Стържене при десен завой
    От: Стържене при десен завой
    Още ли се конвертира бре, 1 час мина
    Ето клипа на колегата че нещо вибокса куца https://www.youtube.com/watch?v=9TfG...ature=youtu.be
    Последно редактирано от zero; 09-11-14, 20:51.
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      Мерси Слави, дано някой изкаже предположения иначе рискувам да обиколя една камара сервизи и да се върна в изходна позиция!
      "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
        Нещо кат от спирачки ми се чува все пак ,що не пробваш да свалиш супорта запуши маркуча и пробвай без него поне да го елиминираш това
          Идеята е добра, аз само малко ще я улесня, може да не откачаш спирачния маркуч от апарата че да трябва да обезвъдушаваш после, вържи го там неиде по носача с един тел да не пречи и да не виси на долу, и напраи една врътка без апарата, ама няма натискаш спирачки избери си място дето няма да се налага да спираш с тях а само с ръчната да спреш след теста. И при свалянето на апарата ще видиш и тая задната тенекия дето е зад диска да не опира неиде, щото тя влиза и малко под апарата да не би там нещо да закача да я ева.
            Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
            А ако вместо накладките сложи парче дъска между челюстите и го върже с тел, ще може полека да спира и с крачната.
            Из "Златния телец"
              Ника ти абсолютно отговаря на отговора ти
                Я погледни, да не са се изместили балансиращите тампони на полуоските и да не опират в нещо.Виж и скобите на маншоните , пък и самите полуоски да не са се разхлабили.
                Въпреки ,че го чувам като метално стържене и прилича на вътрешния защитен тас към диска.
                / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                  На вътрешната накладка има една ламаринка, дето е за износването на феродото, данеби тя да опира във вътрешния тас или някъде другаде.
                  -------Honda CR-V 128к.с.--------
                  "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                    Подозирам, че стърженето ще е доловимо само когато главината е натоварена, тоест като я вдигна нищо няма да разбера, щом и от сервиза не са разбрали. Механика ми спомена че трябвало сваляне на таса вероятно за да се търси причината. Така и не разбрах какво точно са гледали и дали са разглобявали. Не искам да хвърлям подозрения към тях преди да съм установил какво е. Чудя се, тъй като стърженето е ритмично, да се опитам да спра колата точно в момента на пристъргването и да лягам отдолу надявайки се с леко клатене напред назад, да се долови звукът.
                      Иво, съпричастен съм на проблема ти и ... чудя се какво да те посъветвам?!
                      ... Даскалъка, Докторлъка, Майсторлъка и т.н. са си призвания и не ненамериш ли призван ... само едно ми идва да ти кажа ... да викаш Неволята!
                      Дано скоро да разрешиш проблема!
                      Honda CR-V 1-st Generation
                        Мерси Цочо, преди време с теб споделихме тезата, че напоследък не искаме да се превръщаме в майстори по всичко ама ето на, когато уж доверен майстор ти казва "не мога да открия проблема( което в превод вероятно значи, не искам, нямам време и не ми е рентабилно да ти откривам проблема), карай така докато се усили". Надявам се поне докторите да не прихванат от тоя тип говорене, че там връщане няма.
                        А днес колеги, шах с две пешки! При движение назад с навит надясно волан звукът ГО НЯМА?! Ха сега някой да обясни кое е по различното при движение назад за да търсим отправна точка?
                          Здрвейте,
                          Пробвали да свалиш гимата и да огледаш диска и джантата хубаво, щом стърже тъка все някъде трябва да има следи.
                          Упех и дано скоро го намериш.
                          Honda CR-V B20Z 2001
                            здр колега.и аз преди като теб имах подобен проблем с навид на дясно волан.гледах я,ходих по маистори и нищо.и един слънчев ден реших да си сменя долните шарнири и гледам -гривната на абс-са на дясното каре е на около 1-2 мм от шарнира.навих волана на дясно ,вляэох под колата и почнах да я лашкам напред-назад и проблема се оказа точно там.сложих новите шарнири и разтоянието стана нормално -около 1 -2 см и проблема изчезна.
                            Honda CR-V B20Z1
                              Здравейте колеги, днес се заех със стърженето и установих следното. Когато свалих супорта открих, че горния водач е блокирал. Раздвижих го и като реших че може да е от него проблема монтирах обратно колелото. Да ама не, единственото което се подобри е, че вече при спиране не тръгва наляво. Отново свалих супорта и накладките като го извих навътре и вързах към носача. Монтирах колелото и при навит волан спирайки с ръчната установих че стърженето продължава. Този път се опитах да спра точно в момента на пристъргване, демонтирах колелото и започнах да въртя с надежда да хвана източника. По диска и ламарината нищо съмнително, светих гледах и нищо. И все пак долових някакъв нетипичен звук държейки полуоската в края от към скоростната кутия, не беше силен но с ръката усещах сякаш нещо ручеше. Хванах полуоската и започнах да дърпам напред назад по оста и долових чукане в двата края, може би луфтът е около 2-3 мм но при лявата полуоска такъв няма изобщо. Възможно ли е стърженето да е свързано с това?
                                Този луфт от 2-3 мм. между ск.кутия и главината е нормален и даже бих казал задължителен, поне при мен го има от двете страни, а и на всички коли под които съм лягал за справка го е имало. Огледай си добре гривната на АБС-а, ако трябва развий централната гайка на външното каре и откачи долния шарнир, извади полуоската от лагера на главината и огледай внимателно лагера от вътрешната страна на главината за следи от триене. Може нещо да се е намотало някак си.
