Въпрос за газова бутилка
    От: Въпрос за газова бутилка
    ами прав си за сензора. при мен пише "универсален оксижен сензор симулатор" и сам ви заблудил малко. относно сместа въздух-газ само от тройника ли се регулира или и от месинговият винт на изпаритела /за ниските обороти е пластмасов/. разхода на газ ми е 10,5-11 извън града според карането и брой пътници до 12-12,5 в градски условия през сезоните пролет лято и есен. при бензин беше 8-8,5 извън града и около 10 градско.
    Honda CR-V I 2000 г.
    0 осем 96 осем три 3 сто и 10
      Да започна първо с бутилката, слагах я в Търново и хората доста се потрудиха, не знам каква е но не опира никъде, запознати бяха с проблема на ЦР-В, за масичката в багажника.При интерес ще ти дам номера им.
      Относно светването на чек контрола при колегата, най вероятната грешка е бедна или богата смес, можеш и сам да провериш, имаш една букса която я окъсяваш с един мост, тя се намира зад средната конзола от към страната на пасажера ниско долу, след което даваш на контакт и чек лампичката започва да мига, всяко едно дълго мигване е една десета, а едно късо е една единица, примерно, седем дълги мигвания и едно късо е 71 грешка което е липса на детонация в първи цилиндър. Дано си ме разбрал ако не пак ще пиша, а относно таблицата на грешките те са написани във форума на Хонда.
        Дай линк ако обичаш към тази таблица, на лични, че нещо не я намирам, а ако има възможност ще е най добре да я сложим в Систематезирана информация
        -------Honda CR-V 128к.с.--------
        "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
          От: Таблица не грешките на нашите Хонди
          Фенове знам, че не и е тук мястото но сам нов и по молба на колегата я помествам а модераторите да преценят къде да я сложат, дано Ви помогне.
          1 O2A - Oxygen sensor #1
          2 O2B - Oxygen sensor #2
          3 MAP - manifold absolute pressure sensor
          4 CKP - crank position sensor
          5 MAP - manifold absolute pressure sensor
          6 ECT - water temperature sensor
          7 TPS - throttle position sensor
          8 TDC - top dead centre sensor
          9 CYP - cylinder sensor
          10 IAT - intake air temperature sensor
          12 EGR - exhaust gas recirculation lift valve
          13 BARO - atmospheric pressure sensor
          14 IAC (EACV) - idle air control valve
          15 Ignition output signal
          16 Fuel injectors
          17 VSS - speed sensor
          19 Automatic transmission lockup control valve
          20 Electrical load detector
          21 VTEC spool solenoid valve
          22 VTEC pressure valve
          23 Knock sensor
          30 Automatic transmission A signal
          31 Automatic transmission B signal
          36 traction control found on JDM ecu's
          41 Primary oxygen sensor heater
          43 Fuel supply system
          45 Fuel system too rich or lean
          48 LAF - lean air fuel sensor
          54 CKF - crank fluctuation sensor
          58 TDC sensor #2
          61 Primary oxygen sensor
          63 Secondary oxygen sensor
          65 Secondary oxygen sensor heater
          71 random misfire cylinder 1
          72 random misfire cylinder 2
          73 random misfire cylinder 3
          74 random misfire cylinder 4
          80 Exhaust Gas Recirculation insufficient flow detected
          86 ECT Sensor (Engine Coolant Temperature) circuit range / performance problem
          90 Evaporative Emission Control System leak detected in the fuel tank area
          91 Fuel Tank Pressure Sensor low input
          92 Evaporative Emission Control System insufficient purge flow
          1. P0010 Variable Valve Timing Control (VTC) Oil Control Solenoid Valve Malfunction
          P0011 Variable Valve Timing Control (VTC) System Malfunction
          P0101 Mass Airflow (MAF) Sensor Range/Performance ProblemP0102 Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit Low Voltage
          P0103 Mass Airflow (MAF) Sensor Circuit High Voltage
          P0106 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Range/Performance Problem
          P0107 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Low Voltage
          P0108 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit High Voltage
          P0111 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Range/Performance Problem
          P0112 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit Low Voltage
          P0113 Intake Air Temperature (IAT) Sensor Circuit High Voltage
          P0116 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Range/Performance Problem
          P0117 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit Low Input
          P0118 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit High Input
          P0122 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Low Input
