"Револвери" на Фероза
    До: "Револвери" на Фероза
    Първоначално публикуван от derhunter Преглед на мнение
    Следя темата и..едно е теорията друго практиката.Тук имаме човек който от 2-3 г. е с револвери на Самураят.В случаят отпред,което според Николай Малинов си е направо смъртоносно.Ама не еИма едни от най-големите ресорни ходове,редовно си е по хард разходки а на асвалта си кара със скорост която може да развие.Не се търкаля по странични наклони.Естествено е че амовете са сменени с по-дългоходови.Не чупи честолиста на ресорите от странично усукване.Даже май никога до сега
    Единственият недостатък е по-бързото износване на каучуковите втулки, но не съм сигурен дали използва най-качествените.
    Странично усукване няма, защото револвера има ос
    Виж анимацията дето съм качил
      Спам - след като знам от къде минах със строшен основен лист, пружините тотално ме изгубиха като фен
      А за револверите - има ли някой дето си няма работа да ги тества как се държат в реални условия? Щото по американските сайтове не виждам да има негативни впечатления.
      Е и със счупена пружина ще се прибереш. Със счупена щанга обаче - твърдо не.
        Не е само да се прибера. Минах през е=%"ти местата.
          На Миро са направени по най-простият и бърз начин и нямат ос.
            А дори при револвера да има ос, то от другата страна няма револвер, и няма ос. Там си се усуква.
              Е това усукване би трябвало да може да се поеме от тампона
                Е да, ама не се. Само донякъде. А с дългите ходове от револверите - усукването е още по-голямо.
                  Това ми прилича на спор заради спораКазвам ти че работят няколко години безпроблемно.По двете хамерики,июжната и северната ги карат отдавна и наистина лоши отзиви няма.Аз и от там всъщност видях изпълнен професионално револвер.Има един форум"Андина"и там са едни диванета дето блъскат по Андите,та те ми бяха пратили чертежи.
                    Интересно е какво се получава при револвери и стандартен амортисьор, ако някой е тествал
                      Ама, може да не е проблем усукването. Това не го твърдя. Само предполагам. Но съм сигурен че има усукване. Дали ще има проблем от това - най-малкото е въпрос на конкретен ресор. Спор не водя. Само си обсъждаме тука.
                      За мен смислен тунинг в тая посока е минаването на пружини. Не е най-прост и най-евтин, но си мисля че позитивите са повече - по-големи ходове и по-добра возия. Иначе - да, поставянето на револвери ще увеличи хода. После идва и сменянето на амове, после......
                      ...и най-накрая си купуваме нова джипка, и айде всичко отначало.
                        Ми кво да става? Опъва се докрай, и толкоз. Без револверите - пак така, в повечето случаи. При фероза - със сигурност.
                          Да, опъва се и действа като ограничител на хода.И така докато се отъсне.При всички е така, не само при Ферозата.А проблемът със страничното усукване се решава не сложно с маслени втулки вместо със стандартните гумени.И не е скъпо,просто трябва да намериш размера подходящ за твоят джип. И возията става по-мека.
                            МАСЛЕНИ втулки!? Би ли обяснил за какво иде реч , че нещо не мога да загрея.
                              Аналогични на каучуковите в които лагерува в двата края ресорът.Сещам се сега че такива има Опел.Вид лагер с триещ елемент масло.Те тук изпаднах в затруднение как да го обясня
                                Тури снимка най-добре
