Смяна на гарнитура на капака на клапаните
    От: Смяна на гарнитура на капака на клапаните
    Ха, вярно ли няма подгряващи свещи?!!!
    Ама при всички положения подгрява нещо щом свети лампичаката! А с какво подрява ако няма свещи?!!
    Брех!!
    Между другото преди 3-4 години при -24 градуса ми запали от раз!
    יעבור
    «И това ще мине»
      Един гол кабел някъде си. Това е . По принцип ми обясниха че на комън рейл свещите и при другите мотори много много не играят. Палят си на компресия. Нищо ново между другото.
      GW Steed5
        Първоначално публикуван от lusan Преглед на мнение
        В смисъл нещо като реотан?!!
        יעבור
        «И това ще мине»
          Да нещо такова. Но и без него си пали. Тази сутрин си направих експеримент, запалих без да чакам лампата , а беше - 9. Запали без проблем.
          GW Steed5
            Най вероятно е система с т.н. "факелна свещ". Монтирана е на смукателния колектор и при определена температура системата се задейства, като върху нагорещената свещ се впръсква гориво. Вследствие се получава горене (факел), който подгрява засмуквания въздух.
              Тоя принцип е при българския "Перкинс"!!
              Сигурно и на много други, ама аз с тоя съм патил!!
              Възможно е и при Теракана да е така, ама ме съмнява! Ще се опитам да намеря информация!
              יעבור
              «И това ще мине»
                Информацията е под капака на Хюндая. Категорично подгревни свещи няма на CRDi Затова пуснах тема в говорилнята/общи приказки/, за да видя дали някой ги е забелязал досега Поздрави на всички, които караме това иначе симпатично комби
                Попитали радио Ереван може ли да се "оправи" жена на площада. Отговорът бил: Да,може, но не е препоръчително, защото всеки ще дава акъл.
                  Първоначално публикуван от ilko75bg Преглед на мнение
                  То вече е ясно, че няма! Ама въпроса е какво има! Защото подгряване има!
                  יעבור
                  «И това ще мине»
                    Имам Транзит той е на така наречената факлена система но там лампа светва когато е под -5градуса.А на Теракана пресвятка и лятото.
                    Оправданието е като гъз-всеки го носи със себеси !
                      Ей в това ми мнение дадох една връзка към terracanovod.ru, в което се обсъждаще същият казус. От снимките в нета на горивните филтри на Теракан и Галопер, стигам до извода, че подгряването при Теракана е на филтъра, защото има някакъв електрически елемент в повече, отколкото в Галопер.
                      Galloper II Exceed, 2001, 2.5 TDI, къса база
                        Първоначално публикуван от VoyagerX Преглед на мнение
                        Ммм, ясно! Ще го гледам при мен! Ама като се затопли малко!
                        יעבור
                        «И това ще мине»
                          При мен на филтъра няма реотани или нещо което да подгрява горивото, така че не съм сигурен в тази идея.
                          0882 52 00 52 - Жоро
                            Не е на филтъра, а на въздухопровода към двигателя. След като си свалил корите отгоре, когато си сменял гарнитурата, е можело да го видиш.
                              Определено не е в горивния филтър има само датчик от долната страна за вода.Мен ме съмнява както казва колегата на въздуховода след кулера има една плочка с два сериозни кабела да неби това да е .И какво стигаме до извода че Теракана мотора му е пълен дизел.
                                Да като Форд Транзит е. Точно там има плочка с реотан. Прилича много на пита на радиатор.