          P0123 Throttle Position (TP) Sensor Circuit High Input
          P0125 Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Slow Response
          P0128 Cooling System Malfunction
          P0131 Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit Low Voltage
          P0132 Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Circuit High Voltage
          P0133 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) Circuit Slow Response
          P0134 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) No Activity Detected
          P0135 Primary Heated Oxygen Sensor (Primary HO2S) (Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
          P0137 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Circuit Low Voltage
          P0138 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Circuit High Voltage
          P0139 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) Slow Response
          P0141 Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Sensor 2) Heater Circuit Malfunction
          P0143 Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit Low Voltage
          P0144 Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit High Voltage
          P0145 Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Circuit Slow Response
          P0147 Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3) Heater Circuit Malfunction
          P0153 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Circuit Slow Response
          P0154 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Heater System Malfunction
          P0155 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Heater Circuit Malfunction
          P0157 Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2)
          Circuit Low Voltage
          P0158 Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2)
          P0159 Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2)
          P0161 Front Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S) (Bank 2, Sensor 2)
          P0171 Fuel System Too Lean
          P0172 Fuel System Too Rich
          P0174 Front Bank (Bank 2) Fuel System Too Lean
          P0175 Front Bank (Bank 2) Fuel System Too Rich
          P0191 Fuel Pressure Sensor Range/Performance Problem
          P0192 Fuel Pressure Sensor Circuit Low VoltageP0193 Fuel Pressure Sensor Circuit High Voltage
          P0196 EOT Sensor/Range Performance Problem
          P0197 EOT Sensor Circuit Low Voltage
          P0198 EOT Sensor Circuit High Voltage
          P0222 Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit Low Voltage
          P0223 Throttle Position (TP) Sensor 2 Circuit High Voltage
          P0300 Random Misfire
          P0301 No. 1 Cylinder Misfire
          P0302 No. 2 Cylinder Misfire
          P0303 No. 3 Cylinder Misfire
          P0304 No. 4 Cylinder Misfire
          P0305 No. 5 Cylinder Misfire
          P0306 No. 6 Cylinder Misfire
          P0325 Knock Sensor Circuit Malfunction
          P0335 Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit No Signal
          P0336
          P0339
          Crankshaft Position (CKP) Sensor Circuit Intermittent Interruption
          P0340 Camshaft Position (CMP) Sensor No Signal
          P0341 Camshaft Position (CMP) Sensor A Intermittent Interruption
          P0341 Variable Valve Timing Control (VTC) Phase Gap
          P0344 Camshaft Position (CMP) Sensor Intermittent Interruption
          P0365 Camshaft Position (CMP) Sensor B No Signal
          P0366
          P0369
          Camshaft Position (CMP) Sensor B Intermittent Interruption
          P0385 Crankshaft Position (CKP) Sensor B No Signal
          P0389 Crankshaft Position (CKP) Sensor B Intermittent Interruption
          P0401 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Insufficient Flow
          P0404 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Control Circuit Range/Performance Problem
          P0406 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor Circuit High Voltage
          P0410 Air Pump Circuit Malfunction
          P0411 Secondary Air Injection System Incorrect Flow
          P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold
          P0430 Front Bank Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
          P0441 Evaporative Emission (EVAP) Control System Incorrect Purge Flow
          P0442 Evaporative Emission (EVAP) System Small Leak Detected
          P0443 Evaporative Emission (EVAP) Canister Purge Valve Circuit Malfunction
          P0451 Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Range/Performance Problem
          P0452 Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit Low Voltage
          P0453 Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Circuit High Voltage
