Какво направих днес за любимия Хюндай..
  • #61
    От: Какво направих днес за любимия Хюндай..
    Калега Ронин, темата ми стана много интересна, какво стана с багажника?
    • #62
      Първоначално публикуван от mitko punev Преглед на мнение
      Колега Ронин, темата ми стана много интересна, какво стана с багажника?
      Ми.......стигнах до тук....пред размисъл и сериозна борба в себе си...чакам да видя лошото или по-лошото в мене ще надделее.....!
      Прясно поцинковано....стои като магнит..!
      Анатолий Пейчинов o8875о9815
      https://dvrbg.com/
      • #63
        Така като гледам, как си се справил досега, защо не продължиш с ТНТМ-то, може да се получи и по-добре.
        Поздрави!
        • #64
          Туй сивото ще ми стои идеално на сивия металик...!
          https://dvrbg.com/
          • #65
            Два дни си играх да докарам и моето СД да влезе в конзолата, но накрая стана като оригинал! КАто вържа антената, ще снимам и кача.
            Hyundai Terracan 2.9 crdi 163 hp,2007
            Suzuki Vitara ДБ - 1.6 16v, G16BS, 1998 ex
            Hyundai Galloper- 2.5 tdi, 1998, ex
            Продавам гуми 205х70х15!
            • #66
              Ето го и моето табло, снимката е малко кофти, но с телефона толкова.
              • #67
                вчера направих май една беля или по точно не аз................
                ходих да ми турят една алармичка на галоперчето, до тук добре, след поставянето се оказа че до копчето за климатика не достига + ( можеби) защото не свети като го натисна не вкл. перката отпреде абе нищо та вапроса е тия момченца с клещи може ли да са закачили някой кабел просто ей така, ?????? каде са бушоните за климата ( рових в тия дето са до лявата врата ама са здрави ) има ли други някаде скрити и ааааааааааааа.............. като слагаха алармата след това ми връчиха това казаха 4е е за управлението на централното и нещо си заводско та питам някой знае ли закакво е ............ беше зад таблото хванато доло в ляво под кормилото за централно доста кабел излиза, като нищо може да са ми опукали управлението за климатика и кой знай какво още пичовете
                Mitsubishi Pajero 3.2 DiD
                • #68
                  За климатика предпазителя е в кутията отпред в двигателния отсек,има и реле което управлява муфата на компресора и ел.клапана за автоматично подаване на газ .....Това е стара аларма..Оригиналното управление на централното заключване стои на друго място !
                  п.п За дизел или бензин питаш....! Отговарям за дизел....за бензина трябва да видя !
                  https://dvrbg.com/
                  • #69
                    благодаря много, за дизел става дума.............
                    малко ми олекна , ще проверя бушоните да видим какво става там и релетата
                    • #70
                      абе по чудо се разминах с малко ремонт за сега ........................
                      оказа се че има малко фреон в системата и някакви датчици следели за тая работа с налягането и спирали тока на системата...............
                      та разреждане, малко масло и зареждане на фреон и за сега се оправи работата ще видим на пролет как седят нещата ама зимата колкото странно и да звучи е добре да имаш клима заради конденза по предното стъкло .............
                      • #71
                        Виж също куплунзите на копчето за климатика и копчето за подгрева на задния прозорец дали не са разменени,понеже са едни и същи...някъде на един от двата ще видиш зелена точка,същата точка има и на копчето от задната страна....За същата причина разглобих на съставни части моя климатик понеже някой идиот беше сътворил тоя шедьовър .....!
                        https://dvrbg.com/
                        • #72
                          А ...писали сме по едно и също време ,има два такива датчика,и да ,климатика се ползва повече през зимата отколкото лятото !
                          https://dvrbg.com/
                          • #73
                            и аз тръгнах от там от таблото, бушоните както писа по горе ................ но се оказа фреона за сега е ок, ще видим дали ще държи налягане
                            мерси за инфото и помоща
                            а утре мисля да причиня ТОВА на мойто "конче" -
                            двигателно
                            скоростна и раздатка
                            преден диф.
                            заден диф.
                            пък ще видим как ще се чувства след това ако не съм объркал нещо.......... моделите на маслата
                            • #74
                              Първоначално публикуван от Axion Преглед на мнение
                              На климатика на Галоперите (както и на Паджеро) слабо място са тръбите към задния изпарител. Прекарани са външно от дясната страна и с годинките започват да пробиват и да изпуска от там. По-добре не чакай да ти изтече фреона, а накарай да проверят за теч (най-първо почват да цъфтят в задната част) и, ако има, направо да ти го сменят с маркуч.
                              Ние не сме неутрални!
                              • #75
                                Кажи цената на последното за задния диф....с LSD-то ?
                                https://dvrbg.com/
