Кит Body Lift за Фероза
  • #91
    От: Кит Body Lift за Фероза
    Снимките нещо не се виждат.
    Ето ги всички на куп:
    • #92
      Днес отворих капака на двигателя, за да натегна малко ремъка на генератора, че ми омръзна да пищи. Особено сега, когато се кара на фарове...
      Та заглеждайки се, установих че при боди лифта, радиатора е отишъл доста нагоре, където не му е мястото.
      Маркучите са сплескани. Дифузьора замина още веднага, след като перката го потроши, но гледката не ми хареса.
      Свалих радиатора с 36мм, на фона на лифта от 40мм и нещата се оправиха. Става лесно, достатъчно е да се пробият четири дупки малко по-ниско, като за целта се сваля декоративната решетка.
      Казвам това, защото не съм го споменал в нещата, които трябва да се правят при бодилифт, за да се знае, ако има мераклии.
      Иначе, сбогом дифузьор или недай си боже перка или виско.
      Особено пък, ако имаш и скъсан тампон на двигателя, като мен...
      Цялата "врътка" ми отне 20-ина минути.
      При интерес, мога да кача и някоя снимка.
      Поздрави!
      • #93
        Това с рязането на бронята ми хареса много и окълцах мойта , ето какво се получи
ID:5298224Натиснете снимката за да я уголемите
        Мартин Димитров
        УАЗ
        • #94
          Екстра е.
          Аз всъщност не съм я рязал, а само я огънах нагоре в двата края.
          • #95
            От: До: Кит Body Lift за Фероза
            Първоначално публикуван от iiiopo Преглед на мнение
            На 10 тампона. 6 са еднакви по-широки от другите 4. Тоя 11-тия нямам идея за какво го дават.
            Мойто е все още разглобено ще взема да смъкна размерите на чашките за тампоните, ако ми дойде някоя глупост в главата.
            За сега не виждам смисъл да повдигнеш купето на Ферозата с 6 см, освен ако не искаш да напъхаш много голями гуми примрно 33-ки. Ама пък двигателя е слабичък за тях според мен.
            ПС май се дублираме със Спарки. Не го видях
            Колега какво ще рече 6 по широки от другите четири? Диаметъра или дебелината , даже ако знаеш точни стойности може да ги споделиш , че аз сега мисля да слагам такива подложки и да знам.
            Поздрави :-)
            • #96
              Колега, разчисти си малко кутията, че не знам дали ми получаваш личните съобщения.
              Иначе, най-отзад са две шпилки, които са завити в гайки, заварени на гредичката на купето. Там нямаш достъп отгоре, така че ако скъсаш някоя от двете оригинални шпилки в гайката, става тегаво разпробиването и почистването на гайката. Шпилките се отвиват с гайка и контрагайка много внимателно да не се скъсат.
              После се поставят болтове с подходяща дължина, които обаче, се навиват отдолу нагоре, не както останалите осем.
              Ето ти едно видео от тубата, където пича обяснява нагледно. Изгледай и трите части.
              Как ти се занимава в тоя студ..?
              • #97
                Колега , понеже явно наистина личната кореспонденция се губи някъде по деретата :-) ...горе долу ми станаха ясни нещата, единственото,което не разбрах е дали подложките които ми направиха ще станат от гледна точка на диаметър. Той е както казах 70мм ,всичките 10 са такива. От нещо като тефлон са ,забравих му точно името...
                • #98
                  Ще станат, няма проблем.
                  • #99
                    Единственото нещо,което остана да питам (надявам се) е как точно върви последователността със слагането на подложките? Всичките болтове и шпилки ли трябва да махна и после да повдигам с крика точка по точка или може първо от едната страна после от другата ...Питам защото май няма да може да използвам двуколонния крик за да го повдигна едновременно и ще трябва в домашни условия да го правя с обикновенно крикче.. :-)
                    • От: Кит Body Lift за Фероза
                      Развиваш всичко и после първо едната страна, после другата. Става без проблеми.
                        Сашо е много прав
                        Само като почнеш да вдигаш фиксирани с по едно парче арматура да ти избяга купето спрямо шасито
                          Аз ги разхлабих всички, след това развих само от страната дето повдигах. Тампоните са еластични, макар да са поомачкани от времето. Дават възможност.
                          И варианта с арматурата ще работи, ако извадиш всички болтове.
                          Търтьо е свалял купето на мойта, та знае.
                            Аз махам всички болтове, слагам две пръчки арматура по диагонал и вдигам смело и безотговорно
                              Всичко се разви освен предните (под жабката и под волана) сега трябва да заваря по една по дебела ламарина за гредата, защото е изгнило точно там и почвам да повдигам. По на там ще кача и снимки .