          P0456 Evaporative Emission (EVAP) System Very Small Leak Detected
          P0457 Evaporative Emission (EVAP) System Leak Detected Fuel Fill Cap Loose/Off
          P0461 Fuel Gauge Sending Unit Range/Performance Problem
          P0462 Fuel Gauge Sending Unit Circuit Low VoltageP0463 Fuel Gauge Sending Unit Circuit High Voltage
          P0496 Evaporative Emission (EVAP) System High Purge Flow
          P0497 Evaporative Emission (EVAP) System Low Purge Flow
          P0498 Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit Low Voltage
          P0499 Evaporative Emission (EVAP) Canister Vent Shut Valve Control Circuit High Voltage
          P0500 Vehicle Speed Sensor (VSS) Circuit Malfunction
          P0501 Vehicle Speed Sensor (VSS) Range/Peformance Problem
          P0505 Idle Control System Malfunction
          P0506 Idle Control System RPM Lower Than Expected
          P0507 Idle Control System RPM Higher Than Expected
          P0511 Idle Air Control (IAC) Valve Circuit Malfunction
          P0521 EOP Sensor Range/Performance Problem
          P0522 EOP Sensor Circuit Low Voltage
          P0523 EOP Sensor Circuit High Voltage
          P0560 ECM Back-up Circuit Low Voltage
          P0563 Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Power Source Circuit
          Unexpected Voltage
          P0600 Multiplex Control System Troubleshooting
          P0603 ECM/PCM Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error
          P0606 ECM/PCM Processor Malfunction
          P0661 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit Low Voltage
          P0662 Intake Manifold Runner Control (IMRC) Valve Position Sensor Circuit High Voltage
          P0685 ECM/PCM Power Relay Control Circuit Malfunction
          P0700 Automatic Transmission Control System
          P0705 Short in Transmission Range Switch Circuit (Multiple Shift-position Input)
          P0706 Open in Transmission Range Switch Circuit
          P0710
          P0711
          Problem in ATF Temperature Sensor Circuit
          P0712 Short in ATF Temperature Sensor Circuit
          P0713 Open in ATF Temperature Sensor Circuit
          P0715
          P0716
          Problem in Mainshaft Speed Sensor Circuit
          P0717 Problem in Mainshaft Speed Sensor Circuit (No Signal Input)
          P0718 Mainshaft Speed Sensor Intermittent Failure
          P0720 Countershaft Speed Sensor Circuit Malfunction
          P0720
          P0721
          Problem in Countershaft Speed Sensor Circuit
          P0722 Problem in Countershaft Speed Sensor Circuit (No Signal Input)
          P0723 Countershaft Speed Sensor Intermittent Failure
          P0725 Engine Speed Input Circuit Malfunction
          P0730 Problem in Shift Control System
          P0731 Problem in 1st Clutch and 1st Clutch Hydraulic CircuitP0732 Problem in 2nd Clutch and 2nd Clutch Hydraulic Circuit
          P0733 Problem in 3rd Clutch and 3rd Clutch Hydraulic Circuit
          P0734 Problem in 4th Clutch and 4th Clutch Hydraulic Clutch
          P0735 Problem in 5th Clutch and 5th Clutch Hydraulic Circuit
          P0740 Problem in Lock-up Control System
          P0741 Torque Converter Clutch Hydraulic Clutch Stuck OFF
          P0743 Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit
          P0745 Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit
          P0746 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Stuck OFF
          P0747 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Stuck ON
          P0748 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit
          P0750 Problem in Hydraulic Control System of Shift Solenoid Valve A Circuit
          P0751 Shift Solenoid Valve A Stuck OFF
          P0752 Shift Solenoid Valve A Stuck ON
          P0753 Problem in Shift Solenoid Valve A Circuit
          P0756 Shift Solenoid Valve B Stuck OFF
          P0757 Shift Solenoid Valve B Stuck ON
          P0758 Problem in Shift Solenoid Valve B Circuit
          P0761 Shift Solenoid Valve C Stuck OFF
          P0762 Shift Solenoid Valve C Stuck ON
          P0763 Problem in Shift Solenoid Valve C Circuit
          P0771 Shift Solenoid Valve E Stuck OFF
          P0773 Problem in Shift Solenoid Valve E Circuit
          P0775 Problem in the Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B
          Circuit
          P0776 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Stuck OFF
          P0777 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Stuck ON
          P0778 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit
          P0780 Problem in Shift Control System
          P0795 Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit
          P0796 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Stuck OFF
          P0797 A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Stuck ON
