въпрос за маркуч от охл система
  • въпрос за маркуч от охл система
    Колеги може да Ви се стори смешно и тъпо ,но какво ще стане ако тънкия маркуч от радиатора до смукателния колектор на дайхатсу фероза бензин 96к.с. е затапен?
    Не си спомням точно кой, но е затапен, или искаш да го затапиш? И ако да, каква е идеята?
      Ами при много ниски температури ще се обледи дросела.
        Това не е ли за отопление на колектора?
        Ако е така-през лятото няма да има проблеми, през зимата може да има нестабилни обороти на празен ход, докато загрее двигателя. Това на бензин, ако колата е на газ-все тая.
        Обаче дай пояснения, може да изскочи някой акъл...
          Няма да може да се обезваздуши,което не е здравословно за този мотор!
            За моята ферозка става дума понеже е затапен тоя маркуч.И защото имам проблем с термостата или по-точно сложа ли термостат не иска да работи, зададох тоя въпрос.Ако влияе на обезвъздушаването то вероятно затова се получава отказа на термостата.Карам я без термостат ама зимата се сещам за него,затова и попитах дали евентуално това му влияе.
              Този тънък маркуч колко е тънък и в най- горната част на разширителния съд ли впиза?
              Даника
                Това маркуче според сервизното ръководство е точно за обезвъздушаване. Означено е като 'Air bleeding hose'.
                Така че, явно не може да се обезвъздуши системата, когато е затапено.
                Линк: http://www.feroza.ru/downloads/servi...nformation.pdf
                Точка 8.5 Cooling system
                Пробвай да си го поставиш както е редно и си върни термостата. Когато слагаш термостата- клапанчето да е отгоре.
                  Колега TigerHunter това ръководство ми допадна ,но дали го няма някъде на руски ,че с английския не се разбирам изобщо.
                    Нямам идея, колега. Аз не се ровя много из руски форуми. Възможно е и да има. Нека някой от колегите да каже.
                    Колкото до превеждането, air bleeding hose означава точно маркуче за обезвъздушаване.
                      Колеги продължавам темата ,защото ударих на твърдо.Описания проблем горе вече го отстраних ,визирам дишащия маркуч,тъкия влизащ в радиатора на ферозата.Сложих термостат,но пак греда.Термостата е на 78 градуса както препоръчват и отново не отваря.Вече не ми идва нищо в главата откъде може да е проблема. Най-лесно е да го махна ,но искам да си бъде с термостат както му е реда.Честно казано пиша с големи надежди,че ще получа печеливш жокер.
                        Не ме шашкай. Как така не отваря? И аз съм купил на 78. По какво разбираш, че не отваря? Дай насоки, какви са точно симптомите?
                          Може да си мислиш , че е термостат но проблема да е друг . Опиши точно какво се случва.
                          Който търси , намира !
                            Предполагам,че термостата е нов,или поне пробван?
                            VENI-VIDI-VICI!
                              Проблема е в това ,че двигателя загрява/стрелката подминава с 3-4 мм.в дясно от термометърчето или вертикала/ а долната половина на радиатора е студена както и маркуча ,който влиза в тялото на термостата/абсолютно нов/.Като подам газ чувам движението на охладителната течност през казанчета на парното ,но сякаш има въздух в нея.Не ми се иска ,но ми мирише на гарнитура.
