Трудно се форсира
  • Трудно се форсира
    Здравейте колеги,
    Айде нов казус......
    Притежавам три еднакви джипа (работим с тях) Форд Рейнджър 2.5 турбо дизел, 2005 г., Двойната кабина, 4х4, със сменени еднакви консумативи(масла, филтри, гумите даже са еднакви).
    Та двата вървят на фурия, много добро ускорение и поведение на пътя.
    Третия е спънат кон от както сме го взели. Пали от раз, пуши си като останалите (нормалното при изпреварване), няма да тресе като е студен, не прекъсва, обаче се форсира трудно, и изпреварването е голямо приключение. Турбото си включва нормално.
    Четох теми за задръстен дебитомер, търсих ама не виждам да има тази джипка, има ли?няма ли?
    Дайте идеи от какво може да е?
    VW Touareg R5 2005
    Ford Ranger 2.5 Double Cab 2005 Х 2 PC
    Ford Everest 2,5 2006
    Крис
    От: Трудно се форсира
    Здравей,
    В България са продавани успоредно две модификации на Форд Рейнджър 2,5 модел 2002-2006г.
    Едната е базова комплектация с механично управлявана горивна помпа, другата модификация е с електронно управлявана горивна помпа, ЕГР система и две въздушни възглавници.
    MAF сензор има при електронно управляваната горивна помпа. Намира се на прехода между кутията на въздушният филтър и гофрираната тръба към турбината. Натиснете снимката за да я уголемите
    Тук е описан метода за проверка на MAF сензора:Натиснете снимката за да я уголемите
      Препоръчвам и преглед на слабото място на Рейнджъра - ниско разположеният интеркулер. При горска експлоатация лесно се пробива от паднали клони или парчета лед през зимата. Проверява се лесно. На входа на всмукателният колектор има гумена тръба свързваща го с датчик на горивната помпа:
      Тръбата се прекъсва с тройник и се монтира манометър с обхват 0-1 bar. При здрав инеркулер и 3000 оборота с пълна газ (в движение на автомобила) трябва да отчита 0.6 bar.
        Здравей колега,
        Благодаря ти за насоките!
        Моите джипове се оказват базова комплектация с механично управлявана горивна помпа. Та ще пробвам с тройника и да видим.
        Ще пиша веднага след тест-а.
        VW Touareg R5 2005
        Крис
          Днес свалихме интеркулера и се оказа здрав.
          Продължаваме на татък....някакви други предположения?
          Благодаря
          VW Touareg R5 2005
          Крис
            Първоначално публикуван от kpaliev Преглед на мнение
            Благодаря
            Почнали сте от зад - на пред.
            Както се каза по горе - манометър и се казва какво налягане прави турбината. После, според резултата се решава как да се процедира.
              Колега, проверихте ли малкото филтърче на входа на горивната помпа? Задръства се и прави разни проблеми, особено ако е зареждано мръсно гориво.
ID:5435416Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5435417Натиснете снимката за да я уголемите
              Филтърчето се намира под така нареения банджо-болт. Много внимавайте с пружинката, която е между болта и филтърчето/обича да излита в неизвестна посока/. Като се почисти, конете се връщат на работа. Аз го промивам с WD40, но и много други препарати ще свършат работа.
              Успех.
                Благодаря колега за насоките, ще проверя и ще пиша
                VW Touareg R5 2005
                Крис