          P0798 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Ciruit
          P0812 Open in Transmission Range Switch ATP RVS Switch Circuit
          P0842 Short in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Clutch, or 2nd Clutch Transmission
          Fluid Pressure Switch (Clutch) Stuck ON
          P0843 Open in 2nd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 2nd Clutch Transmission
          Fluid Pressure Switch Stuck OFF
          P0845 Problem in 3rd Clutch Pressure Switch Circuit
          P0847 Short in 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 3rd Clutch Transmission
          Fluid Pressure Switch Stuck ON
          P0848 Open in 3rd Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 3rd Clutch Transmission
          P0872 Short in 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 4th Clutch Transmission
          Fluid Pressure Switch Stuck ONP0873 Open in 4th Clutch Transmission Fluid Pressure Switch Circuit, or 4th Clutch Transmission
          P0962 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A Circuit
          P0963 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve A
          P0966 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit
          P0967 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B
          P0970 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C Circuit
          P0971 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve C
          P0973 Short in Shift Solenoid Valve A Circuit
          P0974 Open in Shift Solenoid Valve A Circuit
          P0976 Short in Shift Solenoid Valve B Circuit
          P0977 Open in Shift Solenoid Valve B Circuit
          P0979 Short in Shift Solenoid Valve C Circuit
          P0980 Open in Shift Solenoid Valve C Circuit
          P0982 Short in Shift Solenoid Valve D Circuit
          P0983 Open in Shift Solenoid Valve D Circuit
          P0985 Short in Shift Solenoid Valve E Circuit
          P0986 Open in Shift Solenoid Valve E Circuit
          P1020 Valve Pause System Stuck Off
          P1021 Valve Pause System Stuck On
          P1025 Valve Pause System Sticking Off
          P1026 Valve Pause System Sticking On
          P1077 Intake Manifold Runner Control (IMRC) System Malfunction (Low rpm)
          P1078 Intake Mainfold Runner Control (IMRC) System Malfunction (High rpm)
          P1106 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem
          P1107 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage
          P1108 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage
          P1121 Throttle Position (TP) Sensor Lower Than Expected
          P1122 Throttle Position (TP) Sensor Higher Than Expected
          P1128 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Lower Than Expected
          P1129 Manifold Absolute Pressure (MAP) Sensor Circuit Higher Than Expected
          P1130 Demand for Changing Both Secondary Heated Oxygen Sensor (Secondary HO2S)
          (Sensor 2) and Third Heated Oxygen Sensor (Third HO2S) (Sensor 3)
          P1149 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
          P1149 Air/Fuel Ratio Sensor (Sensor 1) Circuit Lean Range
          P1157 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS Line High Voltage
          P1157 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Circuit High Voltage
          P1157 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
          P1158 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS- Terminal Low Voltage
          P1159 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS+ Terminal Low Voltage
          P1162 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response
          P1163 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Slow Response
          P1163 Air/Fuel Ratio Sensor (Sensor 1) Slow Response
          P1164 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
          P1164 Air/Fuel Ratio (AF) Sensor (Sensor 1) Circuit Range/PerformanceP1165 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
          P1165 Air/Fuel Ratio Sensor (Sensor 1) Circuit Range/Performance
          P1166 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Electrical Problem
          P1166 Heated Oxgen Sensor Sensor1 (Primary HO2S) Heater Circuit Malfunction
          P1167 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Heater System Malfunction
          P1167 Heated Oxygen Sensor Sensor1 (Primary LAF HO2S) Heater System Malfunction
          P1168 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL Low Voltage
          P1169 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) LABEL High Voltage
          P1182 Fuel Temperature Sensor Circuit Low Voltage
          P1183 Fuel Temperature Sensor Circuit High Voltage
          P1253
          P1259
          VTEC System Malfunction
