Фенове на DAIHATSU - добре дошли в клуба на любимата марка!
  • #61
    От: Фенове на DAIHATSU - добре дошли в клуба на любимата марка!
    Колега не знам от какъв автомобил пасват ,но аз имам 4бр ламаринени джанти за Териос пиши на лични.
    • #62
      Първоначално публикуван от stanko2820 Преглед на мнение
      Интересувам се от джантите, ако все още ги имаш
      • #63
        Здравейте колеги сложих газов инжекцион на териоса ми обаче когато работи на газ от двигателя се чува едно свирене специфичен звук имал ли е някой такъв проблем и как да го реша.
        • #64
          проблема е решен с смяна на мястото на изпарителя!
          • #65
            здравейте колеги!от 2 год. имам проблем с ферозата!хвърли гарнитура на главата и викам айде да не пипам аз да я дам на майстори в сервиз?кво да ви кажа от то гава имам страшни проблеми?първо ми сцепиха блока после заварка шлайф и така!отнеха 10 десети от блока или 1 мм.и после пак метна гарнитура,ядосах се отвор их си я сам и си я направих!и до днес нямам проблеми с това но от как ония я отвориха се получи следното когато загрее колата неможе да запали направо все едно има нещо в двигателя стяга и едва превърта?а мина лата зима се получ и същото когато падне темп.под -15 градуса?иначе през останалото време си е ок.вчера извадих мотора разглобих го и челосах буталата с 13 десети или 1мм и 3 десети за да върн а оригиналната горивна камера,мислех че от голяма компресия се получава това,когато загрее или е мн. студенотъй като до сега нямаше камера може да се каже?но уви.... днес я сглобих изапалихнямаше проблеми но щом загря пак същата работа?вече незнам къде да ровя и да търся проблема?миналата година смених акумолатора тази пролет отремонтирваха стартера(нови четки, нов ротор,работеш статор,нови втулки?)всичко е ок.проверявах и кабели и плюсов и масата към купе и двигател всичко е ок. нооооооо проблема си остава?някой може ли да помогне със съвет?има ли някой който се е сблъсквал с подобен проблем?ако има някой моля да помага?благодарности предварително?
            • #66
              Не съм се интересувал от запалителната уредба на Ферозата,но при Деу Реисър Нексия,като им замине комутатора и като загрее колата гасне и до там,като изстине пак палинормално,работи и отново докато загрее,дали не е нещо подобно.
              • #67
                Здравейте колеги! При включване на блокажа на териоса започва да вие доста нормално ли е да има такива шумове? Карах 20 метра на включен блокаж, и после неискаше да се изключи докато не тръгнах назад!
                • #68
                  Първоначално публикуван от nasko_ag Преглед на мнение
                  НезНам за каКъв двигател иде реч, ама бас държа ,че има нормални и вакумни термо-датчици и не си ги проверявал
                  Последно редактирано от Ne_Razbral_4o; 12-11-12, 22:24. Причина: Папам буки
                  >>MI SUBI HI >< ShoguN<< 3.0 V6 24, автоматик , къса база
                  Защото така ми харесва...
                  Телефон: НЯМАМ
                  Когато немогат да стигнат нивото ти,хората започват да те плюят
                  • #69
                    Предстои ми ремонт на раздатка на териос някой нещо да сподели че работата май ще загрубее,проверих лагерите само са 250 лв !
                    • #70
                      Това цена от магазин за лагери ли е или от магазин за авточасти ?
                      Телефон: НЯМАМ
                      • #71
                        Не плашете хората така бе, пичове!
                        Сваляш лагерите и в първия магазин за лагери и семеринги.
                        Прав е колегата по-горе.
                        • #72
                          Цената е в магазин за авто части! И дано не е много болезнено но явно с добачица съм си купил дйипчето ще пиша след ремонта ! Благодаря на колегите от форума за ориантира , и много безаварийни километри!
                          • #73
                            Аиде да приемете и едно бертоне за цвят Става ли? Поздрави на всички и от мен.
                            • #74
                              Първоначално публикуван от ipivo Преглед на мнение
                              Айде от нас да мине, да ти е живо и здраво, и си тури и едно Удялце в колата,че в гората не само мечки и вълци бродят!
                              Honda HR-V/CRV кАтър връз кАтър - YAMAHA BOOSTER 50CC; ВСИЧКО ДЕСЕН ВОЛАН
                              • #75
                                На всички фенове на марката DAIHATSU ... Весела Коледа,здраве,щастие и успехи.Нека Дядо Коледа да ви открадне чорапчетата и да ви остави по едни гУеееееееееееми рошави гуми
                                Телефон: НЯМАМ
