проблем сутрин при запалване
    От: проблем сутрин при запалване
    явно проблема е масов...иняма решение - така да го разбирам...
      Първоначално публикуван от ktivanov Преглед на мнение
      Той може и да е масов ,ама едва ли няма решение!
      Естествено ,като отчетеме фактите които изтъкна Слави,за малкия и слаб акумулатор и по-гъстото масло,проблема пак си остава в СТАРТЕРА!
      Слави, абе нали този стартер е с редуктор и не би ли трябвало, този редуктор да е и един вид усилвател ,за да върти по-силно в такъв случай?
      Не знам какъв е стартера при Хонда ,ама едно време много хора си монтираха стартери /с редуктори/ от японски коли ,на дизели с къде,къде по-тежки двигатели, които трудно въртяха и палеха през зимата -и така си решаваха проблемите!
      Вярно ,че не съм разглобявал такъв от Хонда и не съм му виждал карантията,ама освен за втулки се сещам и за самата ос на ротора,където лагерува! На един мой стартер оста в единия край ,където лагерува във втулката ,беше се износила като конус /на око не се забелязваше/ и при въртене се заклинваше и едвам едвам въртеше!Оправи се със смяна на ротора!Казвам го само като идея!
      / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
        Такива Хонди карат в Канада и Аляска. Ако беше студ/стартер проблема, да са се превърнали в паметници.
        Сериозно- какво масло и дават по книжка на тая Хонда при вас?
          Стигам до извода че това е "заболяване" на нашите хондета и веднага ми идва наум крилата фраза "и ко прайм ся" - диагностика в несвяст и майстори ... да се упражняват или саморемонт който го може...
            Емич така е, ама то проблем няма, понеже е редукторен се върти с по ниски обороти от обекновен стартер (високите обороти на ел моторчето се намалят значително от редуктора за сметка на по голямата сила), от там хора като мен и повечето карали преди тва коли с обокновени стартери и свикнали на оня бърз и динамичен звук, сега ни се струва че тоя винаги върти алтаво. Но пък както каза колегата по горе винаги върти и в наи големия студ тая кола пали без грижа. Верно по тегаво е , не може както върти лятото така да върти и при ниски градуса както е тези сутрини, редукторен - нередукторен температурата си оказва влияние безспорно както на маслото така и на метала Та тва уж затормозване хвърля в размисъл собсвениците. Еиго колегата Александров ква борба му удари миналата година и пак е на същия хал тои поне смяна и втулки, пуска маси и всичко квото се сетите по съвет на маистора и пак си е тая Тоя дребен стартер има нужда само от една профилактика и ток от батерията на часовника ви за да запали
            Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
              а колко ви показва акумулатора при замерване ? следя го от няколко дена...след каране около 20-30 км и стоп в гаража ми показва 13.0 V, а сутрин преди да запали 12,6 V / 12,5 V според вас нормално ли са сутрешните показания ? дали нямам отечка ? както казва НИКСД те тя коли ги карат и на по студено ... е те кво правят ? как палят ?
                А тоя прословут редуктор има ли и с каква смазка е? Да не би маслото в него да се спича? Въобще обслужваем ли е?
                "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
                  Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                  Поне да бях постигнал напредък след толкова опити - в повечето случаи върти и пали, но понякога като завърти и засича, направо спира сега продължавам да я дебна с телефона, за да и направя клипче и да го кача да го видите
                    Слави, аз пак нещо не мога да зацепя!
                    На два буса МБ-207Д ,мой приятел си сложи такива стартери с редуктор /не си спомням но майче бяха от Мицо или Тойота- през 92-94г.беше някъде/ и с такава лекота развъртаха този тежък двигател, а и усещането беше че въртят доста по-бързо от нормалния стартер!Абе като завъртиш ,направо прави едно пио... и докато усетиш буса запалил,а преди това ,пио,пио,пио ... 7-8 пъти докато реши да запали!Аз понеже не можах да си намеря такова стартерче/бяха кът и доста скъпи/,за 123-ката 240Д,направо и смених ротора с такъв на 9 волта и почна да върти доста бързо и палеше на едно завъртане!