          P1297 Electric Load Detector (ELD) Circuit Low Voltage
          P1298 Electric Load Detector (ELD) Circuit High Voltage
          P1300 Random Misfire
          P1324 Knock Sensor Power Source Circuit Low Voltage
          P1336 Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor Intermittent Interruption
          P1337 Engine Speed (RPM) Fluctuation Sensor No Signal
          P1355 Front Ignition Coil Power Circuit Malfunction
          P1359 Crankshaft Position (CKP)/Top Dead Center (TDC) Sensor Circuit Malfunction
          P1361 Camshaft Position (CMP) Sensor A (Top Dead Center (TDC) Sensor) Intermittent Interruption
          P1361 Top Dead Center (TDC) Sensor Intermittent Interruption
          P1362 Camshaft Position (CMP) Sensor A (Top Dead Center (TDC) Sensor) No Signal
          P1362 Top Dead Center (TDC) Sensor No Signal
          P1366 Camshaft Position (CMP) Sensor B (Top Dead Center (TDC) Sensor) Intermittent Interruption
          P1366 Top Dead Center (TDC) Sensor 2 Intermittent Interruption
          P1367 Camshaft Position (CMP) Sensor B (Top Dead Center (TDC) Sensor) No Signal
          P1367 Top Dear Center (TDC) Sensor 2 No Signal
          P1381 Cylinder Position (CYP) Sensor Intermittent Interruption
          P1382 Cylinder Position (CYP) Sensor No Signal
          P1410 Air Pump Malfunction
          P1415 Air Pump Electric Current Sensor Circuit Low Voltage
          P1416 Air Pump Electric Current Sensor Circuit High Voltage
          P1420 Nox Adsorptive Catalyst System Efficiency Below Threshold
          P1438 Motor Drive Module (MDM) Overheating Signal Circuit
          P1439 Motor Drive Module (MDM) Short Circuit Sensor Problem
          P1440 IMA System Problem
          P1445 Bypass Control Problem
          P1448
          P1449
          Battery Module Overheating
          P1449 Battery Cell OverheatingP1449 Battery Module Individual Voltage Input Deviation
          P1449 Battery Module Deterioration
          P1449 Battery Module Deviation
          P1454 Fuel Tank Pressure (FTP) Sensor Range/Performance Problem
          P1456 Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage (Fuel Tank System)
          P1457 Evaporative Emissions (EVAP) Control System Leakage (EVAP Canister System)
          P1459 Evaporative Emission (EVAP) Purge Flow Switch Malfunction
          P1491 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Insufficient Lift
          P1486 Cooling System Malfunction
          P1498 Exhaust Gas Recirculation (EGR) Valve Position Sensor Circuit High Voltage
          P1505 Positive Crankcase Ventilation (PCV) Air Leakage
          P1508
          P1519
          Idle Air Control Valve (IACV) Circuit Malfunction
          P1509 Idle Air Control Valve (IACV) Circuit Failure
          P1522 Brake Booster Pressure Sensor Circuit Low Voltage
          P1523 Brake Booster Pressure Sensor Circuit High Voltage
          P1524 Brake Booster Pressure Sensor Range/Performance Problem
          P1541 Climate Control Unit Signal Circuit Low Voltage
          P1542 Climate Control Unit Signal Circuit High Voltage
          P1565 Motor Commutation Signal Problem
          P1568 Battery Module Individual Voltage Input Problem
          P1568 Battery Module Temperature Signal Circuit Problem
          P1568 Battery Cell Temperature Signal Circuit Problem
          P1572 Motor Drive Module (MDM) Temperature Signal Circuit Low Input
          P1572 Motor Drive Module (MDM) Temperature Signal Circuit High Input
          P1576 Motor Drive Module (MDM) Voltge Signal Circuit Low Input
          P1577 High Voltage Detection Signal Circuit Problem
          P1580 Battery Current Circuit Problem
          P1581 Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal Circuit Low Input
          P1581 Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal Circuit High Input
          P1581 Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal Circuit Problem
          P1582 Motor Current U Phase Signal Circuit Low Input
          P1582 Motor Current U Phase Signal Circuit High Input
          P1583 Motor Current V Phase Signal Circuit Low Input
          P1583 Motor Current V Phase Signal Circuit High Input
          P1584 Motor Current W Phase Signal Circuit Low Input
          P1584 Motor Current W Phase Signal Circuit High Input
          P1585 Motor Current Signal Circuit Problem
          P1586 Motor Power Inverter (MPI) Module Current Signal/Battery Current Signal Circuit Problem
          P1607 Engine Control Module (ECM)/Powertrain Control Module (PCM) Internal Circuit Malfunction
          P1630 Transmission Control Module
          P1635 Battery Condition Monitor (BCM) Module Proble
          P1639 MOTB Signal Circuit MalfunctionP1640 ACTTRQ Motor Torque Signal Circuit Low Input
          P1641 ACTTRQ Motor Torque Signal Circuit High Input
