Разни въпроси за Форд Е 350 5,7 бензин 89 година
  • #76
    От: Разни въпроси за Форд Е 350 5,7 бензин 89 година
    Степента на сгъстяване е геометрия на двигателя, компресията е мярка за диагностика.
    Колко е компресията която налага ремонт обикновено го пише в сервизните ръководства.
    И не е толкова важно колко е точно, важно е да е приблизително еднаква във всички цилиндри.
    • #77
      Абе, хората разправят, че е хубаво да я има... Ако я няма приблизително еднакво във всички цилиндри, работата е на зле...
      • #78
        Демек при степен на сгъстяване 8.8, да има компресия по 7 и нещо бара си е доста ниска...
        Според мен трябва да е поне 9-10, и без разлика повече от 1бар м/у цилиндрите...
        Но естествено проверете първо за натегнати клапани... И издирете литература със сервизни лимити за двигателя.
        • #79
          С малко ровене из нета попаднах на ето тези разсъждения по темата за приравняване на степен на сгъстяване към атмосфери:
          " Физическият закон гласи че при компресирането на газове се повишава тяхната температура.Тоест -компресията на двигател със степен на сгъстяване 10:1 не е 10 бара(10 пъти атмосферноте налягане).
          Установено е че,при нормален не състезателен двигател налягането е 17 пъти(минимално) до 20 пъти(отлично) степента на сгъстяване (поради нагряването при компресиране)
          Аз изчислих че,моят двигател Ford Windsor 351W V-8 :степен на сгъстяване 8,8:1 е минимално 8,8х17 = 149,6 psi ,максимално 8,8 х20 = 176,0 psi
          1 атмосфера е 14,5 psi
          Следователно ако всичко в двигателя е добре компресията трябва да е: минимална 8,8х17 = 149,6 psi : 14,5 = 10,31 атмосфери
          максимална 8,8 х20 = 176,0 psi : 14,5 = 12,37 атмосфери
          След тези изчисления извода е че, за моя двигател ако налягането в цилиндрите е под 10,3 атмосфери значи нещо не е на ред или пренатегнати клапани , гарнитура на глава, износена цилиндрово бутална група или комплексна."
          А при налягане от 7 - 8 атмосфери както е моя двигател направо си плаче за отваряне.
          Горното не е мое знание прочетох го тук но е на маймуница:http://clubs.dir.bg/showflat.php?Boa...&part=all&vc=1
          • #80
            Хич не се впрягай ами си оправи тоя цилиндър дето не е като другите и си свиркай.
            Формулите са принципно неверни. Максималното налягане е степента на сгъстяване на степен нещо като 7/5, минималното се определя от много фактори като дължина на хода, скорост на въртене на стартер, ъгли на разпределителния вал и други такива неща.
            Лично аз тоя голем туч ей така на прима виста докато не слезе под 5.5 не бих го мислил. Но тоя цилиндър с 1.5 трябва да се види.
            • #81
              Да бе , още малко да падне и ще е добра за двутактов двигател.И с тоя ищах за масло + проблем в цилиндър...
              • #82
                Първоначално публикуван от Николай Колев Преглед на мнение
                Аз изчислих че,моят двигател Ford Windsor 351W V-8 :степен на сгъстяване 8,8:1 .... .....
                Ако беше попаднал и на това: http://www.offroad-bulgaria.com/showthread.php?t=10733 .....
                Нямаше да питаш нищо повече.
                Нов двигателя има около 12 бара компресия. Падне ли под 8,5 бара е за ремонт.
                • #83
                  +1.....и добавка че трябва да си МНОГО сигурен в точността на манометъра (моя е около -1.2ат)
                  • #84
                    Кемпера се сдоби с нов аспух сгънат при колега от Русе.
                    Даже е с лъскав накрайник които "повиши мощността " на двигателя
ID:5777226Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5777227Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5777228Натиснете снимката за да я уголемите
