Две последователни недели прегазвах реки щото не можехме да вържем едни пусии.Резултата е 3 убити прасета.Не в това е обаче въпроса...в предния ми ляв фар влезе вода.Ако някой колега може да сподели опит ,какво да направя ще му бъда благодарен.
Вода в предните фарове.
До: Вода в предните фарове.
Може би не се изразих правилно.Водата не е в промишлени количества ,а под формата на конденз по вътр. повърхност.Идеята ми е някой да сподели как да профилактирам дефинитивно проблема да не се случва повече.И двата фара бяха под вода но само единия росяса отвътре.Първоначално публикуван от ANARCHY Преглед на мнениеИзточваш фара и караш
, когато раждяса взимаш нов...
при уазката редовно се пълнят, но при нея има и спецялни херметичниМБ124 200Д седан 5 скорости 88 год. МБ 124 Е300Д Т 24 в 93 год. ОПЕЛ ФРОНТЕРА А ДБ 2,8ТДИ 95год. Не е проблем че човек е смъртен,проблема е че е внезапно смъртен!
Стъклото към рефлектора как е закрепено? Ако е със щипки - сваляш, конфискуваш временно някой сешоар, духаш и после затваряш пак, като може и малко силикон да се мазне.Първоначално публикуван от mihov_1969 Преглед на мнениеМоже би не се изразих правилно.Водата не е в промишлени количества ,а под формата на конденз по вътр. повърхност.Идеята ми е някой да сподели как да профилактирам дефинитивно проблема да не се случва повече.И двата фара бяха под вода но само единия росяса отвътре.
Ако не се разглабя - махаш крушката и пак със топлодуха.
Стъклото е залепено към рефлектора. Отзад обаче има 2 места, през които минава влага - уплътнението на крушката на фара, и евентуално отдушника му. Оправията е трудоемка. Мен ме мързи, и мойта си стои така. Просто фабрично тия уплътнения са калпави, а като цопнеш във водата, фара се охлажда, и вода минава и през отдушника. Изхода е към отдушника да се върже шлаух, който да се изведе някъде нависоко, или или в тръбите преди въздушния филтър на двигателя. А оригиналното уплътнение на крушката се маха, по фара се прави отливка от епоксидна смола, например, която се залепва за него със силикон, а на отливката се прави подходящ капак, например метален, с надеждно уплътнение за кабелите. В момента слагам лупи на тераното - там фаровете са със същите уплътнения фабрично, и 2 вечери подред се омазвам до ушите с епоксидна смола, ама като завърша ще пусна нарочна тема по въпроса.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
И моя ляв фар е с конденз след давенето в Елешница. Мисля да му сложа няколко зрънца
силикагел , но все забравям да взема. Иначе, Спарки е прав...
Михов , това да ти е проблема. Аз три дни суших на вятър седалките и мокета...Your conscience is all you can take to your grave.
Слушай сега, та и ти да изтрещиш като мене навремето. Тогава изтрещях от съвета, прочетен във фирмено ръководство на Хела. Всички отначало се смяха, а от години народа така и кара
Значи, вземаш хубава бургийка 3 мм, и много внимателно правиш една дупка в долния край на рефлектора, близо да стъклото. Въпросът е решен.
Обяснението - водата винаги ще намери откъде да влезе - налягането вътре във фара се променя с 80% от загряването/изстиването при включване и изключване на лампата. И влиза, въпреки лабиринтните уплътнения, другите не ги и вижда. Работата е да има откъде да излезе.
Същото като с мостовете, СК, РК и шнорхелите им. Е, на фаровете чак шнорхели не слагат.
профилактиката - сваляш фара, изливаш водата и през отвора за крушката внимателно бъркаш и го забърсваш.после обдухваш със сушоар. аз бъркам с пръсти. може и с пинсета. не е лошо да си "изпереш" примерно с веро сваления фар. обикновенно по старите след това проглеждат.
решението на проблема - фар крушка . в скорпион 13 имаше по 35лв за бр. ако не се лъжа. нямат отвор за габаритна светлина обаче...
поздрави и наслука!не бързам за никъде...
XJ 2.5TD '98
Той си е безсмислен по принцип за не херметично затворени фарове. Ще се насити от атмосферната влажност за дни.Първоначално публикуван от Ясен Преглед на мнениеСиликагелът е безсмислен при такива количества вода.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
всъщност утре ще си свалям да бърша единия фар, след давенето на елещница....
а на Стефан офертата не става за преминаване на водни препятствия, щото ще се пълни, а пръсне ли върху халогена ще гръмне и светлина йок!
но за фарове които не ги давят а просто кондензират - става. но ако ще е за оттегляне на водните пари мисля по добре от горе да е дупката, а ако е за оттичане - отдоло.не бързам за никъде...
XJ 2.5TD '98
Това с гърменето на крушката се случва най-редовно и без да има отвор като описания от Стефан. Водата си намира откъде да влезе и след това, като няма откъде да изтече, си се плацика вътре, така че можеш да останеш без фар и на асфалта, при някое по-силничко друсване ...Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнение... а на Стефан офертата не става за преминаване на водни препятствия, щото ще се пълни, а пръсне ли върху халогена ще гръмне и светлина йок! ...Ние не сме неутрални!
да. ми аз затова си ги свалям и почиствам... половин час работа.Първоначално публикуван от Чавдар (V93) Преглед на мнениеТова с гърменето на крушката се случва най-редовно и без да има отвор като описания от Стефан. Водата си намира откъде да влезе и след това, като няма откъде да изтече, си се плацика вътре, така че можеш да останеш без фар и на асфалта, при някое по-силничко друсване ...не бързам за никъде...
XJ 2.5TD '98
Искаш да кажеш, че след всяко минаване през водно препятствие ще спреш за да чистиш фаровете ли? Че то иначе крушките могат и да не доживеят докато се прибереш в къщи ...Първоначално публикуван от glinski Преглед на мнениеда. ми аз затова си ги свалям и почиствам... половин час работа.
Фар-крушките са дрво. И като мощност, и като картина на стената. Заслепяването им е над европейските норми и затова се допускат само като резервна част за американските коли.
Идеята за "шнорхел" не е чак толкова порочна - където са 3-4 отдушника на трансмисията, там са и още два за фаровете. Даже и да не се отведат маркучи, дупката на дъното е почти перфектно решение. Оттам не може да влезе много вода, защото (ако е плътен фарът) няма откъде да избяга въздухът. Количеството вода е ограничено до промяната на обема на въздуха от температурата - т.е. около 30%. После ще изтича. Ако дупката е отгоре, фарът ще се пълни, пълни, пълни...
3-те мм които Стефан спомена са важни - това е минималната дупка, през която водата доброволно ще изтича срещу бълбукащ през нея въздух. По-голяма дупка пък ще пуска навътре повече боклуци.
