Обороти на фероза - продължение.
  • Обороти на фероза - продължение.
    Във връзка с публикацията - "Обороти на фероза"
    При мен имаше същия проблем. Смених кабели, свещи, капачка на делкото, палец, филтри, изчистих маркучите, разглобих инжекциона, почистих го, карах я на регулировка и нищо. Същия проблем. Като запаля - държи ниски обороти, прекъсва и гасне докато загрее. После работи добре, но пак при рязко отпускане на газта гасне пнякога.
    Проблема се реши много просто.
    Преди време сменях гарнитура на главата и трябваше да се притегнат болтовете на главата и да доцентроват клапаните след около 1000 км.
    След манипулацията, майстора беше оставил жилото на газта малко хлабаво. Регулирах жилото и понеже оборотите ми на празен ход бяха ниски и ми гаснеше постоянно, навих малко болтчето, което регулира крайната позиция на газта за да ми подържа оборотите около 1000-1100 на студен двигател, докато стегна горните болтове.
    После, забравих да върна долно болтче обратно и се качих да я пробвам. Понеже оборотите ми на празен ход бяха високи, а нямах ключове, за по лесно врътнах регулировката на празния ход на инжекциона да докарам оборотите до около 800-850 и я зарязах така.
    Оказа се, че на другия ден, като я запалих вдигна оборотите на около 1000 при студен двигател , а след 2-3 минути спаднаха сами на около 800, без да прекъсва, да се дави и т.н.
    После направих следното - прехвърлих само на бензин. Настроих оборотите при топъл двигател на около 800 с регулировката на инжекциона. Прехвърлих на газ и направих оборотите на около 800 с регулировката на празния ход на газовото и край. Проблема изчезна.
    Но....... Преди това бях сменил и почистил всичко :-)
    До: Обороти на фероза - продължение.
    Колега , благодаря за ценната информация. Аз нямам газова , но тъй като ще правя това -онова е полезно да се знаят тия неща.
    Поздрави!
      Да, газова и аз нямам. И тоя начин не се бях сетил да опитам, а може и да е правилния. Някой ден като си поиграя ще споделя резултати.
      Обаче, интересното е че същите "проблеми" забелязвам и при други возила изобщо, с подобни системи на инжекциона. Не знам как излизат нови от завода, понеже вече такива не се произвеждат, но не ми се вярва да се държат така. Обаче, проблемите явно са си присъщи за тия системи.
