Какво направих днес за любимия Хюндай..
  • #46
    От: Какво направих днес за любимия Хюндай..
    Н = 810 мм - "нисък тип"
    Н = 1100 мм - "висок тип"
    Има един модел с външната тръба с по голям диаметър и само поцинковани....а тези черните също се поцинковат преди праховото...! Знам и къде има новомонтирани !
    п.п Че и дупки за халогени има отпред и отзад !
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
    • #47
      Е сега, ново монтирани!?
      Аз препочитам да си ги оставя там, а да намеря производителя. Ако знаеш нещо кажи, защото идеята иначе е чудесна!
      Drag Grand Canyon Daily
      LZ1JYM
      • #48
        Ето за тези с по дебелата тръба имах в предвид...
        А и такива стават ама първите ми се струват по подходящи....
        Водят се "тръбно решетъчен парапет"
        https://dvrbg.com/
        • #49
          Първоначално публикуван от Jimi Преглед на мнение
          Ми след като го свалиш ,звъниш на общинска охрана и ще ти донесат фактурата направо на място....!
          По презумция е по лесно да получиш опрощение от колкото разрешение...! Ма такива ги мисля в два през нощта.!
          https://dvrbg.com/
          • #50
            Колеги, търся да купя джанти CMS Aegis 16" / 6x139,7 / ET-0 за Теракана. Някой ако знае от каде или ако продава запазени да пише.
            • #51
              Първоначално публикуван от kastro Преглед на мнение
              За съжаление, няма от къде. Вносът на CMS-ките е спрян още от 2008. Само ако някой от успелите да купят случайно реши да продава и успееш да се доредиш. 16-ки с ЕТ 0 и ширина 7" са доста трудни за намиране.
              Ние не сме неутрални!
              • #52
                А дали ги произвеждат в Турция, ако ги има там може да ги поръчам.
                • #53
                  Не мога да гарантирам за достоверността на информацията, но на времето се чу, че заводът започвал да работи само за първоначално вграждане, т.е. да доставя само на автопроизводители.
                  • #54
                    Значи ще чакам някой да се раздели със своите. Навих се за тях защото чувам че са здрави а и добре изглеждат.
                    • #55
                      Това CMS съм виждал да продават джанти в Пловдив след областната управа по 6-ти септември посока прелеза в последния блок от дясно по посока на булеварда...един момък изкарва планина от джанти на тротоара ...скоро обаче не съм го виждал..,или не съм обръщал внимание...Пиши в гугъла CMS и има няколко фирми които пише че продават.
                      https://dvrbg.com/
                      • #56
                        Roninn, моля те ако можеш виж го тоя пич в Пловдив и му вземи някакви координати. Става въпрос за същата джанта като на снимката ако ги има ще взема четири.
                        6/139,7 , ET0.
                        • #57
                          ok!
                          https://dvrbg.com/
                          • #58
                            6/139,7 , ET0.
                            Адаш, какво пак се побърка - като искаш изнесени джанти , слагай фланци и готово !
                            GW Steed5
                            • #59
                              Ами търся си още един комплект джанти че да не въртя гуми. С фланците не става, няма на 20мм. или ако има искат много а и за мен не са надеждни.
                              Предпочитам изнесени джанти.
                              • #60
                                снощи установих, че и двата габарита на СФ-то /2008г/ са изгорели или е бушон, но отзад светят, а отпред само фаровете... Знам, че обикновено бушоните са 2 и на всеки е вързан един преден и един заден габарит... ама може и да са направили някое "нововъведение"...
                                Чоплих 15 минути, но така и не намерих как се стига до крушките на предните габарити
                                Жокер?
