Схема на вакуум пътищата и клапаните при Галопер: ОТ КЪДЕ?
  • Схема на вакуум пътищата и клапаните при Галопер: ОТ КЪДЕ?
    Здравейте колеги, интересува ме дали някой има или знае от къде мога да намеря схема на вакуум пътищата и клапаните които управлява. Или поне някой да ми обясни за какво служат клапаните управлявани от вакуум намиращи се над турбината. При мен този който е от към купето когато има вакуум, повдига лостче и колата неможе да набира, пуши и е зле. Искам да разбера за какво са тия клапани кой след кой е свързан и т.н. Ще съм благодарен на всеки отзовал се.
    От: Схема на вакуум пътищата и клапаните при Галопер: ОТ КЪДЕ?
    За дизел ли питаш или бензин...ако е дизел и клапана за който се сещам към купето, вързан е с климатика, и просто дърпа оборотите на празен ход,нищо друго !Снимай за по лесно,схема незнам дали има и да има ,практиката показва че на единичен екземпляр един с друг не си приличат,при мен всичките вакуми си ги има и клапанчетата и маркучетата,при същия модел,същата година,същия мотор,същата помпа,са затапени всички вакуми !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      тая болка и аз я имам, незнам кой маркуч каде отива, след ремонта на главата съм на 100% че не са наредени правилно, ако някой е сигурен в подредбата да метне снимки с малко инфо ще е добре
      благодаря предварително
      а..... дизел 2.5
      Mitsubishi Pajero 3.2 DiD
        това намерих в нета надявам се да съм помогнал
          Първоначално публикуван от swetlioo Преглед на мнение
          http://www.pocuk.com/forums/viewtopi...enoid&start=15
          разгледай това има доста инфо
            Колеги някой може ли да потвърди че това е схемата на вакуума. На моят галопер захранващият вакуум от алтернатора е изолиран. И от там нататък няма да има никаде. И тези трите са вързани със себе си. Актуатора на турбината няма маркуч вообще. На горната схема на го виждам той от каде взима вакуум. Та някой на когото всичко му е наред по машината да обесни кое от каде идва и отива.
            Land Rover Discovery
            Където е текло пак ще тече ...
              Първоначално публикуван от vas33 Преглед на мнение
              Ми пише си - to turbo.Обаче ще трябва и вакуум отнякъде.
              Това захранващото на алтернатора май ще дойде да е вакуум помпа.Ако е работеща - маркучето с бялата линия от снимката.
              В случай , че ЕГР не те интересува - запуши маркучето със зелената линия.
              Остава клапаните да са работещи и управлението към тях вярно , и си на шест.
                Първоначално публикуван от jeko47 Преглед на мнение
                Да ама като гледам вакуума идва от турбото към помпата. Защото нее вързан към "захранващия" вакуум от алтернатора.
                При мен помпата и турбината са вързани директно една към друга, освен да си взема маркучи и да ги възстановя като на снимката да видим
                какво ще е положението.
                Последно редактирано от vas33; 19-08-16, 11:33. Причина: инфо
                  Обикновено на дизелите се слага вакуум помпа на вала на генератора. Та не се чудете, от там започва всичката схема.
                  А дали помпата работи се проверява елементарно-при работеш двигател се затапва с пъст маркуча който е към генератора-ако всичко е наред-трябва добре да се усеща засмукването.
                    .... Актуатора на турбината няма маркуч вообще. На горната схема на го виждам той от каде взима вакуум ....
                    Актуатора на турбината не "взима вакум"!
                    Тая турбина се управлява спрямо налягането в смукателната система, тоест, относно турбината вакума не те интересува.
                    Ако не можеш да възтановиш управлението на турбината ела да погледана и да ти кажа от къде се управлява.
                      Благодаря и аз така предполагах. Вакумите са ок. Помата е вързана директно за турбото.
                        Идея от каде може да намеря цедката дето е в ГНП-то. Днес отворих да я изчистя, обаче преди мен е скъсана. извадих я на парчета.
                          А моята изобщо я няма и си карам така вече 5 години Незнам дали е голям проблем
