Тресе ми волана между 60 и 80 км/ч ?
    От: Тресе ми волана между 60 и 80 км/ч ?
    Хм ... като провериш дисковете и като видиш, че имат леко биене (проверява се с часовников микромер, но колкото за идеята, става и с отверка, подпряна на спирачния апарат примерно), най-напред виж дали нямаш някоя гняз ПОД дисковете. В смисъл, да не им позволява да прилепнат идеално към главината. При най-малкото съмнение - телената четка и идеално почистване на прилепващите повърхности.
      Вчера успях да отделя време и закарах колата на сервиз. Оказа се, че проблема е бил от кардана, предното каре беше разбито с много голям луфт, а задното блокирало(каквото и да значи това).
      До вечерта всичко беше готово. Цялата операция ми излезе 200лв. - две карета, баланс на кардана работа и три месеца гаранция.Снощи не оспях да я тествам дали пак тресе, но се надявам вече да е ОК.
      [B]CR-V 1998 128кс. Automatic.[/B]
        Първоначално публикуван от bracnica Преглед на мнение
        И при мен имаше разбити каре-кръстачки, всъщност едната беше зле, другата що годе добре, но ми казаха да сменя и двете, че като сменя само едната другата бързо ще се доразбие.
        При мен се появяваха вибрации във волана след 80км/ч, правих баланс на гуми (имало е за баланс), смених и каренцата, може и от там също да е оказвало влияние пък и шум сякаш се чуваше.
        Незнам каква е разликата в карданите и каретата м/у харвито и црв-ето ама на мен смяната на каретата и една биалетка + работа 125лв като биалетката беше 30-тина лева каретата 56-7лв двете и за работа 40лв.
        п.п. забравих, сега вече няма тресене, ама се каня да мина на реглаж, че ми тегли леко в ляво.
          Брех, и карета за кардан ли се намират.
          Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
            Естествено, че при подобен проблем ще ти тресе, но обикновено тресе цялата кола, а не волана. Странно...
            Блокирало каре на кардана значи точно това. Получава се когато кардана работи в практически хоризонтално положение, както е при повечето независими окачвания.
            Между другото, я ми драснете едно лично откъде ги намирате каретата за Хондурасите, че имам известен проблем с намирането на резервни части на една древна Хонда и ми е писнало да слушам глупости по магазините...
              Не на лично , тука го драсни, иначе ще трябва на всички да го напишеш на лично. Независимо имаме ли нужда или не от карета е хубаво да се знае. Да не са ги рециклирали само някак си ?
                Ами такива каренца търсиш из нета има фирми който ги правят и се занимават с кардани и там подобни.
                Мойте до колкото знам от евро 07.
                Най-добре е по размер, че за моите минах през няколко размера , по форумни размери 2 вида и накрая трети .
                  И аз твърдя,че подскача цялото купе от кардана...
                  Honda HR-V основно мпс Мухарски клуб "Стримерите" - Русе
                  Disco 1 бекъп
                  Disco 1 (5см.lift) бекъп на бекъпа
                    Тефчо, колко древна е тая Хонда?!
                    Преди време и аз имах проблем с намирането на карета и полуоски, и ето, как разреших проблема:
                    Има един сайт на Хонда, в който сравнявах размери за всички модели, за да намеря правилните.
                    Съжалявам, но ще трябва да го дам в следващия пост, защото не мога да качвам повече от 1 линк в пост през телефона
                      Те го те
                      Карета, валове, ... за Хонда!
                      И още един сайт със схеми на всички възли и агрегати, на всички Хонди. Има и парт.номера, но не знам, колко са актуални. Линк към сайта съм дал най-отгоре в "Залепен - Систематизирана информация", в пост N15.
                        Кардана е правен в този сервиз: http://www.evrovan.com/
                        Номера на каретата е : IJ020350102 - това пише в гаранционната карат.
                        п.с.В нета ми излиза,че този номер е за Нисан ?
                          Кардана добре си го онравил, обаче в пост #12, споменаваш за тресене на волана, при натискане по-рязко на спирачката ?!
                          Сега това тресене изчезна ли?
                          / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                            Първоначално публикуван от krasi-mir Преглед на мнение
                            Тефчо, колко древна е тая Хонда?!...
                            Шатъл, 87ма, EW-2 мотор (1.5, 12V, карб.), перманентно 4х4 с вискомуфа и ръчни скорости.
                            С 300 зора намерих амортисьори (от Ингилизко), по някое време няма да е лошо да и опаковам едни вътрешни карета и каретата на късия кардан. По магазините много убедено ми обясняват, че те такОв Дзвер НЕМА! И се опитват да ме убедят, че мотора всъщност е Д16Б, и каретата ми н'ам-си-к'ви ... спирам, че ще се разпсувам пак.
                            Честно казано, машинката си е изработила ресурса няколко пъти, ама пусто баща ми много си я обича и му свиди да я хвърли. Вярно, че е убийствено корава машина, ама все пак ... колко да е здрава, по-голяма е от жена ми на години А колко терор е отнесла, не ми се говори. Та се налага да се търси едно друго.
                            Спирам, че оспамих темата на колегата.
                            10x за линковете.
                              Sorry за спама!
                              Верно е древна, щом е с вискомуфа! Ама си имаш една бавна предавка, и лостче за отцепване на кардана, ако не се лъжа.
                              Нещо ми се мота, че твоите предни полуски и карета са същите като моите, ама съм забравил.
                              Както и да е, дано съм бил полезен.
                              И още веднъж се извинявам за спама.
