Въпрос за развиване на свещи
    От: Въпрос за развиване на свещи
    То и по принцип трябваше да се развият, ама... Почистваш с прахосмукачка, не с въздух. С въздух, преди да се развият. Предвид опита и това с което разполага, вероятноста да разполага с първото е по голяма от второто.
      Аи развиваи вече че само вдигаш градуса на напрежението
      Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
        При мен имах подобен проблем преди година и нещо. Свеща явно не е реботила добре защото имаше нагар и на 3 цилиндър не искаше да се развие. С ключа за свещите не се получи и само осуках ръкохватката след което разглобих ключа и заварих шестостена към тръба на която в горния край пъхнах болт и пак го заварих. Така получих нещо като тръбен ключ и се развива с каквото си искаш рамо. В моя случай около 60см. За скърцащо свирещия звук нама а пиша въпреки че пръсках със спрей за ръжди на вюрт. По време на развиването от време на мреме обръщах посоката като при навиване на резба с метчик и пръсках със спрея. При това рамо нямаше начин да не се развие и като я извадих имаше алуминиев наклеп по резбата в долният и край откъм електрода на свеща. С метчик 14х1,5 мм. прокарах отново резбата на главата и си смених свещите. Още си карам с тях, след като ги смених и есента ги свалях за проверкаерка. Прави ми впечатление че първата навивка от резбата на всички свещи е корозирала и е кафява но пък колата си пали от раз и върви добре. И аз се бях ошашкал покрай тази процедура със отвиването и проверих какви може да са последствията. Има ремонтен комплект на Вюрт за който е писал колегато в по горен пост, но дано не се стига до там въпреки , че става без да се сваля главата.
        Honda CR-V I 2000 г.
        0 осем 96 осем три 3 сто и 10
          Разви ли ги тия свещи колега?
            Аи развиваи тея свещи, не ни мъчи бре
              Развиват се при загрят двигател рязко, с удар. При плавно развиване се развиват с по-голямо усилие. Завиват се с динанмометричен ключ, няма нищо срамно в използването му.
                По скоро се късат по описаният метод.
                  Въпрос на лично мнение и гледна точка. Според мен резбово съединение, което е затегнало поради нагар, ръжда и други единствения шанс е с рязък и силен удар. Всичко развивам така успешно и продължавам. Развивам на ръка, без пневматика.
                    Колеги, три дни бях в командировка с новата кола Накефих и се максимално. Навъртях към 1000 км. без никакви проблеми основно извънградско включително я пробвах и на максимална скорост. От всички преимущества най-много ми харесва возията! Разхода не ми хареса много, но поне в този случай не плащах аз бензина Другата седмица съм по-свободен, така че ще пристъпя към решаването на проблема! Веднага щом има резултат ще Ви уведомя
                    HONDA CR-V 2.0 I-VTEC
                      Aидее развиваиииии.......
                        Що го юркаш колегата, тъкмо ги е позаварил на максимална скорост.Може да е решил да кара 40-50000 км и да я продава. Все ще изкарат толкова, за какво му е да се вкарва във филми.
                        "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                          Сеир му се гледа, айде и аз - давай, давай, не ни мъчи!
                          подаръци за мъже от FACOM
                          и на хоби такива
                          тел. О879 Ч8Ч 2З5
                            АКо предния собственик е сложил иридиево Дензо или НЖК,може и 100к да изкара
                            Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
                            Disco 1 бекъп
                            Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
                              Ъхъ, точно преди да я продаде.
                              и на хоби такива
                              тел. О879 Ч8Ч 2З5
                                И ти си прав майсторе....
                                Disco 1 бекъп
