Здравейте, не отива ток до бензиновата помпа. Къде да търся проблема?
Захранване на бензинова помпа.
Прегледах схемите, има предпазител 15 А за EFI двойно реле и кабели преди помпата. Имай предвид, че след подаване на контакт помпата работи секунда или две и после спира. Тръгва отново след подаване на стартер и работа на двигателя. Премери добре, за да не се бъхтиш напразно.Първоначално публикуван от Groundhog Преглед на мнениеЗдравейте, не отива ток до бензиновата помпа. Къде да търся проблема?
Сигурен съм, че до буксата на помпата не отива ток. До релето отива ток. След него обаче не знам как да измеря. Къде е този предпазител? 15А за EFI? Благодаря!Първоначално публикуван от Rosen_v Преглед на мнение
Предпазителя е преди релето. Щом си локализирал релето, мери на верига към буксата на помпата. Ако кабела е здрав, а на другия пин на буксата на помпата имаш маса, то остава да е реле. Обърни внимание на това, че при контакт релето се включва за секунда-две, и после прекъсва. Като мериш буксата на помпата някой трябва да ти дава на контакт а ти да гледаш уреда в това време. Провери - един от пиновете на помпата трябва да е маса винаги.
Ако имаш газ, то може да са прекъснали помпата когато си на газ!Последно редактирано от Rosen_v; 27-08-23, 11:10.
Под купето отдолу, на пасажерската седалка има букса разединителна за помпата.Разедини и бодни там уреда , постави го на седалката да го виждаш и дай на контакт .Колегите казаха имаш ток от релето за две три секунди при неработещ двигател.От там нататък съобразявай.Успех
Точно там мерих и няма ток.Първоначално публикуван от itana Преглед на мнениеПод купето отдолу, на пасажерската седалка има букса разединителна за помпата.Разедини и бодни там уреда , постави го на седалката да го виждаш и дай на контакт .Колегите казаха имаш ток от релето за две три секунди при неработещ двигател.От там нататък съобразявай.Успех
още малко помощ.
Да, това е релето, на единия му пин отива ток и до там. Смятам да търся друго реле за проба.Първоначално публикуван от itana Преглед на мнениеоще малко помощ.1 Снимка
Релето има силова и оперативна част./Контакти и бобина/ Ако имаш захранване само на един пин, то проблема не е в него. Трябва да имаш постоянен плюс на един пин, и сигнал от компа за активиране на релето на друг пин - появява се при контакт за една две секунди. Имаше някъде описано как ръчно да се активира горивната помпа с късо през сервизната букса, но сега не го намирам, ако някой колега се сеща да ти пише!
моя грешка, сега гледам схемата, но нямам как да ти я пратя. Силовият плюс за релето идва от главното реле, управляващия плюс идва от контактния ключ, а минуса на управлението е през компа.
При онтакт трябва да имаш два плюса на релето, един минус за една две секунди, и останалия пин е към помпата.Последно редактирано от Rosen_v; 27-08-23, 22:42.
Прати я, ако можеш на вайбър 0883560388 . Благодаря!Първоначално публикуван от Rosen_v Преглед на мнениеРелето има силова и оперативна част./Контакти и бобина/ Ако имаш захранване само на един пин, то проблема не е в него. Трябва да имаш постоянен плюс на един пин, и сигнал от компа за активиране на релето на друг пин - появява се при контакт за една две секунди. Имаше някъде описано как ръчно да се активира горивната помпа с късо през сервизната букса, но сега не го намирам, ако някой колега се сеща да ти пише!
Помпата вече работи, оказа се това бушонче.Първоначално публикуван от Rosen_v Преглед на мнениеРелето има силова и оперативна част./Контакти и бобина/ Ако имаш захранване само на един пин, то проблема не е в него. Трябва да имаш постоянен плюс на един пин, и сигнал от компа за активиране на релето на друг пин - появява се при контакт за една две секунди. Имаше някъде описано как ръчно да се активира горивната помпа с късо през сервизната букса, но сега не го намирам, ако някой колега се сеща да ти пише!
1 Снимка
- Харесвани 1
