Вече времето се затопли и започнах с ремонта .Демонтаж на капака на клапаните ,смукателен и изпускателен колектор. Демонтаж на главата. Наливане на цилиндрите с газ за проверка на плътноста.Потсушаване ,премахване на нагара и оглед эа дефекти. След така направените процедури констатирах следното . 1 Гарнитурата небеше продухана въпреки смесването на течности. 2 Някой болтове бяха хлабави , след щателен оглед се оказа че , са разтегнати . 3 Между преградата на първи и втори цилиндар има малка пукнатина ,която ме притеснява даите мнение.
Ремонт на още една Фероза
До: Ремонт на още една Фероза
Здравейте , днес си взех главата от шлаиф .Има минимално изкривяване което според шлаифиста не пречи . Утре щеми доставят гарнитурата и гумичките за клапаните . Остана един съществен проблем , болтовете за главата . Намерих оргинални за които искат маика и баща .Заради малкия момент на стягане смятам да си закупя болтове от търговската мрежа с повишена якост .
Сигурен ли си че това между първи и втори цилиндър е пукнатина? Прилича ми повече на драскотина, още повече че до колкото се вижда от снимката е само на хоризонталната повърхност, а не продължава надолу към цилиндъра. Вижда ми се малко странно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Виж какво им пише на главите.Първоначално публикуван от kiricov Преглед на мнениеДа пукнатина е но е само в отливката на блока не и в цилиндрите . Имам проблем с намирането на болтовете за главата . Педлагат ми оргинални Японски 16 лв. за брои , със каква якост са оргиналните болтове .
...ама ако питаш мен, купи си оригинални.
...и тая пукнатина ме притеснява.
Най-малкото не знам как би уплътнявала новата гарнитура, предвид наличието на пукнатината.
Колега,за тази процедура,колко време трябва за да се разбере плътноста 1-2-5 мин.,че и на мен ми предстой подобно нещо.И само с газ ли става?Първоначално публикуван от kiricov Преглед на мнениеНаливане на цилиндрите с газ за проверка на плътноста.JEEP GRAND CHEROKEE 2.7crd 088-570-53-52
Прекарваш буталата на едно ниво , сипваш по около един пръст газ във всяко бутало и гледаш дали се променя нивото . Ако след дваисетина минути няма съществена разлика значи всичко е наред .Пропуск винаги ще има поради това че , ключат на сегментите не е толкова плътен .
Обърни повече внимание на пукнатината,вземи оригиналните болтове за главата!!!! Преди да стегнеш главата,почисти много внимателно резбите в блока......от абразиви,вода........Успех!!!
Никто в человеческом обществе не относится к диким животным природы так бережно, как охотники
Търси по морги. А и тук из раздела няколко колеги продаваха това-онова. Питай.Първоначално публикуван от kiricov Преглед на мнениеКолеги , при пасването на клапаните констатирах че, един изпускателен клапан е крив .Някой даняма стари клапани защото в търговската мрежа няма .Или дайте адрес на някоя морга .
Тегава работа ще е с тоя клапан. Питай и колегата "Patrol_fen" дали не може да ти внесе. Има и още един колега, дето внася япоски части - виж в раздела "доставчици на стоки и услуги...".
Неприятното е че ако се поръчва се чака да дойдат.
Имаш ли някаква идея от какво се е изкривил тоя клапан?Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Един клапан може да се изкриви само при една хипотеза-счупена пружина.Тя се вклинява ,намалява височината и клапана се снижава като започва да чука къде....сети се сам.Това го говоря от личен опит при един Опел рекорд 2.3 Д.В много студено време реших да паля и се чу апокалиптичен шум от ''матора'',веднага го спрях и му махнах капака.Резултата -счупена пружина ,изпадали конусчета,но късмета беше,че челата на клапана и буталото са строго паралелни и не се изкриви клапана.Разминах се само със смяна на пружина .МБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Напълно съм съгласен , но ако се счупи кобилица и блокира клапана натиснат , той ще се ще срещне с буталото когато се движи към ГМТ. При Ферозата няма маслени повдигачи , а кобилиците се опират направо на вала. Също така ако ролката на ангренажния ремък спре да обтяга , заради блокиране или други причини е възможно ремъка да прехвърли зъб/и/ или направо да се скъса и тогава мисля че този клапан може да се изкриви. Ако е имало и други са ги сменили , но този понеже до сега е работил така , най вероятно не е бил забелязан.
А пружините на опела не са ли две , сложени една във друга.
Jeep grand cherokee 4.0
Toyota 4rynner 2.4 td
Вече е пробвано. Клапаните на фероза не удрят в бутало, при никакви обстоятелства. Единствения начин да удари е да се строши пружината или нещо от сорта, което да доведе до изпадане на клапана надолу.
На marlianda беше превъртяло ангренажното колело на коляновия вал. Щети - никакви.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Спарки , много малко двг. са със защита т.е. клапаните не се удрят в буталото при авария на ремъка. От м.май 2009г. карам моята Ф-за и с радост научих за това което твърдиш. Мислех че , няма тази “екстра” , защото когато отварях мойта да и сменям гарнитурата видях че разстоянието е минимално , а и буталата са прави от към челото.
Moderator: Пиши с нормален размер шрифт.
Последно редактирано от sparkybg; 16-03-10, 21:46.Jeep grand cherokee 4.0
