Здравейте колеги, Ферозата ми бе внесена без дифузьор, заради което сега ме е шубе малко в гората. Имам климатик заради който има и перка пред радиатора. Дали ще е добре докато намеря дифузйор да направя и тази перка да се включва с допълнителен бутон принудително и без климата. И все пак някой ако има някакво инфо за дифузьор да казва.
Дифузьор за Ферозка
До: Дифузйор за Ферозка
Привет, колега!
Не мисля, че положението е толкова тревожно, ако ти работи виското. Поне засега температурите не са толкова високи, освен ако не ти загрява над нормалното и сега.
Но ако ти загрява много, то вината едва ли е само в дифузьора.
Казаното по-горе не означава, че не трябва да си търсиш дифузьор, де...
ПП: Що не питаш колегата Атанасов от Варна? Той продаваше една англичанка на части...Your conscience is all you can take to your grave.
Здравей, мойта също бе докарана от германско без дифузьор. След месец ще стане една година ... тоест карал съм я вече през всички сезони и да ти кажа не съм имал никакъв проблем. Сашето ти го е казал по-горе .. ако виското е добре и ако цялата охладителна система работи нормално не би трябвало да имаш проблем.Георги Танев (0+)
Land Rover Discovery 1 300 TDi
Land Rover Club Bulgaria
0887 930 238, 0878 797 768
Питах колегата Атанасов от Варна- продаден
-колегата с обърнатата от Русе - счупен
-обаждаш се в Петрич- ццццц
Инак не загрява над допустимото, но мисля дали да не го направя като подсигуряване защото все още си е доста хладно , но идва лято.
Карал съм Уазка без дифузиор и по байрите лятото започва да грееТова което обичам да правя или не се харесва на жена ми или е забранено със закон
Аз също съм без дифузьор от зимата на 2008-ма.
Да чукна на дърво, досега не съм имал ядове. Загрявала ми е само веднъж, миналото лято я зорих по един много скапан черен път при гръцката граница под Момчилград. Та тогава вдигаше температура, но иначе не.
Все пак и аз се ослушвам за дифузьор, ако случайно търсейки попаднеш на два - сигнализизрай!
Поздрави.
П.П.
От горната тема дофузьора отдавна го бях заплюл, отделно че имаше и още мнераклии. За съжаление и на Горчев донора е бил със свален.Георги Тонев
До: Дифузьор за Ферозка
Е колко килца слагаш? То е пластмаса. Не знам дали има и кило.Първоначално публикуван от Georgi Rudy Преглед на мнениеНе ти требе такова нещо само тормозиш и слагаш повече килца на двигателят.
Моита е така от както я взех това прави 5години.
И си работи перфектно.
Ако намериш си вземи, но и да не намериш, не го взимай присърце.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Благодаря за успокоението, че няма да загрява. Но, аз днес за всеки сличай изнамерих релето на климатика и от там през един диод с едно ЦК и вече може само перката да се включва принудително. Та имам си нова екстра
