или SET?
    П.П. Не пускай по три теми за едно и също. Появяват се по-бавно защото си "нов".
    Hyundai Santa Fe CM D4EB 4WD
    Peugeot 406 RHZ, Peugeot 405 RFV, Peugeot 205 DKZ
    Volkswagen Bora AKL
      Извинявам се за пускането на няколко теми
      Не светва "SET" но сега уикенда ходих до боровец, и понякога не иска да се включи и индикатора "CRUISE" Имам чувството, че нещо е откачено или че не дава контакт, но май по-добре да отида в сервиз
        Аз залагам на бушонче,в краен случай някой куплунг на волана. За да работи круиза ,трябва да си поне на 4-та скорост и над 50км/ч. Има определени ситуации при които изключва сам- ако скоростта падне с 10км/ч под зададената (изведнъж се появява голям баир например) ,но ти щом дори не успяваш да го включиш...
        Volkswagen Bora AKL
          Причината за този проблем е един лентов кабел който стои зад волана ,той е навит като пружина и прави оборотите които прави и волана съответно се износва!Сменил съм поне 10 такива.Ако не смени скоро ще почне да губи комуникация и с други бутони на волана.
