Прекъсване на CR-V 2003 г.
  • Прекъсване на CR-V 2003 г.
    Здравейте,
    Колега има проблем с въпросният автомобил, автомат, 2 л., бензин, нов внос, от миналата седмица е с газов инжекцион. При тръгване прекъсва, понякога направо гасне, това на газ. На бензин е едва доловимо, според колегата, нямам възможност да видя на живо. Сменени са свещи, кабели ми каза, че няма. Остава бобина. Газаджията гарантира, че не е от газта, може да му се има доверие - известен сервиз в Горна Баня. Моля да ми препоръчате сервиз в София, който да погледне колата, но някой, който знае какво прави, на разумна цена, че аз по телефона не мога да гадая.
    Благодаря предварително!
    Ford Maverick II 2.3 XLT
    Ford Mondeo MK5
    От: Прекъсване на CR-V 2003 г.
    Предполагам, че прекъсването ти е най силно когато колата е студена след обръщане на газ при потегляне от място. Когато подадеш леко газ прекъсва, оборотомера трепва първо леко на долу и тогава покачва оборотите, А когато двигателя загрее прекъсването е осезаемо по малко или почти го няма. Ако симптомите ти са такива каквито съм ги описал по горе, значи имаш доста богата смес в ниските и колата се дави от много гориво. Проблема се решава след като се обедни диапазона на газовата горивна таблица от 850-1250 оборота и прекъсването ще изчезне ако наистина няма някакъв друг проблем. Предполагам си ходил при Жоро (Eurogas)
      Както споменах, колата е на приятел, аз съм на 200 км от нея и нямам преки впечатления, но според него прекъсва и на добре загрял двигател, има го и на бензин, но според него е много по-слабо. Другото е, че не прекъсва постоянно на всяко тръгване, което ме кара да се замисля за ел.проблем, остава бобина. И аз си мислех за сместа, но е говорил с газаджията, който твърди, че не е от газта. Затова и търся сервиз, че моя човек не може да се справи.
      Ford Mondeo MK5
      • К. Иванов
        К. Иванов коментира
        Здравей Асен,
        твоя приятел дали си реши проблема с прекъсването, тъй като Аз в момента имам същия проблем?
        П.П. Знам, че темата е стара, но ще съм благодарен ако можеш да ми помогнеш!
      • Asen Kushlev
        Asen Kushlev коментира
        Връщаш ме много назад във времето. Не помня дали друго прави, но се оказа заминал разпределителен вал, не помня на изпускателните или смукателните клапани. Смени го тогава и я кара до преди две години. Тогава имаше само оригинален, към 700 лв. беше. Мисля това беше проблема.
      Ок, много благодаря за отговора!
        Аз имах подобно прекъсване на Хонда Джаз 2009, на газ по осезаемо на бензин доста по незабележимо.
        Едно такова леко колебаене на оборотите в ниските понякога, особено на скорост моята е автоматик. И като си на светофар даваш газ а тя се чуди какво да прави и или гасне или излита рязко.
        Много я чоплих тогава дросели, газова, филтри е не и не, накрая при поредното текущо обслужване масла ремъци филтри майстора реши да регулира и хлабината на клапаните че, имаше и доста километри и о чудо оборотите направо заковаха. Сега работи като дизел, на празен ход и на скорост, оборотомера не трепва.
        Та с две думи проверете хлабината на клапаните.
          То реглажа е задължителен, така мисля че откриха и проблема с вала на моя приятел.
          Ford Mondeo MK5
            Здравейте, благодаря за активността Ви по темата.
            Точно при реглажа на клапаните ми го откриха и на мен този проблем с изпускателния вал...та честно казано навежда ме мисълта, че проблема идва него.
              Там май е слабо място на тези двигатели. Но дори и да не ти е само това проблема, без читаво газоразпределяне няма нормална работа и разход на двигателя. Търси дали има вече алтернативи, а пък и оригиналните трябва да са поевтинели, все пак е кола на почти 20 години.
              Ford Mondeo MK5
