Карета?
    До: Карета?
    Благодаря, колега! Къде е това?
    В София, но човека е от Самоков.
    Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
      До: Карета?
      О.К. Ще го имам впредвид.
      Мерси!
        От: Карета?
        Днес разглобих полуоската с каретата, която взех от Ванката, за да я почистя и сервизирам преди монтажа.
        Тъй като не съм вещ в материята не като техника или механика, а по-скоро като критерии за износване, искам да попитам тук:
        Какви са допустимите луфтове поне на око и ухо?
        Вътрешното каре няма никакъв радиален луфт , а аксиален има едва забележим. Изглежда като ново и вероятно няма никакъв проблем.
        Външното също няма радиален луфт. Аксиалният е около или по-малко от 1мм. Това, което не знам обаче е лекия луфт, който се получава при ъглово преместване на оста спрямо полуоската.
        Не мога да го обясня точно, затова прилагам снимка:Натиснете снимката за да я уголемите
        Маншоните са здрави и имаше необходимото количество грес.
        Луфта който описвам, се получи след като измих всичката грес, преди това го нямаше и карето се държеше много стегнато.
        Не ме учудва, защото все пак някакво износване е нормално да има.
        Маншоните ще ги сменя с нови и ще сменя и греста.
        Интересува ме, също така, дали полуоската се захваща във външното каре по същия начин, както в дифа. Щото на вътрешното каре имаше зегерки и го разглобих. Това външното мога ли да го избия?
        Снимка:Натиснете снимката за да я уголемите
        Благодаря предварително за отговорите!
        Поздрави!
          От: Карета?
          Единственото, дето трябва да те интересува, е дали има износване по съчмите и каналите. Ако там всичко е гладко, без дерюги и ями, значи всичко е на 6. За съжаление не мога да кажа дали и външното се разглабя. Не съм махал. Би трябвало обаче да е разглобяемо. Измиваш всичко с нафта, изсушаваш с парцал, и им слагаш нова грес, за предпочитане молибденова. Графитна грес на карета не се слага, каквото и да ти говорят. Молибденовата има подобен външен вид, и от там иде доста разпространената заблуда. Погледни и в ръководството дали не пише нещо за каретата и разглобяването им. По спомен имаше някакви чертежи, но не помня какви.
            От: Карета?
            Прегледах чертежите. Полуоската би трябвало да е захваната във външното каре по същия начин, както към дифа т.е. на втората снимка. Следователно вероятно може да се извади с лек удар, колкото да преодолее пръстена. Вътрешното каре, както казах няма никакви сериозни износвания, дерюги, канали и прочее. Ако с външното положениетио е същото, сглобявам.
            Почвам обаче да си мисля, че може да имам беля и по дифа. Изскочих от дерето със скок и при приземяването не сварих да натисна навреме съединителя, та може и да съм помлял нещо.
            Има някакво чукане на метал с придърпване. Странното обаче, е че няма нищо циклично в него.
            Днес вдигнах предно дясно колело, заключих хъбовете и въртях. При бавно въртене няма нищо. Като въртя по-бързо обаче, от време на време сякаш нещо закача в дифа за секунда и отсрещното колело помръдва.
            Ще падне голЕмото разглобяване май...
            Първо ще сменя полуоската с каретата, да видя какво ще стане.
              От: Карета?
              Аз бих свалил всичко, щом има съмнения за проблем, още повече че май свалянето не беше особено трудно при ферозата. Виж ако трабва да свалям на тераното - друга бира. Там се откача и повдига двигателя, за да може да излезе дифа.
                От: Карета?
                Днес разкостих предницата. Свалих и дифа. Има някакъв проблем, но още не съм го отварял. Прилича ми на изронени зъби на пиньона, ама като го отворя ще си каже.
                Междувременно с любезното съдействие на Ванката Горчев се сдобих с работещ, та мисля направо да мятам него.
                Полуоската ще разглобя утре, за да видя карето как е.
                  От: Карета?
                  Ремонта продължава.
                  И така съм разхвърлял цялата предница, та ще посменя това-онова.
                  Ще трябва да търся долни шарнири, че са фирясали.
                  Някой, ако знае от къде и на какви пари, да не се срамува, ами да признава!
                  Спарки, тампоните на стабилизиращата щанга, може ли да се поръчат от Милнер?
                  Скъсах единия болт, дето се захваща за носача и мисля да разпробивам.
                    От: Карета?
                    Бях поръчал. Не стават, обаче. Явно нещо са сбъркани. Баща ми ги смени, но излизат. Просто не са тампоните, дето трябва.
                      От: Карета?
                      Днес сглобих това-онова , ама заваля дъжд и ме прогони.
                      Утре обаче, валяло или не , мисля да довърша.
                      Отляво, при разглобяването скъсах болта на носача, на който се захваща стабилизиращата щанга(на снимката е посочен).
                      Някой беше споменал нещо за разпробиване и слагане на нормален болт.
                      Така мисля и да направя.
                      Тампони на стабилизиращата щанга-оригинални на Дайхатцу- 22 лв бройката!!!
                      Имало и по 12, ама нямат в момента...
ID:5212344Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5212343Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5212346Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5212342Натиснете снимката за да я уголемите
ID:5212341Натиснете снимката за да я уголемите
                        От: Карета?
                        Забравих снимката с болта:
                          От: Карета?
                          Ферозата е сглобена и изпробвана!
                          Снимки няма, че цял ден работих под едно платнище и валя дъжд.
                          Няма никакви странни шумове и тропания по предницата, дори мацнах грес на ограничителите.
                          Благодаря специално на Ванката Горчев за точността и отзивчивостта!
                          Оттук нататък започва трудното.
                            От: Карета?
                            Колега, ще използвам темата ти за да не отварям нова
                            В неделя на разходката строших външно каре!
                            До къде стигна с проучването на цените за нови и стари карета?
                            Изглежда съм напомпил прекалено торсионите и трябва да отпусна малко.
                            Набутах се в едно деренце да помогна на едно окантарено Паджеро и трябваше да обърна на много скапано място.
                            Хайванчето изщрака няколко пъти и предното ми изчезна.
                            Добре, че изкарахме Паджерото, че то пък да ме изкара мен от дерето
                            Обобщете информацията по този въпрос, че другата неделя наближава
                              От: Карета?
                              Ами, не съм се интересувал от цени, тъй като бях купил още преди това предна лява полуоска с каретата от Ванката Горчев.
                              Та сложих нея, а от старата не съм разглобявал каретата. Мисля, обаче да ги дам да се рециклират.
                              Преди време, колегата Крум (Регулатор) ми беше споменал, че в магазина до неговата фирма имали едно външно останало за 82 лв, но сега не знам.
                              Ако искаш, прозвъни магазините в София и при вас, пък ще го мислим.
                              Поздрави!
                                От: Карета?
                                Успя ли да извадиш външното ? Понякога е трудно до невъзможност,и има само един трик,който е таен разбира се
