Боя, която се нанася върху ръждата
    До: Боя която се нанася върху ръждата
    Здравейте колеги моята фероза е боядисана цялата с такава боя и тя се казва хамершлак-директно варху ражда.
      Здравейте колеги хайде и аз да се включа като специалист по боите 5 години бях мениджър в Оргахим и това което мога да дам като мнение за боя ПРОТЕКТА 3 в 1 е много добра боя, но за да има ефект и то голям нанасянето трябва да има минимум два слоя ,като препоръчително е да са три слоя като има изсъхване на всеки слой при различна температура съхненето е различно .Боята е тествана на " Солена мъгла " 360 часа в смисъл поставя се даден материал с нанесен на три слоя боя в затворено пространство ,и 360 часа се подлага на агресивна солена мъгла / среда /, след което се установява дали има някакви сцепвания, напуквания или било то избили окиси в общи линии е това боята си заслужава отвсякъде, но лично аз препоръчвам да бъде нанесена в три слоя ,което гарантира един здрав филм и дълготрайност на покритието
      Suzuki Vitara 1.6i 8V
        Малко глупав въпрос ама как ги миете тия коли отдлу? По-точно къде. Аз който и да питам дали не знае автомивка с канал ме изглежда странно....
        Някой ако знае къде в Пловдив или наоколо има такова чудо да казва.
        Обичам я тази планета! Много съм щастлив откакто съм тук.
          В Пловдив на бул."Източен" 78-старата автомивка на Мототехника...
            Вярнолие че , боята Протект се разрежда само с неиния разредител ,иначе се пресичала .
              Не е вярно
              Bertone freeclimber 1.8 115hp
                Вярно, пробвах с короселин и седеше като пресечена съответно я хвърлих иси купих друга-така че не пробвай
                  С кореселин-толкова! Разреди я с АМБ,МРТ или ако щеш с бензин,но не и с кореселин.
                  088пет722пет99
                  http://www.hydropompi.com/
                    Първоначално публикуван от kiricov Преглед на мнение
                    Вече много бои са така. Като погледна щанда за разредители ми се завива свят само докато ги огледам всичките.
                      Аз я разреждам с коресилин, ползвам на стандарт, и на декоратор, и нямам проблеми. Във Варна се продава коресилин на Авангард, той я пресича.
                        Разтворителя за Протекта се продава само за нея.Мисля че го пишеше че върху нея не може да се боядисва с друга боя.
                        OPEL Frontera В 2.2 DTI ДБ
                        Polaris Sportsman 800 EFI
                          Че короселина не е ли с едни и същи съставки независимо от фирма производител
                            Първоначално публикуван от Diog Преглед на мнение
                            За София - на разклона за Горна Баня,там имат естакада на която се качва предния или задния мост.После в обатния ред .. и така.
                              От: Боя която се нанася върху ръждата
                              Е накрая и аз стигах тези дни да обработя рамата. Но, един приятел ми каза, че като си е намазал само от часи рамата на местата до новата боя се олюпила старата. Възможно ли е според вас да се получи такава реакция ?
                              Това което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
                                Съвсем естественное всепак боята съдържа ръждо преобразовател . Пробваи на друго място където е избила ръжда даго намажеш с ръждопреобразовател и ще се обедиш сам .
