здравейте колеги,Значи имам следния проблем,Зимата когато имаше сняг дадох повече газ и задницата на джипката поднесе и се удари съвсем леко можеби с 5-10км странично в един бурдюр и от тогава се чува нещо отзад немога да определя дали е лагер или нещо друго,имате ли някакви мнения по въпроса,благодаря предварително, забравих да кажа че като я вдигна във въздуха не се чува нищо
шум при хонда цр-в 2000г 147кс
От: шум при хонда цр-в 2000г 147кс
Ама,опиши го малко по подробно този шум де,виене ли е,чукане на метал,тракане,най вероятно си покривил леко джантата,тя обикновенно поема целия удар в подобни случай,от там и гумата не стъпва на асфалта както трябва и си шушка по особенно,но-о-о-о това е само предположение,иначе при този удар,няма какво друго да и покривиш,с тези километри дето си писал де,аз бих свалил и проверил джантата на първо време!Първоначално публикуван от swakke Преглед на мнениездравейте колеги,Значи имам следния проблем,Зимата когато имаше сняг дадох повече газ и задницата на джипката поднесе и се удари съвсем леко можеби с 5-10км странично в един бурдюр и от тогава се чува нещо отзад немога да определя дали е лагер или нещо друго,имате ли някакви мнения по въпроса,благодаря предварително, забравих да кажа че като я вдигна във въздуха не се чува нищо
имах и Toyota Rav 4 2006g.
Mitsubishi Lancer 2008g.
Honda CR-V 1998г.
Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
Провери тампоните на задните носачи.Първоначално публикуван от swakke Преглед на мнениездравейте колеги,Значи имам следния проблем,Зимата когато имаше сняг дадох повече газ и задницата на джипката поднесе и се удари съвсем леко можеби с 5-10км странично в един бурдюр и от тогава се чува нещо отзад немога да определя дали е лагер или нещо друго,имате ли някакви мнения по въпроса,благодаря предварително, забравих да кажа че като я вдигна във въздуха не се чува нищо0осем9осем7шест0осем7едно
ами звука е като на крива джанта и гума.ходих на гумаджия джантата искаше само 5 грама баланс и ми каза че е добре и не се чувало от това.Пробвах и с резервната гума и джанта но пак се чува и си мисля да не е лагера макар че звука не е като на лагерПървоначално публикуван от pavle Преглед на мнениеАма,опиши го малко по подробно този шум де,виене ли е,чукане на метал,тракане,най вероятно си покривил леко джантата,тя обикновенно поема целия удар в подобни случай,от там и гумата не стъпва на асфалта както трябва и си шушка по особенно,но-о-о-о това е само предположение,иначе при този удар,няма какво друго да и покривиш,с тези километри дето си писал де,аз бих свалил и проверил джантата на първо време!
Honda CR-V B20Z1
Ха,сега де,значи това отпада,тогава да го мислим,малко по иначе,направи още едно нещо,свали джантата и свали и барабана,не би трябвало да е лагер при този лек удар,но може да е от накладките,какво имам предвид да се е отронила ръжда или някакво парченце метал от барабана и да е вътре и да не може да падне и си стържоти шуми.Но преди да свалиш барабана,като си махнал джантата и ти е на крика завърти го на ръка да видиш какъв звук се чува,и да не те лъжи звука,да не идва от диха пък,пробвай това ако не си и пиши,ще умуваме!Първоначално публикуван от swakke Преглед на мнениеами звука е като на крива джанта и гума.ходих на гумаджия джантата искаше само 5 грама баланс и ми каза че е добре и не се чувало от това.Пробвах и с резервната гума и джанта но пак се чува и си мисля да не е лагера макар че звука не е като на лагеримах и Toyota Rav 4 2006g.
Honda CR-V 1998г.
колега и това гонаправих преди малко накладките са добре и са цели нямат счупено.на ръка мн трудно сeвърти колелото нали зацепва дифа но не се чува нищо.Eдин приятел се вози отзад и каза чесе чува от дясно кадето еи удара.Първоначално публикуван от pavle Преглед на мнениеХа,сега де,значи това отпада,тогава да го мислим,малко по иначе,направи още едно нещо,свали джантата и свали и барабана,не би трябвало да е лагер при този лек удар,но може да е от накладките,какво имам предвид да се е отронила ръжда или някакво парченце метал от барабана и да е вътре и да не може да падне и си стържоти шуми.Но преди да свалиш барабана,като си махнал джантата и ти е на крика завърти го на ръка да видиш какъв звук се чува,и да не те лъжи звука,да не идва от диха пък,пробвай това ако не си и пиши,ще умуваме!Honda CR-V B20Z1
Сега, защо не пробвате да я вдигнете цялата във въздуха,да запалите двигателя , включвате на скорост и почвате все едно си карате , а някои слуша за сътветен шум откъде идва . Само едното колело да вдигнете и да пробвате на ръка, ще е трудно да установите нещо!Първоначално публикуван от swakke Преглед на мнениеколега и това гонаправих преди малко накладките са добре и са цели нямат счупено.на ръка мн трудно сeвърти колелото нали зацепва дифа но не се чува нищо.Eдин приятел се вози отзад и каза чесе чува от дясно кадето еи удара.
