Пукнат радиатор-хроничен проблем
  • Пукнат радиатор-хроничен проблем
    Здравейте колеги и Честита Коледа! Както обикновено се случва точно когато ти трябва най-много колата и идва проблема. Имам пукнатина в задната пластмасова част на радиатора срещуположно на маркуча влизащ отгоре, около 5см хоризонтална. Сълзи доста и се стича надолу като при каране до 2000 оборота е по-слабо. Един колега от друг форум е писал това по проблема но за сега не намирам въпросното лепило, а пък не ми се ще нов радиатор още: "Колега аз имах точно същия проблем с радиатора на моето ЦР-В. От температурата и стареенето на материала се беше получила пукнатина около 4-5 см. срещу тръбата на горния маркуч, от която леко течеше. Пробвах с всякакви моментни и двукомпонентни лепила за пластмаса, но след няколко дена се отлюспваха. Най-накрая успях с т.н. "маджун-заварка" има такова на synfix, но моето го взех от Бриколаж на щанда с авто аксесоари, пише си лепило за поправка на радиатори (това са тези лепила който приличат на пластилин - едно жълто и едно синьо). Та процедурата е сваляш радятора, ще ти е по лесно, обезмасляваш много добре, награпваш мястото с по едра шкурка. Вземаш равни части от "пластилина" и започваш да ги размачкваш около 20 мин. Трябва от жълтото и синйото да се получи зелен материал (ползвай ръкавици, че аз едвам се очистих). После размачкваш лепилото - пластилина в/у пукнатината, а може и на по голема лощ. Оставяш 12 -20 часа да стане на камък и после по желание запилваш с шкурка, ръсиш с черен матов спрей и си чисто нов. Преди три месеца направих моя и не е мръднал.
    Дано си ме разбрал за лепилото, сега не се сещам точната марка, но по описанието ще го намериш . "
    Някой пробвал ли е друго решение?
    "Ако мислиш със задника си, не се учудвай, че хората не харесват продукта на мисълта ти"
    От: Пукнат радиатор-хроничен проблем
    Другото решение е друг (нов) радиатор. Това лепило е временна работа, колкото да се прибереш, иначе си е бомба със закъснител. Системата работи под налягане и се свива и разширява периодично, което в крайна сметка отлепя лепилото. Ако не е много изгоряла пластмасата по-добре е с поялника.
      Съгласен съм, ясно е че с нов ще е най-добре, но искам малко да отложа момента, пък и колегата щом три месеца е карал нищо чудно още да кара. За съжаление не съм отделил 200лв за непредвидени разходи, особено по празниците, а пък без кола да останеш зимата си е гадно.
        Тоя театър го играх преди 2 месеца, лепенето добре, може и да стане някак има лепила, но проблема с разцепването остава. При мен се оказа, че всъщност капачката е целия проблем. Не отварше клапанчето и на 2 атмосфери. Така че провери капачката защото пак ще береш ядове. Между другото проблема с пукнатината го реших с нов радиатор - 220лв.
        -------Honda CR-V 128к.с.--------
        "Нищо не е толкова лошо, колкото изглежда !"
          Съмнявам се да е от капачката, все пак ако толкова превиши налягането нали има разширителен съд, а там всичко изглежда нормално. Ако вдига налягане предполагам че и от другаде щеше да избие преди да се цепне там. Просто си е доста горещо в тая точка.
            Re: Пукнат радиатор-хроничен проблем
            Това, с което трайно може да залепиш радиатора е полиуретанов уплътнител (не бъркай с пяна)
            Обикновено се продава на "салами"
            Почисти и обезмасли мястото и го намажи с уплътнителя. желателно е радиаторът да не е на колата, за да може да го внесеш да стяга на топло.
            Не е зле и в двата края на пукнатината да пробиеш по един малък отвор, за да спре разпространението и.
              Колега въпросното мнение за лепенето е мое . След много мъки и кви ли не лепила си купих нов радиатор. Спести си вренето и мъките и си вземи нов.
                От: Re: Пукнат радиатор-хроничен проблем
                Да това е добра идея, необходимо ли да набраздявам с шкурка около цепката там е идеално гладко? Да за разпространението на цепката се притеснявам, отворите с какъв диаметър е добре да бъдат за да се запушат успешно с уплътнителя после? Всъщност да разбирам ли че с поялник и допълнителна пластмаса няма да стане?
                  Re: От: Re: Пукнат радиатор-хроничен проблем
                  Първоначално публикуван от HONDAEXPLORER Преглед на мнение
                  Около 2мм отворите. По-важно е повърхността да е обезмаслена, отколкото набраздена. Въпросната гадост има повече от добра адхезия и към гладки повърхности.
                    Намерих един марка Титан, опаковка като за пистолет. http://www.selena.bg/cms/?__page_id=1858 А с какво е най-подръчно да се обезмасли.
                      Ацетон. Аз бих и зашкурил със 60-80.
                        Прегледай това все още нямам проблеми държи! http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=133579
                        Кола без турбо е като жена без цици, върши работа но не доставя удоволствие.
                        Витара 1.6 16V TURBO POWER!!!
                        "Mud Angels" Stara Zagora
                          Това съм го ползвал за други неща и горе долу е добро, въпреки че на механични влияния много не издържа. Дават го даже че и резба можеш до нарежеш в него обаче ми се струва ронливо, а и към пластмасата няма да има добра адхезия при мен лепенето ще е едностранно като лепенка и с JB Weld си мисля че ще падне по-скоро отколкото с полиуретановия уплътнител.
                            И аз така като лепенка съм но направил и няма проблем!!!Ти си знаеш.
                              Лепило "карамба" но се съм сигурен дали ще хване на пластмасата.
                              В магазините ще знаят
