Здравейте! Имам следният проблем-при спускане в гората започва да пуши силно и да мирише на масло, при спиране на равен участък след 4-5 минути изчиства и не пуши.. За едно излизане му доливам около 300-400мл.след това.Пали без проблем, има мощност, компресия има.. измерена е и е в норма,няма течове от гарнитури... Какъв може да е проблемът...
Фероза 1.6 16V
И колегите ВИ показаха пътя-смяна на гумичките на клапаните .Първоначално публикуван от radkoko Преглед на мнениеЗдравейте! Имам следният проблем-при спускане в гората започва да пуши силно и да мирише на масло, при спиране на равен участък след 4-5 минути изчиства и не пуши.. .. Какъв може да е проблемът...
За да сте уверен в диагностиката може да се разкачите смукателните колектори и да се види омасляването по клапаните.
Ако двигателя е на много моточасове, може и клапанните водачи да искат смяна.
В сервиз трудничко ще диагностицират "гумичките" без разглобяване освен, ако някой механик от старата генерация не ИМ подскаже как се прави.
- 1 like
Има калибриран отвор на дроселното тяло, и се оправя точно с почистване, стига това да е причината. Капака на клапаните също трябва да се свали и почисти.
