Стържещ метален звук след запалване
  • Стържещ метален звук след запалване
    Здравейте,
    Карам Дайхатцу Териос 2005 г., 1,3, 86 коня, бензин, и от известно време след запалване има стържещ метален звук, които спира след като колата загрее.
    Смених пистов ремъци и водна помпа, и положението е непроменено.
    Звукът се появява само когато навън е студено и като, че ли се усилва при подаване на газта.
    Много ще съм благодарна, ако някой ме насочи какъв би могъл да е проблема.
    Като за начало кажете откъде сте за да ви насочат към подходящ човек.
    Иначе ше е като аборт по телефона
    VW Golf VI variant
      Сега достатъчно студено ли е?
      Дизелов Jeep, не е Jeep.
        От къде се чува звукът?
          Здравейте,
          Благодаря за отговорите. От София съм. Звукът се чува отпред, в дясно от двигателя, зад пистовите ремъци.
          Ходих на сервиз няколко пъти неуспешно. Сменихме пистовите ремъци и водната помпа, като евентуални причинители. Провериха хидравличната помпа и все още не е за смяна.
          Опасявам се, че отново ще ремонтирам нещо, на което не му е дошло времето без да реши проблема.
          Трудно е , защото не винаги звука се чува. Главно шуми сутрин, живея в планинска местност и там е по-хладно. Когато колата загрее - спира.
          Благодаря предварително :-)
            Колко време продължава шумът? Ако е за кратко - да не е неотцепващ стартер - залепващ / заклинващ "бендикс", нещо такова?
            Деревянный сортир был сделан инженерами, а не маркетологами.
              Пише, че шумът спира като загрее колата. Значи нещо около 5-10 мин трябва да е.
              Който търси , намира !
                Първоначално публикуван от cnc82 Преглед на мнение
                Ако е така - нещо опирВа в изпускателните тЪрби, които като се нагорещят, се измятат лекинко и вече не допират...?
                  Да не се окаже, че "металният звук" е при зареждане на акумулатора- ..............,
                  Да се пробва със смяна на майсторите ( или шофьора) за локализиране на шума или поне един звуков запис,че гадаенето .....................
                  Все някой ще "натовари" алтернатора за проба и при загряла кола.....
                  Пс .Явно със смяната на ремъците са "стреляли" в тази посока,но недостататъчно "точно" -при проблем с акумулатора (често не се открива) или с шайбата (състояние на пистите)- звуците от пробуксуването..............................
                    Интересно. От скоро имам същия проблем. Когато по-дълго(няколко часа поне) колата не е карана след запалване се чува известно време специфично метално стържене. Имам няколко подозрения и скоро ще започнат да се изключват едно по едно:
                    - Имам сериозни подозрения в стартера и другата седмица влиза в бокса. Не върти много добре и има и други шумове от там.
                    - Скоро махах остатъците от катализаторите и имам съмнения, че има още парчета които от начало докато загрее изпускателната система тракат и стържат.
                    - Най-сериозното ми притеснение - вериги. Пали осезаемо по-трудно, което може да е от стартера, не се чува да тракат и се съмнявам в обтегачите. По принцип маслото е за смяна, ще се смени другата седмица и ако е от там и остане шума ще има пак излишни разходи.
                    Телефон - в профила!
                      Имат ли значение оборотите на двигателя?
                      VENI-VIDI-VICI!
                      • Иван Жоров
                        Иван Жоров коментира
                        По-скоро да. Шума при мен е за кратко, първите няколко секунди е по-силен, после отслабва и след 1-2 форсирания или 100-200 метра е изчезнал.
                      • dit_dh
                        dit_dh коментира
                        щото като ми се откачи или прогори някоя скоба,ламаринка и т.н.,точно на 1800 или 2000 или някъде там-дрънка та се къса.Докато не я видя де
                      Ванка това на кой автомобил ?
                      • Иван Жоров
                        На Нисан Х-Трейл 2,5 автомат.
                      За съжаление така от далеч е трудно да се постави диагноза . Най-добре на подемник , канал или просто до колата и да се определи точно източника на въпросния шум.
                      • Иван Жоров
                        Другата седмица я оставям в сервиз, че и се събраха много неща. Тече масло от някъде, стартера издава шумове, маслото мислех да го карам още няколко хиляди(на 11 000км. е), но ще го сменя превантивно. Отделно смених вентилаторите заради един изгорял, но едната букса е различна и търся, не загрява, ама съм с едно на ум, вчера ми пристигна и новата предна броня, че не уцелих един гараж. Бронята и вентилатора ще си ги оправя до края на седмицата, но за другите неща ще трябва в сервиз.
                      Здравейте и благодаря много,
                      Видео със звука може да се види тук https://dox.abv.bg/download?id=e794e307fe
                      Забравих да добавя, че и алтернатора го прегледаха и е ок.
                      Чак като загрее колата спира, според мен се влияе от оборотите и подаването на газ. Ако колата е на нулева е по-слаб.
                      Ако някой може да ми препоръча и добър майстой ще е супер.
                        Няма да е лошо да кажеш и около кой баир си, щото има форумни корифеи във всички краища на София, като някои са на 50км един от друг.
                        • IPesh
                          IPesh коментира
                          :-) над Горна Баня :-)
