Хайде да поразсъждаваме II ?
  • Хайде да поразсъждаваме II ?
    Карам Хондата по магистралата с около 140 км/ч , пускам по инерция освобождавам от скорост и температурата на водата започва да се покачва нагоре от нормалното състояние и става доста високо след това включвам на скорост и след няколко секунди нещата се нормализират . Същия ефект се получава примерно ако изкачвам голям стръмен мост с як форсаж след като се пусна надолу на свободна - същия ефект ! Други проблеми нямам в градко каране изобщо не мърда стрелката дори и да се включва перката на радиатора .
    Някакви идеи или съвет ?
    Re: Хайде да поразсъждаваме II ?
    Ми докато ускоряваш желязото се нажежава, после изключваш от скорост оборотите падат>намалява циркулацията (водната помпа е с по-малко обороти) и желязото не може да се охлади от голямото натоварване допреди секунди...
      От: Re: Хайде да поразсъждаваме II ?
      Първоначално публикуван от Никола Преглед на мнение
      Това ще да е...
      Не знам какви са уплътненията, на водната помпа, но като са по-дебели( В което сълно се съмнявам, но пък има някакъв шанс), циркулацията пада, поне при аватара
      Honda Dominator 650
      088ЧЧ93979-->Борис
      0878956Ч38-->Борис
        Вариантите са няколко. Единият е ниско ниво на охладителна течност, вторият е запушен (задръстен) радиатор или същия е със значително повредени ламели. Друг вариант е антифризът да е "замърсен" (случва се по много причини), от което губи качества. Ако в градски условия не се усеща проблем, то по-скоро предполагам, че проблемът е в радиатора.
        Последно редактирано от P.G.; 17-05-12, 22:09.
          От: Хайде да поразсъждаваме II ?
          Водна помпа
            Газова уредба имаш ли щото ако имаш нищо от горе изписаното може да не е вярно ще те излекуваме лесно бързо срочно
            Последно редактирано от zero; 18-05-12, 06:54.
            Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
              Първоначално публикуван от dogidog Преглед на мнение
              Мога да опиша,подобен проблем с ей оназ кола в подписа ми Нисана,но е дизел и беше се спукал маркуча на масления радиотор и ми бе оцвъкал радиатора и този на климатика.Правеше подобни простотий,карам по Тракия,спирам на Доналца и температурата ,тутуут,нагоре,веднага перки забръмчават и всичко добре.Климатика също зор,не духа както трябва.Казаха ми първо да си проверя радиатора и го изчистя-леле какво се беше навряло между ламелите.Обезмаслители,препарати,пароструйки и всичко си доъде на мястото.Да, но това при дизела!Тукаа не зная,дано да е малък проблема!А,а?А пробвал ли се като спускаш по наклона да я форсираш,да и даваш обороти,да видим дали тогава ще мръдне темпер.Ако тогава не мърда върви към водната помпа проблема или липсата на течност!Пробвай?
              имах и Toyota Rav 4 2006g.
              Mitsubishi Lancer 2008g.
              Honda CR-V 1998г.
              Honda CR-V 3 2008 2.4 automat
                Не е водна помпа момци, тва е хонда бре, на коя Хонда се е скапала водната помпа а и кво може да и стане
                  Абе Слави, не моа те откри из форумите, да ти пожелая да си жив и здрав! И най-вече късмет, че нали знаеш за ония на Титаник!
                    Първоначално публикуван от zero Преглед на мнение
                    Ей, Слави на тебе пак ти се иска, нещо да е свързано с газовата!
                    А иначе, на водната помпа,може да са износени лопатките на перката, и нали се сещащ какво се получава с дебита и циркулацията!?!
                    Да не кажа, че съм виждал и такива перки, дето лопатките въобще ги нямаше!
                    А иначе и задръстен радиатор ,не е за подценяване, обаче като се има предвид, че човека е написал, че след няколко секунди всичко си идва на мястото- то колегата от пост#2 майче е най-прав!
                    Дано тези секунди не са хиляди,че ще!
