По-големи гуми на Фероза
  • #46
    До: По-големи гуми на Фероза
    Ето ти няколко снимки с ролетка. Не са много точни , но ще добиеш някаква представа.
    Утре сутринта ще ти замеря повече размери.
    • #47
      Вчера си играх да я меря мойта.С 30" гума,разтоянието от долната част на шенкела(където влиза шарнира)до асфалта-23см.Цялата височина на гумата е 72см.
      088пет722пет99
      http://www.hydropompi.com/
      • #48
        Първоначално публикуван от REGULATOR Преглед на мнение
        72см са 28.35 инча. Далеч си от 30-ка.
        Мойте 225/75/15 са повече от 72, май 74 бяха, ако не се лъжа. Излизаха някъде 29 инча като реален размер.
        Нищо не си премерил така. Премери ги на джанти, и напомпани. И ширината (най-вече), и височината ще са други.
        • #49
          Супер, мерси!
          Горе-долу същите резултати докарах и аз вчера, мерейки 235/75 R15, BF Goodrich Mud, KM2. Разликите бяха доста малки.
          Наистина е интересно как изглеждат нещата, когато гумите са монтирани и напомпани.
          Аз не вярвам в чудеса!
          Разчитам на тях!
          • #50
            След малко ще излизам и ще направя снимки. Най-различни...
            • #51
              Не успях да направя снимки , но взех някои размери:
              Височина на гумата от земята при налягане 1,5-1,6 атм - 72,5 см.
              Имайки в предвид , че гумата е сплескана в долната си част , предполагам , че реално е висока не по-малко от 74см.
              Утре ще я вдигна на крик и ще премеря точно.
              Ширина на протектора - 22 см. (21,6)
              Пълна ширина - 23,5 см в най издутата част.
              Височина от земята до най-ниската част на носача - 23 см.
              До най-високата - 29 см.
              На тази снимка съм начертал последните два размера:
              ПП: Утре няма да си забравям телефона
              • #52
                И в калкулаторите за гуми излизат подобни резултати - значи работят сравнително добре.
                • #53
                  Ще се наложи да приложа доказателствен материал.И ще гледам всеки път да се аргументирам със снимка,поне докато почнете да ми вярвате.
                  Размера на гумата се вижда-30"/9,50/15.Не е реге,налягането в гумата е 2,0атм.
                  088пет722пет99
                  • #54
                    Не съм казал че не ти вярвам. Това, дето пише на гумата просто не отговаря на реалния и размер. Често се среща. Почти всички гуми нерегенерати с размер 31х10.5х15 например също са по-ниски. Често са около 29.5, 30, 30.5 инча, но не и 31. Просто ти казах че реалния размер на гумата ти е 28.35 инча. Регенератите пък често са по-голями от това, дето пише на гумата. Например мойте са по-големи отколкото трябва да са за 225/75/15. Утре ще премеря и ще снимам.
                    • #55
                      Първоначално публикуван от YOSIF Преглед на мнение
                      Е то в тия калкулатори няма никаква тайна. Аз си смятам всичко на елката. Лесно е.
                      (Ширината на гумата*формфактора*2)/25.4+размера на джантата в инчове
                      Например за 235/75/15:
                      (235*75%*2)/25.4+15=28.88 инча, или 733.5мм.
                      • #56
                        Колегите,които заглеждат гуми Я-192,трябва да имат предвид,че не са безкамерни.Иначе са много здрави и доста тежки.
                        0888 364 731
                        • #57
                          Колеги не искам да споря с Вас, само искам да кажа че на мойта Ферозка съм сложил 225/75/15 БИ ЕФ Гудрич Слалом и най вече залагам на задволанното устройство. А от стари водачи знам че, колкото си по близо до земята си по устойчив
                          Последно редактирано от sparkybg; 13-03-10, 13:15.
                          Jeep grand cherokee 4.0
                          Toyota 4rynner 2.4 td
                          • #58
                            Първоначално публикуван от filko Преглед на мнение
                            Що ме караш да слагам очилата????
                            088пет722пет99
                            • #59
                              Добре дошъл , колега!
                              Гумите , с които караш са хубави зимни гуми. Размерът , също е подходящ за Фероза. От тук нататък , нещата зависят от отговора на един въпрос , който хиляди пъти е задаван тук , във Форума.
                              Въпросът е за какво се ползва джипката?
                              Съгласен съм с теб , че проходимостта зависи в голяма степен от задкормилното устройство , но и гумите имат много голямо значение.
                              Повечето от нас например , имат навика да се завират в калища и дълбоки коловози , така че имат малко по-различно виждане относно височината на джипката , т.е просвета или клиренса.
                              Колкото до избора на гуми , то той отново зависи от отговора на горния въпрос.
                              Така че отговаряйки си на него и знаейки , че "пълно щастие няма" , всеки избира гумите , с които кара.
                              Поздрави!
                              • #60
                                Ето ви малко снимки с размери на чисто нова 235/75/15 "Кобра" , напомпана на 2 атм.
                                Широчина - 236мм
                                Височина - 746мм или малко по-малко от 29,5 инча.
                                Та ми се струва странно как гума 30-ка е с диаметър 72 см.
                                ПП: Ролетката е в см и инчове...
