Проблем с имобилайзер
  • Проблем с имобилайзер
    Здравейте колеги.Имам следния проблем преди няколко дни както си карах и джипката(форд маверик,2.4, 95г.) изгасна в движение-нито една от лампите на таблото не светеше.Върнах ключа и се опитах да запаля отбново,но имобилзайзера не светкаше.След отключване и заключване няколко пъти стана и си тръгнах-до снощи лампичката за имобилзайзера кога трябва да се натисне светка,но след натискане на копчето изгасва и до там и след това изобщо не светва,докато не го заключа и отключа,но след това всичко се повтаря.Направи ми впечатление,че лампичката на алармата(заводска) мига много бързо и се чува едно прещракване като на реле някъде горе около нея и след това лампата на имо-то светка,но не иска да даде контакт.Някой може ли да ми каже как да го махна тоя скапаняк ?
    От: Проблем с имобилайзер
    имаш ли отделни акумолатори за пищялката и алармата да не са остарели
      Предполагам,че трябва да има,къде да ги търся? Има едно ключе до бушуните,но е за изключване на алармата
        изключи я и виж дали ще прави същия номер ! на моята аларма имах отделен акумолатор за пищялката беше издал багажа откачихме му кабела и нямам проблеми.Извикай някой техник по аларми да я види!
        акумолатора беше отзад във пищялката
          Оравих го вчера,оказа се реле ,което е в кутията на лармата-видях,че не е заводска.Явно с времето се прецакват,напръсках го с контактен спрей ,стегнахго и за сега няма проблем,ама вече и знам къде да го търся Благодаря ти за отзоваването.Поздрави
            приятни емоции - голям кеф
              Колеги имам подобен проблем лампата за чека от дясно на таблото почва да мига и отказва да пали 3/4 пъти извадих ключа и запали а между другото пали и гасне ходих при един майстор оправиго но каза че не знае как и сега пак ми се случва Форда е бензин газ може ли някой да ми даде съвет
