Акумулатори за Галопер?
    От: Акумулатори за Галопер?
    Първоначално публикуван от GODzillata Преглед на мнение
    On second thoughts...er...може и да си прав...акумулатора да е производство на Johnson Controls, които държат марките OPTIMA, VARTА, LTH и Heliar, а сложената лепенка Mercedes-Benz да е "private label", но тогава каква ще да е марката на акумулатора в крайна сметка?
    Точно. Живеем в икономика на лепенките. Твоя явно се е озовал там заради врътките на джамбазите - свален от някой Мерц. Освен това лепенка стартер не върти. Ако я отлепиш, отдолу може да се покаже по-истински надпис. Може и да не се покаже.
    Вземи си български - хем относително евтин, хем пак си на волята на късмета.
      Нещо на корейците им се е изкривило индигото, когато са копирали от моето Паджеро. Сложили са акумулатора накриво. При мен е успоредно на стените на коша и съответно мястото е по-голямо. Акумът е по памет 95АЧ.
      Между другото може да имаш и проблем със стартера, дори и с 60 АЧ-ов нов акум трябва да върти бодро. Разликата ще е само във времето, което ще може да върти.
        Вчера го гледах пак моя акумолатор и никъде не видях да пише гелов или там нещо си...! Модела е BE080 36
        Последно редактирано от Roninn; 23-08-10, 07:27.
        Анатолий Пейчинов o8875о9815
        https://dvrbg.com/
          С една дума и твоя не се знае к'ва марка е?
          Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
            От каталога на Бош излиза модел S4 029 JIS, 95Ah. Размерите са му височина 22.5 см, дължина 30.6см, и ширина 17.3см.
              Оня червен кабел с предпазителя май е от алармата..., която е слагана последствие.
              Мръсен е, но това е защитен слой.
              В началото на пролетта усетих, че акумулатора сдава багажа и тръгнах да си търся...сложих му с триста зора един 100 АЧ /не помня марката/, но се оказа, че с него върти още по-слабо.
              Бих си взел същия, като настоящия, ама като не знам марката му....
              Колега да си кажа и аз моето скромно мнение за акумолатора.
              Щом и със друг акумолатор пак неще варти добре стартера прегледай и почисти замасяването на акумолататора масата от купето за двигателя нищо чудно и там да е проблема между другото освен на галопера на никой друг автомобил не съм виждал толкова кабели поставени за замасяване на двигател и купе ако не се лъжа има и една маса директна от от купето за стартера ,незнам да ли при мен е слагана допълнително но я имам,А аз винаги и на всеки мой овтомобил слага един кабел дебел колкото цигра от минуса на акумолатора до корпуса на динамото да съм сигурен че всичко с масите е наред ,лек ден на всички и дано да съм помогнал
                Е ако си наблизо с удоволствие бих ти измил двигателя.....моя блести отвсякъде.....От акумолатора оня червен кабел с предпазителя не е фабричен....и един сив се вижда и той не е фабрично там. Гумения пръстен на маркуча от турбото е може би да не се раздува маркуча при форсаж ....ще видя дали го имам......инъче моя е същия цвят......
                Ронинн тоя пръстен на маркуча го имама и аз тоест на всички маркучи който влизат в питата на инатерколера имат при мен такива гумени пръстени но при мен са в началото закриват скобите дето стягат маркучите
                  Ааааа знае се.....Модела е Delphi Freedom.....модел BE080 36........Чета на някой места че бил гелов ама на други не пише така пък и на акумолатора не споменават нищо че да е гелов....пише само с съдържание на калций или нещо подобно !
                  Първоначално публикуван от К.КОЛЕВ Преглед на мнение
                  Да и при мен ги има на всеки маркуч от турбото и към интеркулера.....но май не са за да не се разтяга маркуча понеже са доста меки тея пръстени и май са декоративни както казваш....!
                  https://dvrbg.com/
                    Днес си взех Монбат 75 АЧ, 740 AEN за 160 лв.
                    Оказа се, че имам отечка от 110 милиампера, идваща от прецаканата ми аларма. Свалиха ми алармата за ремонт и отечката спадна в границите на нормалното - до около 50 милиампера.
                    Сега си имам два акумулатора.
                      Тези дни някой търсеше във Форума.
                        По-скоро 20-30 милиампера са нормални.......но може и уреда с който сте мерили да не е точен.....!
                        https://dvrbg.com/
                          +1 ! Прав е Ронин ! Даже мисля че като върна ключа до положение "вадене" - показанията отиват почти към нулата !
                          Боян 0898 / 63 66 73
                          Galloper II Exceed, 1999, 2.5 TDI, дълга база
                            Без ключ ми варира между 20 и 50....може би от часовника и касетофона?
                              Като извадя ключа, часовника и касетофона загасват тотално ! Даже не си правя труда да гася преди това музиката !
                                В аутодата пише така - V/RC(Ah) - 12/190(100).
                                0882 52 00 52 - Жоро