                    Пак казвам ,незнам каква е идеята на Хондовия стартер с редуктора ,но не би ли трябвало ,да улеснява завъртането ,като както ти казваш- дава повече мощ, а от там и по-лесно и бързо въртене?
                    Последно редактирано от emicha1; 29-11-12, 17:42.
                      Момчета четете между редовете маи тва че е мощен не значи че може да върти мотора бързо, а след като мотора прави виу виу виу и си викаш баси кво стаа. просто самия стартер върти бавно но сигурно мотора. Не знам кви стартери са слагали на тея дизели и от дизел ли са вземани, на дизела му трябва много мощ на всичко това и бързо въртене заради самозаплването на нафтата, та за тва не се знае колко ли мощни са били тея редукторни стартери. Н ахондата е много дребничко стартерче с едно смешно редукторче което профилактиката му е да смениш старата спекана грес с нова и тва е.
                      На въпроса на колегата, нормално е да си намериш аку на сутринта на 12,5 волта дори това е добре, аз често го намирам на 12,2-12,3 волта ся дали уреда ме лъже с малкоо или не незнам. Като дам контакт волтажа пада под 12 волта около 11,7-8 , като врътна з амомент пада на 9 волта след което задържа на около 10 волта до самото запалване на колата.
                      Ето я темата които има мерак да чете http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=135141
                      Ето и видео как палят, ако на някои пали различно то явно има проблем: http://www.youtube.com/watch?v=3mC7Iw4LHZg
                      само да спомена че външната тем на 22 декември 2011 едва ли е била повече от 5 градуса.
                      На страница 4 та в темата има картинки на устроиството на стартера на хонда
                      п.п. тва че колата ми не пали като въртя на клипа не е щото не е на ред спрял съм и паленето
                        Слави,естествено от дизелови са взимани!И това където казваш е абсолютно така /за бързото въртене и моща/!
                        Иначе ,верно си голям модел, като ти видях клипа на въртенето /нали е твоита кола/ -ми много добре си върти ,ама и прочетох и цялата ти тема и мнтого ме развесели!Търсил си си занимавка, от немане на работа!
                          Ясно, благодаря на Слави и Емича, както казва НИКСД ... те тея коли да станали на скрап в Канада и в Русия, където постоянно температирите са си ниски ... А дали не би могло да е от палец и дистрибуторна капачка ... карах един опел вектра на газ ... отвреме навреме си го правеше този номер - почистване, профилактика или замяна с нова в най лошия случай) или някой подсказа ... слаби връзки на масата ... (на акумулатора имам предвид, иначе за връзките на другите маси неам съмнения)...
                              Чакаи ся , на тебе къв ти е дерта, самото въртене на стартера или имаш проблеми че върти пък не винаги пали веднага? Инак капачката и палеца може да си ги смениш, почти съм сигурен че на капчактата ти и са останали 1/3 електроди. Аз така викам си колата бачка нема кво д апипам ама чакаи да я сваля да я погледна поне от как съм я взел не съм я гледал, свалям аз гледам едни тънки елетродчета викам се " еиии модерна работа -финна" финна дръжки, те се изяли... като видях на новата капачка кви елетроди са направо си помислих че палеца ще закачи в тях
                                До сега...казвам до сега всеки път е палила ... но откакто се застуди се мъчи, точната дума е тегаво и аааа да не завърти, не е както през юли-септември - те тва ми е проблема, след смяна на аку-то (както споменах сега съмнапред с един, ако някой си търси може да се договорим) си е все същото и реших ако някой е имал подобен проблем че четох и твоя Слави 1 към 1 е като моя ... ако можем вече да го наречем проблем, а стартер не съм свалял, реших да не пипам щото нямам толкова време и ако я рзкича не знам дали ще успея да я събера ... така че благодаря за всяко мнение