                    Последно редактирано от emicha1; 18-05-12, 13:07.
                    / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                      Така така, тои ни остави да разсъждаваме и ни гледа сеира Емич знам за лопатките но верваи ми не са износени, просто мога да гледам на боб чекаи да се появи колегата да каже и ще му поставя диагнозата И колегата от пост 2 не е прав, нема такъв филм желязото се нагрявало, ако охлаждането е ок и си върши работата не може да има такава анумалия, моето желязо не се ли нагрява!? Аз имах същите симптоми като автора на темата и не само аз, тва е чест проблем и се решава бързо, само да каже има ли газова и ще го светна, преди да почне да сваля радиатори и помпи, все пак нека тръгнем от наи лесното Ако няма газова тогава вече нещата стават по сложни и скъпи, а и самата газова не е виновна за случващото се виновен е мастора
                      Краси мерси за пожеланията, нали знаеш че на скаипа съм вечно дежурен
                        Re: От: Хайде да поразсъждаваме II ?
                        Под "желязото" имах предвид двигателя с все масла, води и радиотори. И много ясно, че е от пада на оборотите съответно рязко намалялата циркулация.
                        Що тогава на колите с турбо компресор се препоръчва след като си се движил и колата е достигнала работна температура или по-висока, и след това спреш да изчакаш няколко минути да поработи на място и тогава да я гасиш? Пак май е за да може цялото тва "железо" да се поохлади.
                          Ще ти отговоря без да се замислям, щото мотора го охлажва антифриза но турбото или по точно втулката му я охлажда маслото, за това тряя да се остави да поработи за да се свали температурата на турбото а не на двигателя Под желязото аз също имах предвид това което и ти Просто на колегата термостата му не работи коректно заради грешно връзване на изпарителя.
                          п.п. Това мнение е на колегата пуснал темата което доказва че има газ " Аз съм с рейка Хоризон нямам ядове . Омаслителя за клапаните - там темата е дълга за коментиране - имам приятел..." така че съвсем скоро всичко ще излезе на яве, само искам да ми каже изпарителя му за баипаса на главата ли е хваната водата му или за парното или друго място
                            От: Re: От: Хайде да поразсъждаваме II ?
                            Ето тук съм го обяснил на кратко в друг форум, факт е че не всеки страда от този проблем но доста колеги страдат малко или много :
                            Не е една и съща тръбата, тази която си описал е точно там и е голяма колкото на парното, ролята и е да облива термостата с прясна "вода" с "информация" за температурата в главата, така термостата работи коректно. Връзването на изпарителя там "разсхожда" водата до него и губи част от "информацията" (разбираите топлината) и термостата започва да отваря по късно, или въобще не отваря. Интересното е че има колеги които са им там вързани изпарителите и нямат проблеми, каква е причината не знам. Но колегите с проблеми са в пъти повече от тези без проблеми До сега не съм чул някои да си прегрее колата щото там му е била вързана газовата, но не е приятно да гледаш до вчера закованата стрелка на температура как заплашително приближава червената зона, и не включиш ли на скорост да даваш газ охлаждане няма. Които иска да се лиши от този баи пас нека рискува, аз там изпарителя няма да вържа ако ще турско да стане. Тръбичката за подгрева на колектора е доста по тънка има няма 8мм дупка, излиза пак някъде от тоя раион минава през една S образна метална тръбичка и отива в колектора. За капацитета на изпарител за обикновена АГУ може да не е достатъчна но за малките изпарителчета на ГИ за мен греенето на изпарителя е в границите на нормалното. Ако толкова ви притеснява топло ли му е на изпарителя ще жертвате парното
                            За това казвам нека се игнорира този фактор като проблем понеже е наи вероятен и наи лесен за оправяне и ако не, тогава да се захваща с радиатори и помпи, нали не е по умесно да смени водна помпа или да свали радиатор и да се окаже че нищо не помага. Да караме по ред.
                              На газ съм , но изпарителя не вързан към колектора !
