Колко фрЕон сЪбира климатика на Галопера
    От: Колко фрЕон сЪбира климатика на Галопера
    Първоначално публикуван от gimax Преглед на мнение
    В аутодатата пише 780гр. фреон и 180куб.см. масло-PAG FD46XG
    Ако не греша количеството масло и фреон,което е на табелката се дава като общо количество.И е в грамове.В случая фреона в грамове,а маслото в куб.см.?Климатикаджийската машина,като кЪк да го измери?Сега пък маслото ми се вижда много за количеството фреон!
    Искам да ме разберете правилно-лично мен проблема не ме засяга(нямам климатик),но количествата фреон и масло за дадена клим. с-ма са много важни за "здравето"и!
    Мисля си щом няма табелка дали климатика не е монтиран допълнително...?
    П.П. Никога не вЕрвайте напълно на ауто-дата!
    Последно редактирано от mbenz; 26-08-10, 19:33. Причина: допълнение
      Колеги,
      да използвам темата - къде в София може да ми проверят и евентуално допълнят климатика ? Имам предвид, ако имате впечатления от първа ръка.
      Благодаря.
      Galloper II Exceed, 2001, 2.5 TDI, къса база
        колеги като става въпрос за климатика на галопера нека и аз да питам нещо:
        от два дни се мъча да сваля кутията на радиатора на климатика която е зад жабката,но нещо нестава. предните щипки се свалят лесно, но дали отзад има още щипки или нещо друго я държи тая кутия? ако някой е свалял нека да помогне.
        искам да я сваля за да мога да почиста малко радиатора.
          Свалях го за да намеря "топливнай датчик" който именно се намира на радиатора зад жабката(бардачка на руски) Не си спомням,да има някакъв проблем с свалянето !
          Анатолий Пейчинов o8875о9815
          https://dvrbg.com/
            Където ти го зареждат ако е с машина, на нея се задава по програма марка ,модел,година и тя сама си прави тест с вакуум извлича стария фреон, слага масло на компресора и нужното количество фреон.
            FREELANDER 2000 TDI 1999 г.
