Колеги,въпросът ми е имали ферозата накаква защита т.е.какво става ако недай боже никому,се скъса ангренажен ремък или ролката изпляска.Набива бутала,кривят се клапани или биелите излизат през блока да видат кой идиот ги тормози.Благодаря предварително за коментарите,мисля че темата ще е от полза за някой който не си е направил обслужването навреме.
Има ли ферозата защита
До: Има ли ферозата защита
Обслужването трябва да се прави навреме .Ако буталото в горна мъртва точка и клапани напълно отворени не се допират горе описаното е малко вероятно.Но не съм свалял глава още и нямам необходимите замервания.Препоръчвам да не се рискува.Все пак това е само мнение.Първоначално публикуван от karno Преглед на мнениеКолеги,въпросът ми е имали ферозата накаква защита т.е.какво става ако недай боже никому,се скъса ангренажен ремък или ролката изпляска.Набива бутала,кривят се клапани или биелите излизат през блока да видат кой идиот ги тормози.Благодаря предварително за коментарите,мисля че темата ще е от полза за някой който не си е направил обслужването навреме.
Няма защита. Май само ладите имат.Първоначално публикуван от karno Преглед на мнениеКолеги,въпросът ми е имали ферозата накаква защита т.е.какво става ако недай боже никому,се скъса ангренажен ремък или ролката изпляска.Набива бутала,кривят се клапани или биелите излизат през блока да видат кой идиот ги тормози.Благодаря предварително за коментарите,мисля че темата ще е от полза за някой който не си е направил обслужването навреме.
Ама, като я купиш, просто сменяш ремък и ролка. Лесно е, а понеже покрай това трябва прилично разглобяване отпред, е удобен момент и за промивка на охладителната система и смяна на антифриза, че и смяна на термостат, ако е нужно.Долните твари, измислили перверзията Erlang, имат "много здраве" от мен. Болезнено!
Термостата е добре,охл.с-ма тоже,ангренаж и ролка имам и другата седмица влизам в бокса+смяна и на съединител,следва реглаж и явяване в сервиз за поставяне на АГУ/пак борчове ама сухо дупе риба не яде/и след това ЩЕ И ОТПОРЯ ГЬОНА
