Повдигане на задна врата
  • Повдигане на задна врата
    Колеги от вчера съм забелязъл ,че задната ми врата е увиснала и то почва да си личи по затварянето,оглеждах ама неможах да разбера от къде да я повдигна-ако някой е правил такава интервенция моля за вашата помощ!!!
    До: Повдигане на задна врата
    Първоначално публикуван от MimoLinori Преглед на мнение
    От пантите. Тази която е на вратата. Обикновенно има тапа, под която има болт. Останалите болтове са под кората.
      А и си провери щифтовете на пантите дали не са износени 0,5мм дава почти 1см. отклонение при ключалката.
        Добре де,ако са износени щифтовете,кво става?Нови ли трябва да се слагат откъде може да се намерят или по-добре да се побългаряват?
          Първоначално публикуван от zillius Преглед на мнение
          Сваляш, носиш на стругар и така.
            Има един много тъп начин:вдигаш задницата на крик,отваряш леко вратата,подлагаш дървено трупче точно до земята и леко спускаш крика да се деформира леко окачването на вратата...и така докато пасне задоволително.Между другото така е най-физиологично,защото противодействаме на великата гравитация,която е довела до това положение да провисне.Това го видях от един автотенекеджия да оправя другите врати,най-вероятно защото го мързи да прави шарнири.Но мързела е най-големия изобретател!!!!!
              Другия мързелив начин за повдигане е чрез регулиране на водача под самата ключалка. Насочва се конуса така, че да компенсира увисването и да подведе вратата леко нагоре. Поне при мене на Рокито стана много добре, а мисля, че при Фероцата не е по различно.
              Suzuki Vitara 1.6 Avtomatic
              SSang Yong Kyron 2.0xdi
                Абе има и още един начин разхлабват се болтовете на носещите планки на вратата и позволява напасване от там .А с водача на ключалката финна настройка.Но обикновенно проблема е в щифтовете.