Може някоя пружина, където придържа накладките на ръчната, да се е скъсала или откачила и да предава това чегъртане!/ HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
Чудна работа Емич,абе горе момчето пишеше,че като я вдигне шума изчезвал,значи само като натисне тежестта на автомобила,тогава,но мога да се обзаложа,че не е лагер,ако се чупеха от това,баси и колите,ако е вярно,че леко се е ударил,ако е по силно може и да е.Абе дзверих се под моята да не е покривил тази ламарина,предпазната зад барабана и да му опира,не се сещам за друго,освен да отвори капачето на бонбето в багажника и да види дали не се е разхрабил тампона на амортисьора,щом като я внигне го няа,като я пусне тропка,биалетки на стабилизиращата щанга не вярвам да са.За друго не се сещам.Първоначално публикуван от emicha1 Преглед на мнениеСега, защо не пробвате да я вдигнете цялата във въздуха,да запалите двигателя , включвате на скорост и почвате все едно си карате , а някои слуша за сътветен шум откъде идва . Само едното колело да вдигнете и да пробвате на ръка, ще е трудно да установите нещо!
Може някоя пружина, където придържа накладките на ръчната, да се е скъсала или откачила и да предава това чегъртане!имах и Toyota Rav 4 2006g.
Honda CR-V 1998г.
Ще се присъединя към темата,защото днес и аз чух странен шум в двигателния отсег.Отидох до газаджията,за да направя профилактика на уредбата.Инсталираха ми нов,по-добър софтуер.Когато работеше двигателя се чуваше непрекъснат високочестотен звук /като писукане/.Странното беше,че когато се загасеше двигателя,този звук продължаваше около 1-2 секунди,след което за миг се променя в по-висок тон и тогава спира.На мен ми заприлича като звук от някаква електроника-бобина,датчик или нещо подобно.Звука го имаше преди да закачат компа и след това,така че не ми се вярва да е от инсталирането на софтуера.Иначе двигателя работи много добре,колата върви отлично-нямам никакви проблеми.Ако някой има идея какъв може да е този пискащ шум,моля да я сподели.Не са ремъците,защото ги пробвахме.
Да бе вдигнал я е , ама дали по този начин, по който аз съм написал? Може само дясно задно колело да е вдигал и пробвал на ръка да го движи? Не знам дали ,при този дори и лек удар, нещо полуоската да не е преебала в дифа?Първоначално публикуван от pavle Преглед на мнениеЧудна работа Емич,абе горе момчето пишеше,че като я вдигне шума изчезвал,значи само като натисне тежестта на автомобила,тогава,но мога да се обзаложа,че не е лагер,ако се чупеха от това,баси и колите,ако е вярно,че леко се е ударил,ако е по силно може и да е.Абе дзверих се под моята да не е покривил тази ламарина,предпазната зад барабана и да му опира,не се сещам за друго,освен да отвори капачето на бонбето в багажника и да види дали не се е разхрабил тампона на амортисьора,щом като я внигне го няа,като я пусне тропка,биалетки на стабилизиращата щанга не вярвам да са.За друго не се сещам./ HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
бях я вдигнал на подебник цялата.Mоже ли да откача полуоските и да я покарам без тях да видя дали пак ще се чува или е опасно?Първоначално публикуван от emicha1 Преглед на мнениеДа бе вдигнал я е , ама дали по този начин, по който аз съм написал? Може само дясно задно колело да е вдигал и пробвал на ръка да го движи? Не знам дали ,при този дори и лек удар, нещо полуоската да не е преебала в дифа?Honda CR-V B20Z1
[QUOTE=swakke;1868208]бях я вдигнал на подебник цялата.Mоже ли да откача полуоските и да я покарам без тях да видя дали пак ще се чува или е опасно?[/QUOTE
Е ,като извадиш полуоските, какво ще стане с маслото в дифа? Не ми се вижда редно.
Красимир кара без кардан ,ама това е друго!
Значи според мен, проблема най-вероятно е някъде в самото задно колело,нещо вътре в барабана,откачени пружини на накладките на ръчната спирачка или там нещо!/ HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
По-лесно е да смениш лагер, отколкото да махнеш полуоските. За да ги махнеш, трябва да свалиш задния диф, или да разкачиш окачването. И защо, за да установиш, че лагерът е заминал?! При този удар, щом казваш, че няма крива джанта или носач, вероятноста да си повредил дифа клони към 0 ( нула ).
Сменявай лагер!
п.п. Така, както го написах категорично, зех че се замислих, и си викам - а не може ли да е каре?!Последно редактирано от krasi-mir; 07-06-12, 09:59.Honda CR-V RD8 K20A4 i-vtec Auto,
Отгоре на капака на клапаните има един клапан. Отвежда картерните газове във всмукателния колектор.Та махаш маркучето, вадиш нежно клапана и го промиваш. И звука би трябвало да изчезне.Първоначално публикуван от mar_651 Преглед на мнениеЩе се присъединя към темата,защото днес и аз чух странен шум в двигателния отсег.Отидох до газаджията,за да направя профилактика на уредбата.Инсталираха ми нов,по-добър софтуер.Когато работеше двигателя се чуваше непрекъснат високочестотен звук /като писукане/.Странното беше,че когато се загасеше двигателя,този звук продължаваше около 1-2 секунди,след което за миг се променя в по-висок тон и тогава спира.На мен ми заприлича като звук от някаква електроника-бобина,датчик или нещо подобно.Звука го имаше преди да закачат компа и след това,така че не ми се вярва да е от инсталирането на софтуера.Иначе двигателя работи много добре,колата върви отлично-нямам никакви проблеми.Ако някой има идея какъв може да е този пискащ шум,моля да я сподели.Не са ремъците,защото ги пробвахме.
