Търся ресор за Фероза
  • Търся ресор за Фероза
    Колеги,
    В неделя на Ком съм счупил ляв ресор. Увиснала е сериозно, окантарва се на нула време и тряска в тампона здраво.
    Някои, ако е сменял цели пакети може ли да ми услужи със стар здрав пакет да закърпя машината да се движи докато се организирам за нови? Предпочитам в рамките на София и околоността за да не занимаваме куриери с 30 кила желязо
    Благодаря!
    Аз не вярвам в чудеса!
    Разчитам на тях!
    До: Търся ресор за Фероза
    Жоро (lz1gvt) сменя наскоро. Звънни му. Ама и неговите бяха клекнали, а единия - счупен.
    Прегледай си амортисьорите дали са читави. Те са от основните виновници за чупене на ресори. Един колега от Перник беше чупил 2 пъти, преди да се усети. След като сменил амове - ник'ви грижи.
    А ако много ти се ходи в неделя - при мене място дал господ.
      Основния лист ли си счупил или някой от по долните
        Довечера ще разръчкам калта за да видя. В момента има по 2 пръста кал във всички посоки. Не е мит след Ком. Само видях, че е легнал в ляво, при движение тряска.
        Разчитам на тях!
          Иване, звънни на жоро iiiopo. Неговоте си ги прави в някаква фирма "Пантера" http://forum.offroad-bulgaria.com/sh...&postcount=202
          Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
          Срещу Родопа (Орландовци май беше квартала). И на Бул Европа също имат работилница.
          Араби са. Похвалиха ми ги от няколко места. Правят всякакви ресори.
          И U-болтовете от тях си взех.
          Не се сещам някой да е сменял и да пази стар. Абе я вземи я измий и виж за какво иде реч и после пиши какво е счупено.
            На Жоро (iiiopo) здравият лист е в мен от месец и нещо . Взех го след като ги смени. Ползвам го за мостра като ходя по магазините да меря направо по него. Но той горкия е толкова уморен, че само с моите скромни 100 килограма настъпен се изправя като струна.
            Както писа Спарки, Жоро (lz1gvt) смени целите пакети. В него ми е надеждата.
            Разчитам на тях!
              Първоначално публикуван от Иван Горчев Преглед на мнение
              В отпуск е до края на седмицата, до колкото знам. Звънни му. Сигурно няма да мише тук до тогава.
              Неговите обаче бяха от тънките 2+1 листа.
                Да, беше споменал, че тази седмица почива и няма да е с София. Не искам да го тормозя с ресори
                Разчитам на тях!
                  Залегнах под джипа. Не открих нищо счупено обаче. Определено в ляво седи по-увиснал. Изчистих калта от ресора, няма пукнатина, минавайки с ръка не се усеща да има нараняване, разместване. Не мога да си обясня обаче защо седи на криво. В ляво разстоянието между тампона и ресора е 4 см, в дясно е 8.
                  Клатих я малко, пооправи се. Размърдах я напред-назад. Застана в горе-долу нормално положение. Или е счупен листа и не се вижда или е прекалено уморен вече.
                  Събота ще разглабям да гледам.
                  Разчитам на тях!
                    Или е изгнило шасито,където се хваща предния краи на ресора,и скърца като мърда-нормално!
                    Иван Дочев-ТЛК 73,4.2l-0888713925
                      Първоначално публикуван от giavol Преглед на мнение
                      Или се е напълнило с кал между "посрещащия" (правия) лист най- отдолу и другите.... Измий я хубаво и виж. Дано да няма щети.
                        Аз преди няколко дни си оправих само главния лист в Горубляне казаха ми че са немски листовете за сега е добре
                          МОЖЕ,АМА АЗ НЕВЕРВАМ!!!
                            Шасито гнило няма никъде. Гледах го като я взимах миналата година. Днес гледах пак, здраво е. Кал няма между тампона и посрещащата повърхност.
                            Вероятно е изпуснал амортесор и от това се чува тряскането.
                            Разчитам на тях!
                              Залегнах под джипа......Събота ще...
                              ....ще се дотъркалваш да си я миеш с водоструйката и да е гледаш на канала....пък после ще му мислим така пред блока и със залягане, трудно става
