гуми за ЦР-В
  • #61
    От: гуми за ЦР-В
    Първоначално публикуван от nasko3333bg Преглед на мнение
    Здравейте колеги!Понеже темата е за гуми реших да попитам тук.Купих си 4 зимни гуми 195/80/15 много добри но още не съм ги монтирал.Та въпроса ми е има ли някакъв проблем със стабилноста на колата заради това че са по тесни от стандартните 205/70/15?Трябва ли да се притеснявам!Благодаря!
    Моята от Италия беше обута със 195/75/15 или на 70/15 пък може и 80/15 да бяха не помня,само знам,че с тях е карала докато грайфера им беше слезнал почти на 0,две от гумите бяха лепени от вътре със шприц и колата си вървеше ОКЕдвам ги отлепиха от л.джанти.Аз с тях и врътнах 2000 преди да ги сменя с оригинални.Това което четох като проблем е че нямали нужната товароносимост и спирала малко по бавно.Ако не си любител фул-екстриим нямаш никакви грижи,мисля че и по малко ще гори.
    имах и Toyota Rav 4 2006g.
    Mitsubishi Lancer 2008g.
    Honda CR-V 1998г.
    Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
    • #62
      От: гуми за ЦР-В
      ОК!Благодаря!
      • #63
        От: гуми за ЦР-В
        Аз цялото лято изкарах с GT Grabber AT.
        Малко по-високи са от стандартните 205/75/r15 са, но не съм имал проблеми, включително и с много натоварена кола.
        Малко по-шумни са между 60 и 80, на мокър асфалт не спират като шосейни гуми, но аз не съм ги взел за това.
        Оффроуд съм много доволен от тях, не съм ги набутвал в адската кал, но се справиха с всичко което им поставих като изпитание. Добре разкаляни пътища, мокра трева, чакъл. Много съм доволен, при това цената им беше към 140лв парчето.
        • #64
          От: гуми за ЦР-В
          Вече трети ден съм с тези гуми и за сега нямам проблеми.Спират си добре а и разхода сякаш падна с около литър.Незнам дали няма да имам проблем ако спукам гума защото резервната гума ми е 205/70/15 и е с около 2-3см.по ниска.Предполагам ,че няма да мога да я ползвам и ще трябва да си търся със същия размер 195/80/15 резервна гума.Нека по запознатите да си кажат мнението!Благодаря!
          • #65
            От: гуми за ЦР-В
            Нищо и няма, има допустими разлики, все пак няма да я караш 100 000 км а до първия вулканизатор
            Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
            • #66
              От: гуми за ЦР-В
              Колеги, тръгвам на лов за зимни гуми втора употреба. Ще търся първо оригиналния размер, гледам че има доста бусови такива, вероятно ще са шумни но не е болка за няколко месеца. Ако има проблем с този размер ще огледам вариантите за 195/80/15 тези са най малки отклонения при скоростомера, не знам дали няма да стоят нелепо обаче, колегата Nasko3333 ако пусне някоя снимка ще е добре. Предполагам че трябва да търся с ДОТ не по малък от **06 въпреки че може да има запазени и по стари екземпляри стига гумата да не се е втрърдила много. В краен случай ако нищо не намеря май ще взема две нови Barum Polaris 205/70/15 че цената е доста добра около 130лв.
              "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
              • #67
                От: гуми за ЦР-В
                Има Hankook W442 205/70 R15 96T за 159.80лв.с вкл. ДДС
                За 187 лв. бих предпочел тази VREDESTEIN Snowtrac 3
                За другия размер 195/80/15 като цена са по-скъпи от 205/70/15:
                ето General Xp2000 winter за 156 лв. General Xp2000 winter 195/80 R15 96T BSW
                отстъпват значително на Hankooka за 159 лв.
                Според мен нови зимни гуми за среден SUV на цена под 160 лв. си е направо изгодно!
                Последно редактирано от ivied; 24-10-12, 12:57. Причина: цена под 160 лв
                • #68
                  От: гуми за ЦР-В
                  Колеги взех си два броя втора употреба от тези Hankook W400 winter radial. Не са първа младост, но каучука е мек и еластичен с 10мм грайфер, оригинални корейски и само за 50 кинта бройката с монтажа. Сега остава и отзад да намеря нещо, ако не остават всесезонките на Бриджстоун.
                  • #69
                    От: гуми за ЦР-В
                    може да бъркам ама не трябва ли да са 4-те гуми еднакви, за да не товарим задния диф и масления съединител
                    -------Honda CR-V 128к.с.--------
                    "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
                    • #70
                      От: гуми за ЦР-В
                      Ми те са си еднакви колега, размера е същия. Той задния диф едва ли чете на английски марката на гумите за да протестира.
                      • #71
                        От: гуми за ЦР-В
                        Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
                        Преди 6 години така прецаках виското на первата си 4х4 кола. Гумите бяха с еднакъв размер ,имаха визуална разлика но аз си казвах след като написания размер е еднакъв няма яд.След като се прецака виското ги премерих и разликата беше около 20 мм.Така че не се надявай на това че размера е еднакъв а ги премери.И ако държиш на колата си сложи 4 еднакви гуми(като размер марка и модел).С различни може да се кара само парт-тайм джипка като се включва в режим 4х4 само на хлъзгаво.Иначе ти ще протестираш докато четеш пари в сервиза и магазина за авточасти!
                        • #72
                          От: гуми за ЦР-В
                          Колега, ако първата ти кола е била Фриилендър, едва ли ще да е било от гумите. А тези 2 см. дето ги мериш, предполагам диаметър едва ли биха изиграли такава роля особено при Хонда, те само от разлика в изяждане на грайфера между предни и задни гуми могат да дойдат, не знам дали и разлика в налягането на гумите няма да доведе до подобни отклонения.
                          • #73
                            От: гуми за ЦР-В
                            Става дума за Нисан .При Фрийлендъра проблема е съвсем друг.Колата си е твоя и можеш да издевателстваш над нея колкото си искаш. 2см. в диаметър дават 7-8 км/ч резлика между предните и задните гуми при 170 км/ч скорост.Представи си какво се случва с виското или дуалпъмп системата като тръгнеш на дълъг път. Това е равносилно на постоянно каране в кръг или по завои или боксуване.Сети се сам дали не се скъсява живота на дадения агрегат.При Хондата ще се ускори износването на дисковете , но при коли с виско това е направо пагубно за него.Освен това чисто теоретично натоварването на тези агрегати води до триене в тях и съответно до повишаване на разхода на гориво и загуба на мощност(демек ще ти падне максималната скорост)
                            • #74
                              От: гуми за ЦР-В
                              Мерси за уточненията колега! Имай предвид, че с повече от 100-110 не карам, особено пък през зимата. Според калкулатор за гуми размер 205/75/15 дава разлика в диаметъра 21мм, което при 100км./ч ще дава разлика 3км.ч. Според мен дори това е пренебрежимо и би трябвало да е в границите, да не говорим че ако предните са по-големите то тяхната скорост на въртене е по-малка и това не би трябвало да предизвика задействане на задния мост. Въртял съм само задния мост на ръка, проблем никакъв. И да не забравяме че мойте гуми са си по размер 205/70/15 и ако би имало такава голяма разлика що просто не са ги писали 205/75/15?
                              • #75
                                От: гуми за ЦР-В
                                Не знам защо не са ги писали колкото трябва,но е факт че размерите доста често не отговарят на написаното.В моя случай Мишелин Алпин 195/65/15 беше с 20мм. по висок от зимно Кумхо (не помня как се казваше модела)195/65/15.
