Проблем след слагане на газ HR-V
  • Проблем след слагане на газ HR-V
    Проблемът е следния,след като сложих газов инжекцион се появи едно неприятно прекъсване при 2500-3000 оборота и скорост и скорост 70-80 км.Ходих в сервиза където я монтираха стоя цяла седмица и не можаха да отстранят проблема.На бензин всичко е наред.Ако знае някой читав сервиз за газ в София да сподели.Благодаря предварително.Колата е HR-V 2003 1,6 16 105НР.
    0878535960-Боби
    YAMAHA WR 400
    MITSUBISHI PAJERO 3,0 V6
    SUZUKI GRAND VITARA 1,6 16V 04
    От: Проблем след слагане на газ HR-V
    А каква е уредбата и на колко са разпробити инжекторите?
      стария сервиз жигула,посока перник.вьтре вьв двора имаше един доста грамотен маистор,даже и сьс компютар,но беше преди доста време.
        Компа е Тамона инжекторите ги разпробиваха няколко пъти ,но нямаше никакъв ефект.
        0878535960-Боби
        YAMAHA WR 400
          Тамоната, обикновено тръгва леко и непринудено. Ако наляганията и др. неща са ОК, има възможност, да са разменили кабели или маркучи на дюзите. По невнимание се случва и ефектът е сходен.
          Повечето талибани, пускат настройките на автокалибриране и не поглеждат и не разбират друго.
            Поради тези причини търся читав газаджия.При нас в Благоевград всички газаджии са талибани.
            0878535960-Боби
            YAMAHA WR 400
              Не само при вас - поради тази причина си правя всичко. Лошото е че дистанционно е трудна работа.
                Запалителна система,лампа чек?
                Помогни си сам,за да могат и другите да ти помогнат.
                АСК Ален Мак
                  На бензин колата е перфектна,смених свещи оригинални NGK от Бултрако,кабели нови,капачка също.Чека не свети което е учудващо на газ.Колата работи перфектно на ниски обороти и при ниски скорости градско,но извън града особено при изкачване се получава едно прекъсане.
                  0878535960-Боби
                  YAMAHA WR 400
                    Бележи болта за налягане на изпаритела по някакъв начин, и го завърти с около 3/4 оборот на едната страна и виж има ли разлика, след което на другата страна и виж какво се случва. С този винт се вдига и сваля налягането в изпаритела, съответно ще видиш на къде отиват нещата към добро или лошо. С малко късмет може и да уцелиш почти перфектна настройка докато идеш на кадърен газаджия да ти оправи колата.
                      Просто не е правилно регулирана в този диапазон. Трябва да се свалят карти на бензиновите и газовите времена и да се магери. Не е сложно и страшно.
                        Първо смени газостанцията.След това е важно на тамоната да се калибрира в движение.Аз моята (бивша) я калибрирах цяла седмица
                          Първоначално публикуван от borkir Преглед на мнение
                          Кюстендил, сервиз Трио Елит. Не зная тел., питай-ще те насочат. Хората са компетентни и коректни.
                          Теди
                            На Хладилника, в сервиза на СБА търсиш газаджията Люси и му казваш, че те праща Емил от сервиз ЮВЕ. Не може да не му извие врата на тоя инжекцион.
                            Из "Златния телец"
                              Първоначално публикуван от avzdrav Преглед на мнение
                              От този сервиз ми казаха ,че проблема ще се оправи като ми сменят за 1000 лева половината части.Тези били менте а техните оригинални.
                              0878535960-Боби
                              YAMAHA WR 400
