Кормилна уредба
Сега се разрових в нета, по външна прилика ми излезна / кормилен лост "хебел"/ паразитен хебел - Правилно ли съм се насочил.
Би трябвало да е паразитен хебел- сменя се с нов.
Паразитен хебел.На него стои и един болт / конусен, не е ябълковиден/ Вътре с една пласмасова втулка. Той също се разбива. Това на снимката дето си снимал. Вътре е с метална втулка.От вънка има и полиетиленови втулки. От многото грес, ръждясва втулката и вече не лагерува в оста, почва да лагерува в пласмасовите втулки и ги разбива. Имам един разглобен, мога да го снимам, но едва ли ще ти е от полза. При болта , същата работа. Абе греста ебава оста. Купувах нов, към 80-100лв беше.
Благодаря колеги, вечерта го свалих тоя чарк и се оказа, че действително е изпаднал материала между вътрешната втулка и външната част.Самата ос и втулката са в добро здраве -без деформации и ръжди.В нета намерих паразитни хебели но се оказа, че височината на цилиндричната част е 84мм.На моя височината е 70 мм. Ще мисля какво да правя.Вариант е ако се договоря с доставчик да прати един хебел и ако не отговаря на рамери да го върна.Малко е труден вариант но ще я мисля.Благодаря и ви желая мноого безаварийни км.
Благодаря , мерих,защото така съм свикнал - да меря.На вътрешната втулка размерите са- вътрешен диамерър ф 20 мм. Външен диаметър ф 24,66 мм.Височина 70мм.Вътрешния диаметър на външното тяло е ф 29,62..Ака мислиш че ще станат пращай за моя сметка -колко струват и тях плащам.Благодаря.
Благодаря за жеста, закрепих моя с гумена втулка .Договорих се с един доставчик на части да прати един, който уж е за фероза да го замеря в офиса наЕконт и ако не става ще го върна .За резултата ще пиша.Благодаря за жеста и човечноста.Бъди здрав.
