Дюзи газов инжекцион B20Z1 2000г.
  • Дюзи газов инжекцион B20Z1 2000г.
    Не намерих такава тема, тъй като разбрах от няколко майстори на ГИ било мноо важно дюзите на гаста да са с отвор 4 мм. за този мотор 147 кончета за да няма проблем при каране и ускоряване и най-важното да гори малко, проблема е че мойте ги направиха на 2,2 мм. и не знам тва добре ли е и после поече от 140 км.ч. не мога да вдигна на газ, разхода ми е около 12л. извън градско със 110-120 км.ч. и 14-15л. градско това на газ. Дайте мнение не че още не ме е мноо яд че сложих ГИ ноооо с тея цени на бенца немаше как да остане иначе.
    HONDA CR-V 2000 B20Z1 500 kw, опсс оборота хахаха
    От: Дюзи газов инжекцион B20Z1 2000г.
    2,2 дюза на 147 коня мотор, тва е ъпсурдно бре, тя тая дюза като караш с 140 седи постоянно отворена и пак не може нахрани мотора. Незнам дали трябва да е 4мм но определено 2,2 е дюза за 1,6 мотор с 100 коня има няма, за да може и времената на тая дюза да са горе долу в норми. Сега имаш много дълги времена на дюзите от там пък прецизирането им е меко казано никакво, имам предвид да са прецизни със сместа. Така че майстора да си оправя бакиите, отделно че сигурно са некви евтини Раил дето след 4к об. никви ги нема.
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      да зема и сам да си ги разпробия ма незнам после май требва да се калибрира пак компа на газта и тн. дайте идея ако некой знае нещо ?
        Какъв е инжекциона, изпарителя, дюзите. Комплект ли са или са сбирщайн.
        ВАЗ 2102 СС пакет проект 4х4
        Е250 1998-продаден
        Субару Пустош
          дюзите и клапаните са в червен цвят компа е cetino изпаритела немам идея със сигурност всичко е ново друго не знам аа бутилката е кръгла на местото под масичката в багажника и е 47 литрова, не знам защо като запаля (на бенц.) оборотите падат до нула ма не гасне на газ нема такъв проблем на газ в ниските обороти пувка така да се каже ма нее толко отчетливо че да се чува силно, требва да се заслушаш. Да не говорим че ако тръгна директно на бенз. с високи обороти и прехвърли на газ дава не точно ниво на газта в бутилката некой път светка чека и всеки път различна грешка това като хода на диагностика го казват.
          Ноо ако запаля и като загрее я остава на ниски обороти прехварля на газ и нема никви грижи с чека.
            Е гати поста дедо попе почти нищо не разбрах , щом и чека свети ходи при газаджиите, ти и да ги разпробиеш ще иска калибрация. Ако имаш кои да ти направи едни нови с по голям диаметър да ги сложиш за проба да видиш къв самолет ще стане та даже и без калибрация Ама трябва тези щуцери на дюзите и тези дето са завити в колектора да са с еднакъв диаметър или едната да е по голяма или равна на определящата дюза по диаметър.
              И аз не разбрах много от поста. Значи е сбирщайн. Сменяй газаджията. Ако се навиваш сам да си я оправяш прочети темата "Всичко за газов инжекцион... " във форума на Субару.
              Е250 1998-продаден
              Субару Пустош
                Можеш да разпробиеш, ако не ти хареса калайдисваш и разпробиваш колкото пъти искаш,след всяка промяна настройка
                Аз на 110 коня съм на 2.2 mm
                Анатолий Пейчинов o8875о9815
                https://dvrbg.com/
                  Въпроса ми е какви параметри требе да има всека една част от газовия инжекцион,дюзи,изпарител и тн. благодарско е сега ше ида да вида в форума на субаро.
                    150к.с работи нормално с дюзи 2.2. При 4мм няма да работи. Сам накрая ще го докаращ пак до газаджия, но ще ти трябват и резервни части.
                      Това зависи от газовия компютър,как решава да управлява инжекторитв,диаметъра зависи от диференциалното налягане,колкото е по голямо толкова по малки дюзи,на 1.3 дюзи 2.1-2.2
                      https://dvrbg.com/
                        Е има ли решение...
                        Е250 1998-продаден
                        Субару Пустош
                          Колеги останах на 2,2 мм. движи добере максимална скорост 140кмh, имам чувството че гори много обаче градско правя 260 км. с 34 лт. газ смятайте!!!
                          За точно мнение мисля че требва да се каже на според модела на ГИ.
                          Или хората с ГИ не искат да споделят, щото се си мисла че 90 % от хондаджийте в този форум са на газ, обаче инфо от тях нема гадна работа !!!
                          Живи и здрави и така
                            Колега,в бсм повечето карат хонди.На ги който си монтирах сам,има калкулатор,задаваш конете,кубатурата и налягането на редуктира и ти дава препоръчителна стойност на дюзите.Дай твоите да видим,2.2 е малко според мен,на моята 1.4 109 кс съм с 2.1 mm. Нищо не ти пречи да ги разпробиеш на 2.5... ако не ти хареса,калайдисваш на газовия котлон и разпробиваш на колкото искаш,с газов инжекцион, добре настроен,разхода в километри трябва да е 1:1 с бензин, единия митичен литър газ,трябва да се покрива от сутрешното подгряване на бензин,горе долу веднъж месечно си донастройвам ги в зависимост от времето,външната температура,сезона и т.н
                            Ако не вземеш нещата в свои ръце,едва ли ще има газаджия със толкова здрави нерви,да ти обръща внимание или да ми изпълнява капризите.
                            https://dvrbg.com/
                              Ако изпарителя е с работно налягане 1бар и е настроен на толкова и дюзите са 3 омови теоретично отвора трябва да е 2,8 мм. Най вероятно повечето хондаджии не са с такъв инжекцион и инфото от тях няма да ти помогне. Най евтиния начин в твоя случай е да имаш софтуера за инжекциона и кабела за връзка, или да можеш да проследиш стойностите на ламбдата (би трябвало да си с OBD II). В зависи какво имаш, гледаш, или времената на бензин в различните режими и сравняваш с тези на газ, или стойностите на ламбдата и сравняваш. Може да пробваш с вдигане на налягането на 1,4 или 1,6 и пак сравняваш. Разпробиването изисква нова калибровка на инжекциона (ако дюзите са от тези дето могат да се разпробиват).
                              Е250 1998-продаден
                              Субару Пустош
