От: Хайде да поразсъждаваме II ?
Просто карай надолу без да исключваш от скорост.... Тук икономията на гориво ще ти излезе бая солено.
и с 150 да караш щом стрелката седи на 90 градуса начи главата и мотора са си охладени, изключването от скорост не може да вдигне температурата с повече от 3-4 градуса което на стрелката почти не се забелязва !!!!! Фкат неоспорим!!!! няма такъв филм не и при хонда!!! тя е пословична с закованата си на средата стрелка и размърда ли се от там начи има проблем, няма баир, няма магистрала, няма 20 няма 160, стрелката е в средата!
. Но това не е същото като да пуснеш колата по инерция и тя да ти вдигне 20 градуса повече, няма как да стане ако помпата и радиатора са ок и изпарителя е вързан където трябва. Проблема на колегата е или с изпарителя или с запушен радиатор, работата е 50 на 50, на тоя мотор не може да е помпа, ако ще да е и на 500 000 км. освен ако не се е въртяла в антифриз а в шлаиф паста. Но едва ли колегата не си е обслужил колата като я е купил, поне така от форума като го знам е съвестен собственик, затова и така убедително говоря
