загряване и климатик
  • загряване и климатик
    Някой ако знае къде е релето за включване на перката за климатика на ферозата–спортрак 98 г. е англичанка.През лятото перката не съм я виждал никога да се върти при пуснат климатик , само когато сутрин я запаля и виското я увлича.Климатика си работи и мисля че или е изгоряло релето или мотора на перката.Мисля си и дали ще влиае на охлаждането като има друг радиатор пред основния и дали ако включвам перката принудително ще помага,защото при каране на 1–ва продължително в гората температурата минава средата при спряно парно.Сменани са термостат,виско и почистени радиаторите външно.
    Мисля че е някъде около акомулатора.Тръгваш по жицата от перката и стигш до него,не е много далеко.Моита също е с климатик наи ми е интересно,че боклуците се сабират между двата радиатора.Как влиза там дори шума и клечки не ми е ясно?
      Първоначално публикуван от jiko64 Преглед на мнение
      Как е със температурата при тебе минава ли средата и върти ли се външната перка при пуснат климатик
        След шомполиране(механично почистване)на радиатора няма проблем с загряването,никога не е стигала до средата.Перката на климатика си включва само когато работи.