          P1642 QBATT Battery Signal Circuit Low Input
          P1643 QBATT Battery Signal Circuit High Input
          P1644 MOTFSA Signal Malfunction
          P1645 MOTFSB Signal Malfunction
          P1646 MOTSTB Signal Malfunction
          P1647 Power Command Signal Circuit Low Input
          P1647 Power Command Signal Circuit High Input
          P1647 Engine Torque Signal Circuit Low Input
          P1647 Engine Torque Signal Circuit High Input
          P1647 Mode Signal Circuit 1 Low Input
          P1647 Mode Signal Circuit 1 High Input
          P1647 Mode Signal Circuit 2 Problem
          P1647 Engine Speed Signal Circuit Problem
          P1648 Battery Condition Monitor (BCM) Module Communication Signal Circuit Problem
          P1648 Motor Control Module (MCM) Communication Signal Circuit Problem
          P1655 CVT-FI TMA/TMB Signal Line Failure
          P1656 Problem in PCM-toVTM-4 Control Unit Communications Circuit
          P1660 A/T-FI Data Line Failure/TCM - ECM Halt
          P1676
          P1678
          FPTDR Signal Line Failure
          P1679 RSCD Signal Circuit Malfunction
          P1681 A/T FI Signal A Cicuit Low Voltage
          P1682 A/T FI Signal A Circuit High Voltage
          P1683 Throttle Valve Default Position Spring Performance Problem
          P1684 Throttle Valve Return Spring Performance Problem
          P1686 A/T FI Signal B Circuit Low Voltage
          P1687 A/T FI Signal B Circuit High Voltage
          P1705 Short in Transmission Range Switch Circuit (More than one range position is on at the
          same time)
          P1706 Open in Transmission Range Switch Circuit
          P1709 Problem Transmission Gear Selection Switch Circuit
          P1730 Problem in Shift Control System:
          Shift Solenoid Valve A and D Stuck OFF
          Shift Valves A, B, and D Stuck
          P1731 Problem in Shift Control System:
          Shift Solenoid Valve E Stuck ON
          Shift Valve E Stuck
          P1732 Problem in Shift Control System:
          Shift Solenoid Valve B and C Stuck ON
          Shift Valves B and C StuckP1733 Problem in Shift Control System:
          Shift Solenoid Valve D Stuck ON
          Shift Valve D Stuck
          P1734 Problem in Shift Control System:
          Shift Solenoid Valves B and C Stuck ON
          P1738 Problem in 2nd Clutch Pressure Switch Circuit
          P1739 Problem in 3rd Clutch Pressure Switch Circuit
          P1740 Problem in 4th Clutch Pressure Switch Circuit
          P1750 Mechanical Problem in Hydraulic Control System of A/T Clutch Pressure Control Solenoid
          Valve Assemblies A and B, or Problem in the Hydraulic Control System
          P1751 Mechanical Problem in Hydraulic Control System of Shift Solenoid Valve B and A/T Clutch
          Pressure Control Solenoid Valves A and B, or Problem in the Hydraulic Control System
          P1753 Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit
          P1751
          P1768
          Problem in Torque Converter Clutch Solenoid Valve B Circuit
          P1773 Problem in A/T Clutch Pressure Control Solenoid Valve B Circuit
          P1790 Throttle Position (TP) Sensor Circuit Malfunction
          P1791 Vehicle Speed Sensor (VSS) Range/Performance Problem
          P1792 Problem in Engine Coolant Temperature (ECT) Sensor Circuit
          P1793 Manifold Absolute Pressure Sensor Circuit
          P1870 Problem in CVT Speed Change Control Valve Assembly Circuit
          P1873 Problem in CVT Pulley Pressure Control Valve Assembly Circuit
          P1879 Problem in CVT Start Clutch Pressure Control Valve Assembly Circuit
          P1882 Problem in Inhibitor Solenoid Circuit
          P1884 Secondary Gear Speed Sensor 2 Circuit Malfunction
          P1885 CVT Drive Pulley Speed Sensor Circuit
          P1886 CVT Driven Pulley Speed Sensor Circuit
          P1888 CVT Speed Sensor
          P1889 Problem in CVT Speed Sensor 2 Circuit
          P1890 Shift Control System
          P1891 Problem in Start Clutch System
          P1894 CVT Speed Change Control Valve Circuit
          P1895 CVT Pulley Pressure Control Valve Circuit
          P2101 Throttle Actuator System Malfunction
          P2108 Throttle Actuator Control Module Problem
          P2118 Throttle Actuator Current Range/Performance Problem
          P2122 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 (Throttle Position Sensor D) Circuit Low Voltage
          P2123 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1 (Throttle Position Sensor D) Circuit High Voltage
          P2127 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 (Throttle Position Sensor E) Circuit Low Voltage
          P2128 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 2 (Throttle Position Sensor E) Circuit High Voltage
