Какво направих по Хондата днес
  • От: Какво направих по Хондата днес
    И при мен на съединителя беше така, мизериика, но пък помпата още бачка ОК, е новата я возя гратис в багажника Щом ти потъва педала явно за ремонт си е, огледаи на къв хал е цилиндъра и прецени помпа или рем.комплект.
    Правило № 1- Нещо което работи не се пипа!!!
      Първоначално публикуван от koko__2002 Преглед на мнение
      Днес си поиграх малко да обслужа двигателя:
      1-Почистих клапанчето за картерните газове, че свиреше като чайник. Вече е тихо като в пещера
      2-Почистих стъпковото моторче. До сега като сменям скоростите като натисна съединителя и стрелката падаше стремглаво почти до 0 и се връщаше малко. сега като натисна съединителя стрелката пада плавно и малко преди 1000 леко се забавя и на 800 някъде залепва.
      3-Регулирах клапаните, стойности всмукател. 0,10 изпускв.-0,17..0,18 (по съвет на колега от форума). До сега не знам дали са регулирани някога но на всмукателните бяха около 0,12..0,13, а на изпусквателните 0,21..0,22.
      Я ме светни къде се намира този клапан за картерните газове, че и при мен свири като за свеовно? Благодаря предварително.
      Днес ще ходя да си слагам приставка за дневни светлини, след това ще кажа как е.
        Най-вероятно ще е цяла помпа и по съвет на майстора.
        Honda CR-V, 2001 147 h.p.
        Citroen C4, 1.4 vti
ID:5408430 Стамбо това ограденото е клапана. Хващаш го и дърпаш на горе. После го откачаш и от маркуча. Остава само това пластмасовото то е клапана, и почваш да го топиш в бензин, и да го клатиш. После по обратния път.
            Днес свалих часовника че беше мъртвец.Оказа се разпоена R510 (наложи се да разпоя едната страна на дисплея ,че спойката се падаше отдолу).Закачих го ,не работи.Викам си я да дам на контакт,брей ..тръгна.Полезна тема:http://forums.hondabg.com/index.php?...ntry1057244166
            CRV 1998г 128кс
              Пооозна, часовникът свети само на контакт
                Все още се уча
                CRV 1998г 128кс
                  Смених и свещите не че имаше нужда но за всеки случай.Сложих и NGK по 8.50лв. парчето.Искаше ми се иридиеви понеже ги дават че те са за газ но при цена от 69лв.на парче се отказах.
                    Днес след изминати 15000км.на газ беше ден за профилактика на газовото.Филтрите бяха общо взето чисти при положение че зареждам където ми падне.
                      ... това ограденото е клапана. Хващаш го и дърпаш на горе. После го откачаш и от маркуча. Остава само това пластмасовото то е клапана, и почваш да го топиш в бензин, и да го клатиш. После по обратния път.[/QUOTE]
                      Направих го но пак продължава да свири като чайник.
                        явно ти е свършила пружинката и плаче за нов клапан
                          Вчера, блокира паразитната ролка на пистовия ремък!
                          Днес я изхвърлих в кофата /препоръчано от Хонда-премахват я/, купих за 87лв.нова ролка на оптегача и нов ремък /почти наполовината по-къс от този който беше до момента/ ,за 131лв./ обирджийска работа/ , смених ги за около 1 час ,със много псуване , че "има много място и е страшно удобно" и сега всичко заспа!
                          Изглежда от Хонда са си видяли грешката с този дълъг ремък и ненужната паразитна ролка и са се пооправили!
                          Ето и новата схема на пистовия ремък ,без паразитната ролка-ще е полезна за други колеги!
                          / HONDA-CR-V-IIг. -> 2.2 i-ctdi (N22A2) // HONDA-CR-V-IIIг. ->2.2 i-DTEC (N22B3)/
                            Смених антифриза, нов термостат и тампоните на задната стабилизираща щанга.
                            Citroen C4, 1.4 vti
                              Днес я вдигнах на трупчета и направих далаверата със шлайфането на дисковете на задния диференциал, че въпреки смяната на маслото продължава да свири. На първо четене само с една проба, че се стъмни не свири. Обаче стана нещо и сега лампата на ABS-a не иска да угасне . Ако някой е имал такъв проблем да свирка къде да търся?
                                покарай я 1-2 км така,ако не се оправи откачи за малко акумолатора Моята лампа угасна като минах 50-100 метра
                                Honda CR-V B20Z1
