Стържене при десен завой
  • Стържене при десен завой
    Здравейте колеги, след доста хиляди километри откакто последно пипах нещо в стил "ремонт" отскоро ми се появи едно метално стържене при остър десен завой. Чува се отпред откъм колелото и предполагам, че нещо по спирачния апарат се случва, освен ако някоя ламарина не се е поогънала или да е влязъл камък. Чудя се как да подходя с цел да не губя много време. Мисля да сваля колелото при навит докрай на дясно волан( надявам се да е възможно) и да огледам с много леко въртене на главината напред назад. Въпросът е ако на някой му се е случвало да сподели за да стрелям направо в целта, че времето е ценно. Накладките мисля че имат още хляб, последно бяха около 10мм и не свирят при спиране.
    "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
    От: Стържене при десен завой
    Аз бях угънал леко ръба на диска и при натискане на спирачки се чуваше леко металическо триене, защото триеше в супорта, та виж си дисковете отвън и отвътре да не са много износени, може да трие ръба на диска
      Вдигни колелото и огледай, провери за хлабина в лагера и защитния "екран".
        Блокирали водачи на спирания апарат - бас.
        подаръци за мъже от FACOM
        и на хоби такива
        тел. О879 Ч8Ч 2З5
          Сигурно си прав Майсторе, а как се лекува това? Днес свалях колелото но нищо освен края на предпазната ламарина се беше скъсал от корозия и се беше поогънал към диска но го оправих и пак стърже отнякъде. Мисля си да неидва от скоростите но се появява само при пълен десен.
            Колега,и при мен го има същото това стъргане,но в лявата част.Но не мога да определя от към скоростите ли идва шума или някъде от клелото.
              Ако се елиминира евентуална хлабина в лагера на главната като причина , варианта е да е износена втулката на карето - там където лагерува в шенкелното тяло . При прав волан хвани карето с ръка и виж дали няма радиален луфт във втулката , другото е ако си карал в вода , кал , пясък и семеринга на карето поизтървал да влезе някоя мизерия , се чува такова стържене . Но най вероятно е втулката ...
              VEREYA MOTORSPORT TEAM
                Първоначално публикуван от maystor Преглед на мнение
                Имах подобен проблем ( пак се появи де ) преди година, ама отзад.
                Свалих апарата, раздвижих, чистих смазах обаче решението е нов, пусти цени обаче.
                Но ще се разходя до Солун, други са там цените по слухове на жената на очевидец.
                и на хоби такива
                тел. О879 Ч8Ч 2З5
                  Тези дни нямаше време да обърна внимание на колата,но относно шума.Чува се шум след като навия волана на ляво,но виенето е от дясната страна.
                    Няма масло в диференциала затова стърже при обратен завой
                      Това е твърде песимистично и крайно заключение, а стържене в диференциала може да има и при наличие на масло, ама не подходящото. Иначе тук се коментира стържене идващо отпред.
                        На моята го смених с оригиналното масло на Хонда но стърже при ляв завой така да кажа като дам поече газ и врътна гуми, има едно дъдрене със стържене едновременно отзад, смених и всички тампони по задния мост окачване на дифа абе всичко гумено е сменено отзад и пак дъдре и стърже като тръгна с поече газ в лев завой за десен не се сещам ма май нема такова чудо !!!
                        HONDA CR-V 2000 B20Z1 500 kw, опсс оборота хахаха
                          Отче, направи едно "полиране" на дисковете, както е описано в пост #14, в те тая тема:http://www.offroad-bulgaria.com/show...4513&p=1314773
                            тенкс краси е сеа го отварам
                              След като сервиза в който закарах колата да установи откъде стърже, не успя да го направи като я вдигна на подемник, вероятно защото не може да я натовари и каза да карам така докато се усили, да не кажа вероятно докато се счупи пускам видео със звук с надежда някой да се опита да предположи и насочи къде може да се търси проблема.
                              Звукът се получава при десен завой, дори и непълен, дори и с натиснат съединител, ако има значение. При ляв завой е пълна тишина. Понякога и при движение направо с ниска скорост се усеща сякаш нещо се намества и почва да стърже. Дотук са проверени спирачки за износвания и задържания и няма такива. Задния диф също е в ред Звукът се чува някъде преди средата на автомобила, откъм скоростната кутия, но може да се генерира по-напред и да се предава по ламарините. Мислех си да залепя лепенка на гумата и да карам в завой за да определя наблюдавайки я дали звукът съответства на белега на гумата за да се ориентирам на какъв радиус го прави поне. Ето видео.http://vbox7.com/play:ac079616f9
                              п.п. чакам видеото да се конвертира
                              Последно редактирано от HONDAEXPLORER; 09-11-14, 19:34.