          P2135 Throttle Position (TP) Sensor 1/2 Incorrect Voltage CorrelationP2138 Accelerator Pedal Position (APP) Sensor 1/2 (Throttle Position Sensor D/E) Incorrect Voltage
          Correlation
          P2176 Throttle Actuator Control System Idle Position Not Learned
          P2195 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Signal Stuck Lean
          P2197 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) Signal Stuck Lean
          P2227 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Range/Performance Problem
          P2228 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit Low Voltage
          P2229 Barometric Pressure (BARO) Sensor Circuit High Voltage
          P2237 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) IP Line High Voltage
          P2238 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS+ Line Low Voltage
          P2238 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) IP Line Low Voltage
          P2240 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) IP Line High Voltage
          P2241 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) IP Line Low Voltage
          P2243 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) VCENT Line High Voltage
          P2245 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) VCENT Line Low Voltage
          P2247 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) VCENT Line High Voltage
          P2249 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) VCENT Line Low Voltage
          P2251 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) VS Line High Voltage
          P2252 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) AFS- Line Low Voltage
          P2254 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) VS Line High Voltage
          P2255 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) VS Line Low Voltage
          P2279 Intake Air System Leak
          P2413 Exhaust Gas Recirculation (EGR) System Range/Performance Problem
          P2422 Evaporative Emission (EVAP) System Vent Shut Valve Close Malfunction
          P2552 Throttle Actuator Control Module Relay Malfunction
          P2627 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) LABEL Circuit Low Voltage
          P2628 Rear Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 1, Sensor 1) LABEL Circuit High Voltage
          P2630 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) LABEL Circuit Low Voltage
          P2631 Front Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Bank 2, Sensor 1) LABEL Circuit High Voltage
          P2646 VTEC Oil Pressure Switch Circuit Low Voltage
          P2647 VTEC Oil Pressure Switch Circuit High Voltage
          P2648 VTEC Solenoid Valve Circuit Low Voltage
          P2649 VTEC Solenoid Valve Circuit High Voltage
          P2769 Short in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit
          P2770 Open in Torque Converter Clutch Solenoid Valve Circuit
          P2A00 Air/Fuel Ratio (A/F) Sensor (Sensor 1) Range/Performance Problem
          P2A03 Front A/F Sensor Circuit (Bank 2, Sensor 1) Circuit Range/Performance Problem
          U0073 FCAN Malfunction (Bus-off)
          U0107 Lost Communication With Throttle Actuator Control Module
          U0121 FCAN Malfunction (TCS-PCM)
          U0155 FCAN Malfunction (Gauge Control Module-ECM/PCM)
            Не искам да става претрупване на темата но ето още една таблица, ако модераторите сметнат, че е ненужна да я изтрият.
            1
            Accord Civic CRV CRX Del Sol Odyssey Prelude
            85-98 86-98 97-98 85-91 93-97 95-98 85-98
            Oxygen Sensor "A" (Primary)
            defective circuit or unplugged / defective sensor
            2
            85-89 86-87 n/a 85-87 85-91 n/a n/a
            Oxygen Sensor "B"
            3
            MAP Sensor (Manifold Absolute Pressure)
            4
            90-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-98 85-98
            CKP Sensor (Crankshaft Position Sensor)
            5
            85-98 * 86-98 97-98 85-91 93-97 96-98 85-98
            mechanical problem / disconnected piping
            * exc 94-95
            6
            7
            TP Sensor (Throttle Position)
            8
            TDC Sensor (Top Dead Center)
            9*
            85-98** 86-98 97-98 85-91 93-97 95-98 85-98
            CYP Sensor (Cylinder)
            * not a valid code for any throttle body injection Hondas
            ** not a valid code for V-6 engines
            10
            IAT Sensor (Intake Air Temperature)
            12
            85-98 86-98 * n/a 85-91 * n/a 95-98 85-98
            EGR Lift Sensor (Exhaust Gas Recirculation)
            * not a valid code if car is not equipped with an EGR valve (some Civic models are not)
            13
            BARO Sensor (Atmospheric Pressure)
