Ниво на горивото
  • Ниво на горивото
    Добра вечер на всички , имам следното питане -има ли отвор над резервоара в багажника.Газовата бутилка е там и затова питам.Спря да ми се показва нивото на бензина.Искам да проверя нивопоказателя и евентуално букса за свързване -ако е там естествено.Моля ако некой е запознат да ме насочи как да действам. За сега съм с молива- налял толкова бензин ,изминал толкова км.Спорна вечер.
    Доколкото знам, или поне на моята няма отвор в пода на багажника. Сваля се резервоара. Аз съм го свалял преди години за да го ппочистя и боядисам.
    Самото сваляне не е кой знае каква хамалогия. Разкача се каквото има и е на болтове в гредичките на рамата. Отгоре болтчетата на фланеца обикновено са порядъчно ръждясали. Аз не съм го свалял за да вадя сондата и нивомера, но ми се беше скапала буксата. Като се посгрее времето, свали го и виж какво може да се направи.
    ПП: предимството на боди лифта е, че имаш разстояние между резервоара и пода, което много лесно се мие с водоструйката и не се задържа кал и боклуци там, от които да изгние.
    Между моя и пода на багажника има поне едни 4 см.
    • itana
      itana коментира
      Здравей, би ли ме ориентирал къде приблизително се намира буксата за която споменаваш.Бъди здрав и спорен ден.
    • TigerHunter
      TigerHunter коментира
      Здрасти!
      Сега се прибрах и видях, че си писал. Буксата е отгоре на фланеца, Днес заглеждах колко разстояние има от пода до резервоара, но не се сетих да снимам.
      То букса е силно казано. Най-обикновена връзка с езиче и жичка с накрайник, който се надява на езичето. Единично кабелче. То маса си има.
    Тайно се надявах че японеца е мислил като мен но нъцки, като се стопли ще свалям, че ме дразни.Благодаря за отзива .Лека вечер.
      Благодаря,това ме ориентира.
        Първоначално публикуван от itana Преглед на мнение
        Вътре на сондата има опипвач който се движи по жичен резистор/ако не бъркам/. Обикновено проблема е в контакта на опипвача в резистора. Трябва да се кривне леко за да опира по добре. Може и да има по добър метод, но аз знам този!
          Първоначално публикуван от Rosen_v Преглед на мнение
          Класическа схема. Не бях вадил сондата. Но съм вадил на предишната ми кола и беше такава. Почистване на пистите на реостата и натягане на показалеца.
          Друг вариант е да има някъде прекъснато по кабелчето от резервоара до таблото.
            Здравейте отново. Горивоуказателя не си работи все още и ме дразни, та реших да видя какво става.Отзад над фланеца на резервоара изрязах отвор. Оказа се нивопоказателя си работи.Замервах с омметъра за пълно и празно.До таблото не отива сигнал.Огледах кабелния сноп от багажника/ ама как го написах -багажник-който почти липсва/ до таблото но не вденах нищо.Та питането ми е , некой знае ли от коя букса в таблото излизат съответните кабели за сондата отзад.Да си пусна нови кабели.Гледах мануала и там не успях да видя съответната букса в таблото.Или не съм гледал квото требва.Та ако некой подскаже нещо ще е добре. Бъдете здрави и много безаварийни. А да, бабето е ферозка 91 набор.
