ферозата не пали
  • ферозата не пали
    Дайхатсу фероза 95 к.с.на газ и бензин,от около десетина дни сутрин палеше трудно и понякога кюфкаше на два цилиндъра и после един по един се включваха и другите два.Преди празниците я карах и вечерта си я паркирах, но на другия ден не запали.Свалих делкото и установих , спукан и опушен палец и кокс в не много добро състояние.Смених палеца и капачката с нови, но пак не пали.Газовата не е инжекцион, но винаги палеше на бензин и автоматично прехвърляше на газ.Ще съм благодарен ако споделите опит и изкажете предположения за решаването на проблема.
    Липса на гориво (помпа, регулатор налягане, липса на сигнал към дюзите), бобина или липса на сигнал към нея, комутатор (в делкото е, касае сигнала и към дюзите и към бобината).
    Капачка и палец в гадно състояние до степен да се чудиш как работи е коронен номер на тоя мотор, та в случая не значи нищо
    Ако докато въртиш мирише на бензин комутатора почти със сигурност отпада.
      Как се проверява комутатора,че не съм много по ел.частта.
        Изобщо няма да има сигнал към бобината, от там и към компютъра, от там и към дюзите. Като за начало може да провериш имаш ли искра на свещите.
        Щом не си в час, търси някой в час. Или чети сервизното ръководство и влизай в час. Там има процедури стъпка по стъпка, някои даже с картинки.
        Питах те мирише ли на бензин при опит за палене - нищо не каза. Ако не мирише, дюзите не пускат. Има и как да се четат грешки - пак в ръководството.
          Днес реших да ударя един нос дали мирише на бензин и дали стрелката на оборотомера мърда/отчита някой оборот/ като опитвам да паля.Опитах няколко пъти, нищо и на посления опит като реших, че няма да запали връщайки ключа припали ,но след това пак не запали.Мирише яко на бензин.Пробвах с друга свещ на два от кабелите, дава искра ,но ми се стори,че сякаш трябва да е по силна.
            Значи проверяваш има ли искра. Ако няма - кабел между бобина и делко или бобина. Ако има - мерене на налягане на гориво или прнудително палене на газ.
              Проблемът е решенОказа се банална история,докато съм го мъчил да запали със сцепения палец и старата капачка съм го задавил яко, а после това е продължило и след смяната им.Свалих свещите и от тях буквално капеше бензин.Завъртях на стартер без свещи, а после ги подсуших добре след което запали веднага.
              Колега sparkybg благодаря за оказаното съдействие!
                Оптимист!!!Дай боже да си само до тук!Но,колегата е прав-ЧЕТИ!!!...щото съм 100% сигурен,че няма да спреш.Питай колегите във форума и ще потвърдят,че знам какво говоря!
                VENI-VIDI-VICI!
