Акумулатори за Галопер?
  • Акумулатори за Галопер?
    В момента съм с Mercedes 100 AH, обаче сдава багажа.
    Започнах да си търся друг, но не мога да намеря с габаритите на сегашния, а няма място за по-голям.
    Кои марки и модели биха паснали в тясното пространство и кое/кой е за препоръчване?
    Hyundai Galloper 2.5 /щар Х щар, турбо катерач спринцовка/
    От: Акумулатори за Галопер?
    Аз купих галопера с чисто нов акумолатор купен в Бг , трябва да го видя какъв модел е.......! Със сигорност не е Български
    Анатолий Пейчинов o8875о9815
    https://dvrbg.com/
      Виж го де...
        Джипката ми е на 15 км. от Пловдив ...след малко отивам да зидам колоните че с багажник на покрива галопера опира отгоре......та до довечера ще ти кажа марката...!
        https://dvrbg.com/
          Напъхай най-големия, който се събира и си свиркай.
            Аз съм с "МОНБАТ" - 100Ah, от тези черните, доста е големичък, не знам колко му е пусковия ток /не съм при джипа/, но си върти здраво ! Е, кончето пали от четвърт де !!!
            Боян 0898 / 63 66 73
            Galloper II Exceed, 1999, 2.5 TDI, дълга база
              Не знам при вас как е, но при мен наистина е много малко мястото.
              Сегашният, който е много компактен, влиза едва-едва...
              Предполагам, че по-малко от 100 АЧ не трябва да взимам?
              ...а те са все големи...
                Всичко над 80 АЧ ще ти свърши работа. Важни са две неща - да се хване добре механично към гнездото и да има гаранция, ама действителна. Това, марки и шарени лепенки е с малко значение.
                  ...да се хване добре механично към гнездото...
                  Добре де, гнездото не е ли еднакво при всички Галопери и Паджера?
                  Или другите са щъркелови, само моето лястовиче?
                  Някоя марка има ли мощен и компактен акумулатор?....убих се да търся и не мога да намеря акумулатор Мерцедес.
                    Първоначално публикуван от GODzillata Преглед на мнение
                    Мерцедес не правят акумулатори. Я стига се тръшка ами кажи колко литра ти е двигателя и колко електрически екстри имаш.
                    Тука чете ли? http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=56270
                      Delphi Freedom .....Това пише на акумолатора ми....а пък в нета пише и че е гелов пък аз да не знам.....! Брех......! Ама така е като купуваш личното мпс на собственик на автосалон в Кюстендил........май имам и лифт в окачването......ама като незнам как изглежда нормален галопер......как да го сравня !
                      Последно редактирано от Roninn; 22-08-10, 01:41.
                      https://dvrbg.com/
                        Хех...то и аз на живо не съм виждал мармот, ама това не значи, че някой някъде не завива парченце шоколад...
                        Ето го "несъществуващия" акумулатор:
                        даже е 70 АЧ
                        ....досега си мислех, че е 100....
                        Както и да е...ето и малкото място, в което се побира:
                        В подписа ми си пише колко литра ми е двигателя, ама хайде пак - 2,5 тди.
                        Ел. екстри, извън фабричните, нямам.
                        On second thoughts...er...може и да си прав...акумулатора да е производство на Johnson Controls, които държат марките OPTIMA, VARTА, LTH и Heliar, а сложената лепенка Mercedes-Benz да е "private label", но тогава каква ще да е марката на акумулатора в крайна сметка?
                        Последно редактирано от GODzillata; 22-08-10, 09:34.
                          Е ако си наблизо с удоволствие бих ти измил двигателя.....моя блести отвсякъде.....От акумолатора оня червен кабел с предпазителя не е фабричен....и един сив се вижда и той не е фабрично там. Гумения пръстен на маркуча от турбото е може би да не се раздува маркуча при форсаж ....ще видя дали го имам......инъче моя е същия цвят......
                          https://dvrbg.com/
                            Оня червен кабел с предпазителя май е от алармата..., която е слагана последствие.
                            Мръсен е, но това е защитен слой.
                            В началото на пролетта усетих, че акумулатора сдава багажа и тръгнах да си търся...сложих му с триста зора един 100 АЧ /не помня марката/, но се оказа, че с него върти още по-слабо.
                            Бих си взел същия, като настоящия, ама като не знам марката му....
                              Ето така се слага аларма на галопер......
                              https://dvrbg.com/