            14
            88-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-98 88-98
            IAC Valve (Idle Air Control)
            15
            90-95 88-95 n/a 88-91 93-95 95 88-95
            Ignition Output Signal
            missing or defective ignition output signal
            16
            Fuel Injector System
            defective circuit or unplugged / defective fuel injector
            17
            88-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-97 88-98
            VSS (Vehicle Speed Sensor)
            19
            n/a 88-95 n/a 88-91 93-97 n/a n/a
            Automatic Transmission Lock Up Control Solenoid Valve
            defective circuit or unplugged / defective solenoid valve
            20
            90-98 88-98 97-98 88-91 93-97 95-98 92-98
            Electrical Load Detector
            21*
            94-98 ** 92-95 n/a n/a 93-95 n/a 93-95
            VTEC Solenoid Valve
            * not a valid code if car does not have a VTEC engine
            ** not with V-6 engine
            22*
            94-98 92-98 n/a n/a 93-97 98 93-98`
            defective circuit or unplugged / defective oil pressure switch
            23
            98 * 96-98 n/a n/a 94-97 n/a 92-98
            KS (Knock Sensor)
            * not a valid code if V-6 engine
            30
            90-98 * n/a n/a n/a n/a 95 92-98 *
            Automatic Transmission Signal: "A" / SEAF / SEFA / TMA or TMB
            * not a valid code for 1996
            31
            90-95 n/a n/a n/a n/a 95 92-95
            Automatic Transmission Signal "B"
            41
            90-98 92-98 97-98 n/a 93-97 95-98 90-98
            Primary Oxygen Sensor - Heater
            circuit malfunction
            43
            90-95 92-95 n/a n/a 93-95 95 90-95
            Fuel Supply System
            defective or malfunctioning fuel supply system
            45
            96-98 96-98 97-98 n/a 96-97 96-98 96-98
            System Too Lean or Too Rich
            malfunction in the fuel monitoring systems
            48
            98 92-98 n/a n/a n/a n/a n/a
            LAF Sensor (Lean Air Fuel)
            54
            96 96-98 97-98 n/a 96-97 n/a n/a
            CKF Sensor (Crankshaft Speed Fluctuation)
            58
            98 * n/a n/a n/a n/a n/a n/a
            TDC Sensor 2 (Top Dead Center)
            * with V-6 engine only
            61
            Oxygen Sensor, Heated - Sensor 1 (Primary)
            high voltage, low voltage, or slow response
            63
            Oxygen Sensor, Heated - Sensor 2 (Secondary)
            65
            Oxygen Sensor Heater (Secondary)
            malfunctioning or defective oxygen sensor heater
            67
            Catalyst system Efficiency Below Threshold
            malfunctioning or defective catalyst system
            70
            96-98 96-98 97-98 n/a n/a 96-98 96-98
            malfunction with the automatic transmission controls
            71
            Cylinder 1 Misfire or a Random Misfire
            a condition is present that is creating a cylinder misfire
            72
            Cylinder 2 Misfire or a Random Misfire
            73
            Cylinder 3 Misfire or a Random Misfire
            74
            Cylinder 4 Misfire or a Random Misfire
            75
            Cylinder 5 Misfire or a Random Misfire
            * valid code for V-6 engine only
            76
            Cylinder 6 Misfire or a Random Misfire
            80
            96-98 96-98 n/a n/a n/a 96-98 96-98
            86
            90
            97-98 96-98 n/a n/a n/a 98 97-98
            91
            96-98 96-98 n/a n/a n/a 98 97-98
            low input
            92
            96-98 96-98 97-98 n/a 96-97 96-97 96-98
              забравих да пиша ,че когато ми свършва газта и лампата почва да премигва. тогава със сигурност е бедна сместа но проблема е от къде да я регулирам. от тройника само тръгва подобре на старт или неще ако го намаля. предполагам че е от изпарителя но ако някой знае ще е най добре да сподели.
                Незнам колега наистина не мога да помогна, моята уредба е инжекция и не ми създава ядове, най добре да я видят в сервиз, и то добър ако Велико Търново не ти е далече мога да ти дам номер на такъв сервиз.
                  Карам CRV ot 4 години и сега реших за газов инжекцион Заради КРИЗАТА ...) Бих попитал форумците за това колко е финансовото изражение /колко ще ми стува/ поставянето на газ в момента ?! тотално
                    Моята бутилка е към 37-38 л не помня точно. Събира около 30 л газ. Монтирана е на мястото на резервната гума под масичката.
                    Монтираха ми я в един сервиз в Пловдив.
                      1400 за БРЦ дори и по малко зависи колко си послушен
                      Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
